dj_steel Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Salut! Am inceput constructia unui Dj mixer si deja am intampinat probleme cu potentiometrul pt crossfader asa ca m-am gandit ca un control in tensiune al volumului ar rezolva problema.DUpa ceva cautari pe google am dat de urmatoarele 2 circuite: TCA 730 si Ba6110.Avantajul primului ar fi ca este stereo si are si control pt balans A mai folosit cineva unul dintre aceste circuite?astept pareri,idei,eventual despre alte circuite care indeplinesc aceasi functie,si care se gasesc in romania datasheet pt tca730 http://www.tu-chemnitz.de/etit/zentral/ ... TCA730.pdf datasheet pt ba6110 http://urekarm.tripod.com/synth/BA6110.pdf Bafta! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Serve?te cu încredere TCA730, e un clasic în via?? al acestor tipuri de circuite. Mai po?i folosi TC9153P, 9154P. Link spre comentariu
Vizitator vdrapaca Postat Decembrie 8, 2009 Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Serve?te cu încredere TCA730, e un clasic în via?? al acestor tipuri de circuite. Mai po?i folosi TC9153P, 9154P.Si eu am utilizat tandemul TCA730 (corectie volum + balans) si TCA740 (corectie ton inalte / joase). Am fost destul de multumit de ele. Circuitele au fost utilizate pe scara larga in combinele RFT (sub forma DDR A273 si A274 precum si CCCR ?174??10 respectiv ?174??12). Din montajele mele am cosntatat ca sunt 2 puncte critice:1. Tensiunea de comanda (care se aplica pe potentiometre) trebuie sa fie stabilizata pe la 9V si f bine filtrata.2. Valoarea potentiometrelor trebuie sa fie in jur de 10K (alte valori creaza probleme).O aplicatie interesanta... dar in limba lui Lev Tolstoi:http://rf.atnn.ru/s2/pr-a98.htmlBAFTA! Link spre comentariu
dj_steel Postat Decembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Deci o sa incerc tca730,dar eu am potentiometru de 100k....sa vad cum il pacalesc pe integrat sa mearga cum trebuie Link spre comentariu
dj_steel Postat Decembrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2009 Avand deja 2 bucati ba6110 am incercat azi un montaj cu ele.Merg ireprosabil alimentate diferential cu 12 v,potentimetrul de control fiind de 100k liniar Alps.Am putin zgomot de fond,dar nu am folosit cabluri ecranate,nici condensatori de decuplare langa integrat.Pana la urma raman la acesta si renunt la tca 730(care nici nu il am fizic) Link spre comentariu
