Intrebare
Den
Intrebare banala: Cat de mult poate influenta la un amplificator audio dispunerea tuturor tranzistoarelor de putere mare si medie pe acelasi radiator?Adica ce se intampla prin incalzirea prefinalilor in tandem cu finalii.Odata cu caldura apare si zgomotul prin tranzistoare.Este atat de evident la prefinali?Excludem superdioda.
  • Răspunsuri 5
  • zal
  • Den
Zile populare
  • zal
    zal 3 postări
  • Den
    Den 3 postări
E o prostie sau nu amplasarea pe acelasi radiator.Am specificat ca sa nu mai fie spusa aceea prostie.Altceva ma intereseaza,deoarece nu posed aparatura sa vad ce se intampla acolo.
Po?i s? faci oricum, nu e nici o diferen?? în func?ionare, dar dac? vrei ca trz prefinali s? fie la aceea?i temperatur? cu trz finali, îi pui împreun? pe radiator. Se pot pune ?i numai trz prefinali pe un radiator mic împreun? cu trz superdiod?, func?ioneaz? la fel de bine.
Ok.Pana la urma o sa construiesc unul pe acelasi radiator sa vad mai bine.Problema e ca am impresia ca,daca indepartezi superdioda si prefinalii pe radiator atunci distorsiunile apar mult mai tarziu.Repet,nu am cu ce masura.
