detalii despre alimentarea unui hdd
Vizitator -hgf-
Vizitator -hgf-
Salutare tuturor!
Am si eu o problema cu alimentarea unui hdd. Doresc sa il folosesc intr-un proiect ca urmatorul:
. Respectivul ceas functioneaza prin aprinderea led-urilo SMD cu ajutorul unui microcontroler, plasate in cerc sub un platan caruia i se aplica o taietura de-a lungul razei sale.
Problema mea este hard discul. Dupa ce ii detasez capul de citire impreuna cu magnetul si celelalte circuite, motorul sau se invarte circa 40-45 de secunde dupa care se opreste cam 4 secunde, urmand a se reporni din nou, ciclul acesta repetandu-se pana la scoaterea de sub tensiune.
Ce nu inteleg eu este principiul lui de functionare. Motorasul are trei fire, rosu si negru pentru alimentarea la 5V si unul verde. Sa fie vreun generator de impulsuri conectat prin acest fir verde?
Inca un detaliu este faptul ca inainte de a-i detasa capul de citire/scriere am observat ca la pornire, capul este adus dinspre interior spre exteriorul platanului, iar la oprirea alimentarii, capul este plasat la centrul platanului. Acesta sa fie motivul pentru care se opreste si se porneste din nou?
Rog pe cei care imi pot da detalii in acest sens, sa ma ajute, sau daca se poate sa imi recomande un alt tip de hard disc la care sa nu intalnesc aceasta problema.
Mentionez ca hdd-ul este de generatie mai veche, un quantum de 400 Mb.
Multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • danb1974
  • Th3_uN1Qu3
Zile populare
E pocnit controllerul hardului daca se opreste. Incearca altul, n'ai cum sa nu gasesti un hdd busit. Miscarea capetelor este normala, cand hardul este oprit capetele sunt "parcate" langa axul motorului in ceea ce se numeste "landing zone", iar citirea la un HDD incepe de la margine spre interior, deci atunci cand este initializate capetele pleaca pe marginea platanului.
Vizitator vdrapaca
Salut!Trebuie gasit un HDD de generatie si mai veche (cele de 80MB ... 320MB). Toate HDD noi au un fel de control automat al motorului care invarte platanul. HDD-ul dvs se comporta normal. La pornire, motorul se invarte pana ajunge la viteza normala, apoi controlerul asteapta sa citeasca niste date care nu ii vor parveni... asa ca se opreste. Dupa o periada oarecare, controlerul simte ca este alimentat si mai comanda o secventa de initializare si porneste dinnou motorul si iar asteapta sa citeasca niste date care nu ii vin...O alta solutie ar fi sa cautati datasheetul integratului care se ocupa cu comanda motorului de platane si sa pacaliti comenzile gen "chip select", "motor on", "speed ok" sau ceva asemanator. BAFTA!
