wiz26 Postat Iunie 25, 2005 Partajează Postat Iunie 25, 2005 Salut.Am o mica problema, poate ma luminati.Am un tv, care imi arde in draci BUT11(cel folosit pentru trecerea tv in stand-by).Am schimbat condensatoare de mi-a venit rau si tot asa face.Cred ca tot aceiasi cauza duce si la incalzirea excesiva a tranzistorului final linii, bu 2508DF.Daca aveti vreo idee spuneti si mie pe unde sa ma mai uit.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator emig Postat Iunie 25, 2005 Partajează Postat Iunie 25, 2005 ce cond ai schimbat? Link spre comentariu
wiz26 Postat Iunie 26, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2005 Din sursa(10, 47 micro),cond de filtraj(100 micro/400V), c-urile de pe langa finalu linii...TV-u merge bine cu but11 in scurt , numa ca se incalzeste finalu linii.Cred ca daca il las juma de ora se duce. Link spre comentariu
Vizitator adiena Postat Iunie 27, 2005 Partajează Postat Iunie 27, 2005 am avut si eu aceeasi problema si atunci era ars tr din linii. dupa ce l-am schimbat aveam imaginea cu 2 cm mai mica pe oriz. si dupa ce am sapat prin linii am vazut ca era de la bu 508df. l-am schimbat cu bu208d si a mers perfect. incearca sa schimbi si tu finalul linii s-ar putea sa ai noroc. si ca ciudatenie tr-ul schimbat a mers perfect in alt tv. Link spre comentariu
Tavi Postat Iunie 27, 2005 Partajează Postat Iunie 27, 2005 ce tensiune ai pe bara de 110 volti ? Link spre comentariu
wiz26 Postat Iunie 28, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2005 Finalu l-am scimbat(BU2508DF), nu am incercat fara F in coada.Am 110 V, am incercat sa-i sau si mai putin si mai mult... aceiasi manifestare.Ma gandesc si eu la traf... nu mai stiu, ma oftica rau. Link spre comentariu
Tavi Postat Iunie 29, 2005 Partajează Postat Iunie 29, 2005 deci nu are nici o legatura but-ul din stby cu incalzirea tranzistorului liniideoarece tv-ul merge pot fi mai multe cauze pentru incalzirea tr din linii :- tranzistor prost chiar daca e nou - tranzisotor comandat prost , vezi semnal de sincro sa fie curat si lipituri in zona driver- verifica cond de intoarcere pentru arderea tr din stby , verifica sa fie ok cel pnp 2SA1013 , si rezistentele care sunt in zona, se mai pot intrerupe Link spre comentariu
wiz26 Postat Iunie 29, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2005 O legatura are, zic eu: consum mare in linii.Nu am osciloscop sa verific semnalu :cry: .O sa incerc sa schimb finalu linii.1013 l-am schimbat impreuna cu but-ul si a pornit frumos din telecomanda prin sacrificarea butului (scurtcircuitare).La cond de intoarcere nu m-am gandit... o sa ma uit si la ala cu toate ca nu as vedea sa fie de acolo. Link spre comentariu
Tavi Postat Iulie 1, 2005 Partajează Postat Iulie 1, 2005 vezi ca exista pe piata niste loturi de but11 false, care pica imediat oriunde le-ai pune , poate ai nimerit asa ceva Link spre comentariu
wiz26 Postat Iulie 4, 2005 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2005 Pana la urma am schimbat trafu.Ce sa zic... finalu linii tot se incalzeste destul de mult, dar macar acu nu mai arde butul.Sa speram ca e de la zapuseala . Link spre comentariu
