Legare alarma imobil la reteaua RDS
Vizitator kamelia
O mica corectie: eu am 728 ultra deci codul default este 2828(am cu 4 digit)dar ideea in sine a fost ok.Acum suna de 8 ori pana sa raspunda ea deci am ceva timp la dispozotie sa fiu eu primul. :hdgfhgdf Multumesc mult pentru sugestie :multumesc
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 21
  • dumi_bv
    8
  • icet
    7
  • tv1
Vizitator air catalin
Salut Sunt nou pe forum, ma poate ajuta cineva cu un manual pt montarea unei astfel de alarme ? Am una care a fost montata pe un apartament pe care l-am cumparat de curand. Zugravii au rupt toate firele si am ramas doar cu componentele.multumesc.
Bun venit pe forum! Sfatul meu este ca, daca nu ai mai montat sisteme de efractie, sa apelezi la un cunoscator ptr. ca, chiar si acest sistem simplu, este complicat ptr. un incepator, iar cartea de programare s-ar putea sa-ti dea bataie de cap. Daca au fost rupte cablurile, trebuie recablat si trebuie tinut cont in primul rand de estetica, apoi de legarea echipamentelor. Este foarte probabil sa fii nevoit sa resetezi centrala la factory default si sa o reprogramezi, daca nu ai cod installer. Succes!
  • 4 ani mai târziu...
Vizitator valig
Dl. icet, daca vrei ca centrala ta sa nu mai preia apelurile inaintea ta, apesi ENTER; 383838; 7; 00; 38 38 38 2ND 2ND; CLEAR; CLEAR; CLELa ce se refera 2nd? Combinatia este valabila la orice model de centrala Paradox? Este vreun avantaj in preluarea liniei dupa al 2-lea apel (care probabil este setare implicita)? La nevoie, cum se poate reveni la setarea implicita? Multumesc!
La ce se refera "2nd"? Combinatia este valabila pentru orice model de sistem Paradox? Exista vreun avantaj in preluarea liniei telefonice dupa al 2-lea apel (care banuiesc ca este o setare implicita)? La nevoie, cum se poate reveni la aceasta setare implicita? Multumesc!
  • 3 ani mai târziu...
Vizitator Dragos Cj
"Pe ring si tip se leaga cele doua fire cu ton RDS"
cum le gasesc?eu am echipament ont de la digi,cu fibra optica,care are in spate  mufa rj11 pt cuplare tel fix.cum aflu care s cu ton?doresc sa cuplez centrala paradox la tel fix digi,am identificat pe placa baza centrala unde tre sa leg firele ring si tip dab nu stiu cum sa le gasesc...
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator Marin Bina
Salut am o alarma Paradox 728 ultra este legata exact ca in foto ring si tip pe tel fix de romtelecom suna pe tel.meu mobil.
problema e ca urmeaza sa inchit tel de telecom si am deja fix de la digi dar daca schimb mufa din ruter telekom si bag in cel digi pe digi nu apeleza mobilul.
un sfat va rog sa mut firele in r-1 t-1 sau carea ar fi rezolvarea.
