Realizare sistem audio complet !
Vizitator criss-one
Vizitator criss-one
Multe salutari tuturor, acum in prag de sarbatori !Eiii, uite ca mi-am luat si eu inima in dinti si am hotarat ca in sfarsit trebuie sa-mi gasesc timpul necesar (ca deh, pana acum am trait in Romania si asta mi-a cam ocupat tot timpul...) pentru a ma mai dedica si hobby-urilor.Sunt pasionat de sisteme audio in general, insa din considerente de timp nu am putut sa ma cultiv nici pe departe pe cat as fi dorit.Oricum, vin cu o intrebare catre cunoscatorii de pe aici, pentru ca am in minte un proiect ambitios iar eu sunt prea "afon" in domeniu pentru a ma descurca singur...Mi-as dori sa-mi pot construi un sistem audio complet, incepand de la sursa (CD player), continuand cu preamplificator, radio tuner, amplificator si boxe. Adica un sistem din acela cum sunt cele hi-fi in cadrul carora se aseaza una peste alta fiecare componenta (player, tuner, preamp si amp). Dumnezeule cat de mandru m-as simti a pot realiza asa ceva cu mana mea... Deocamdata am in minte doar cum vreau sa arate carcasele/cutiile.Acum vin intrebarile:- exista cumva pe undeva (eu nu am gasit) si vreun kit din care sa se poata construi si un player (CD sau DVD). Daca nu, atunci ramane sa demontez un radio CD din acela din comert sau sa cumpar un CD-player portabil si sa-i mut electronica in carcasa facuta de mine.- in ceea ce priveste preamplificatorul, se poate recurge la un kit din acela din comert, care se gaseste pe la 20 - 40lei, insa in afara de acea placuta cu diferite componente pe ea si cu trei - patru potentiometre, ce anume ii mai trebuie ca sa si functioneze (adica transformator, radiator, etc.) ? Tot in cutia preamplificatorului se poate introduce si un radio tuner ? Exista kit-uri si pentru asa ceva sau ramane sa improvizez ca in cazul player-ului ?-referitor la amplificator, in afara de un kit din acela de care se gaseste in comert, mai am nevoie de radiator, transformator (se merita o investitie intr-un toroidal ?) si mai ce ? Toate acestea doresc sa le pun, evident, intr-o cutie si sa pun cumva si un buton de ON/OFF impreuna cu un led pentru semnalizare, un potentiator de volum si un selector de sursa ca sa pot conecta mai multe surse la amp.Pentru sistemul acesta vreau sa construiesc si o pereche de boxe, insa asta este o cu totul alta discutie pe care o voi plasa in aria care trebuie la momentul potrivit.Acum o intrebare din practica pentru cunoscatori, un sistem realizat din astfel de kituri are vreun pic de calitate audio sau nu ? Adica, comparativ cu o combina Sony sau cu un sistem din acela 5.1 Genius, model vechi cam pe unde s-ar plasa ?Nu ca as dori vreo calitate hi-fi, dar macar daca investesc niste bani si ceva munca macar sa pot asculta ceva la acel sistem, sa nu-l fac doar ca bibelou, ca asa, fac numai cutia si butoanele (glumesc, bineinteles...).Multumesc celor care se implica si posteaza raspunsuri.Stima, Cristi
  • Răspunsuri 22
  • __farad__
    7
  • zal
  • papyreloaded
  • remus68
Realizat cum trebuie nici nu se compara cu 5.1 genius sau sony :dans: Insa e prea complicat ce zici tu. Mult prea complicat.In primul rand, trebuie sa stii sa lipesti componentele electronice pe placa si sa ai si cu ce. Apoi partea teoretica, macar elementele de baza (inca invat si eu). Mai adauga si indemanarea la construit carcase.Iti recomand sa incepi cu un amplificator cu tda2003 sau ceva simplu cu un tranzistor. Idei sunt multe dar indemanarea se capata :dans:PS: aici nu-ti da (aproape)nimeni mura-n gura. testat
Vizitator criss-one
Ok, merci pentru raspunsuri, daca considera un moderator ca este cazul, atunci il rog sa mute thread-ul in aria care trebuie...Raspunsul cum ca sistemul astfel creat este mai performant decat o combina Sony sau unsistem Genius este foarte incurajator pentru ca n-as fi vrut sa ma chinui degeaba si sa facdoarun bibelou...In ceea ce priveste realizarea propriu-zisa, incepand cu alegerea pieselor pana la lipirea fiecarui fir in parte, ramane sa mai discutam, poate ma ajutati si sa-l realizez...posting.php?mode=smilies&f=5#...Totusi, nu mi-a zis nimeni daca se poate realiza si un CD player sau daca gasesc si un kit pentru tuner.Si inca ceva ce uitasem, este vorba despre filtrele pentru separarea cailor. Intentionez sa construiesc si doua boxe pe doua cai si imi trebuie deci si filtre. Ca sa le cumpar costa mai mult decat amplificatorul, deci va trebui sa le fac cumva si pe acelea sau sa gasesc kit-uri gata facute. Din cate am inteles filtrele active sunt mai usor de realizat decat cele pasive, corect ?Bafta tuturor !
Un tuner sau un cd nu se pot face în regim de amator-încep?tor, nici chiar unul avansat, cel mai bine le cumperi, scapi de dureri inutile de cap ?i nici nu sînt scumpe.Ce se poate face mai u?or, nefiind vorba de circuite digitale, e partea de corec?ii ?i putere, îns? nu cu chituri de 2 lei.
Nu stiu daca te va ajuta sau descuraja sfatul meu.Nici nu este in sine un sfat.Eu ma ocup de audio de ceva ani buni si trebuie sa recunosc ca din aceeasi lipsa de timp sunt cam in urma cu unele chestii.Totusi am avut curajul sa-mi fac un sistem cum spui tu (mai putin CD-playerul si tunerul).Dl ZAL avea dreptate este prea mare durerea de cap ca sa le construiesti tu.Trebuie in primul rand sa stii cate ceva despre electronica(cum se construieste un amplificator si un preamplificator).Este adevarat daca ai o schema simpla si insiri piesele este posibil sa merga bine din prima.Dar nu perfect chiar daca respecti intocmai schemele o rezistenta putin mai mare sau mai mica decat valoarea trecuta pe ea poate strica totul si trebuie sa stii ce sa cauti pt a remedia.Eu am patit-o.In plus daca schema este una buna si piesele de calitate si daca lucrezi ingrijit si atent fidelitatea va fi sigur mai mare decat la un Genius.Pt inceput incearca o schema de amplificator cu integrat.Sunt sute spre exemplu un TDA 2030 iti ofera un amplif simplu si relativ bun pt inceput(15 Wati)sau TDA 2050(25 Wati).un corector simplu dar eficient este corectorul Baxandall de aici.Doar ca LM 387 nu stiu daca se mai produce.Poti cauta alt operational asemanator
Vizitator criss-one
Chestia cu teoria si practica o constientizez foarte bine (sunt profesor de limba romana :da ) doar ca, asa cum reiese si din meseria mea, nu am facut in liceu absolut deloc chestii din astea care tin de fizica, etc., astfel ca ar trebui sa o iau cam de pe la 0 cu teoria si in nici un caz nu-mi permit acest lucru. Treaba cu sistemul complet este idealul meu, daca nu voi putea sa-l realizez nu e un capat de lume (totusi, in caz extrem, voi recurge la combinarea mecanicii unui DVD-player cu electronica unui CD-player - am acasa un CD-player ArtDio vechi de vreo 5 ani dar care ma lasa masca intotdeauna cu calitatea sunetului, asta pentru player, iar pentru tuner, voi introduce un modulator FM intr-o cutie, voi pune alte butoane pentru comenzi si gata si cu tuner-ul), totusi eu sper sa-l fac pentru ca nu vad o asa mare tragedie printre piesele dintr-un aparat electronic. De mic copil mesteream pe acasa folosindu-ma de ce gaseam pe la taica-miu (electrician), iar daca pe vremea aceea ma descurcam aproape pe ghicite (cu mici sfaturi de la taica-miu si bunica-miu care se ocupa pe alocuri cu reparat de televizoare, radiouri,etc.) sa aduc modificari minore cate unui aparat de radio sau sa construiesc niste boxe, nu cred ca e o asa mare tragedie sa asamblez niste kituri gasite in comert gata asamblate (in nici un caz nu vreau sa construiesc ceea ce am spus ca vreau, piesa cu piesa).Iar in ceea ce priveste rezultatul final, este toturi un proiect la nivel de hobby, nu vreau sa concurez cu Accuphase...
Amplificatorul ?i preamplificatorul sînt relativ simplu de construit ?i aduc satisfac?ii mari. Cu boxele va fi ceva mai dificil, dac? sînte?i în c?utarea unui sunet cît mai corect. Din motivele expuse de dumneavoastr? mul?i de pe aici ?i-au construit propriile sisteme, printre care m? num?r ?i eu. La sec?iunea Proiectul meu pute?i urm?ri mai multe realiz?ri cu detalii complete, astfel încît s? poat? fi realizate de aproape oricine.
Sa asamblezi kituri este simplu.Problema cu kiturile este ca deseori ele sunt produse dupa schemele de aplicatie ale producatorului care nu specifica decat piesele si conectarea lor dar nu spune nimic despre anumite precautii(marea majoritate legate de traseul de masa)Cei care au lucrat cu kituri ale firmei Adelaida stiu despre ce vorbesc(parca-s porniti sa dea "buleala" cu traseele de masa).O problema intampinata cu un kit Elma electronic un amplif cu ta1882 si care avea o chichita(la alimentarea comuna a sursei de semnal cu ampliful trebuia separata masa de semnal de cea de putere la alimentari separate unita :limb: )Daca doar vrei sa asamblezi kituri te duci prin magazinele de specialitate cauti ceva care sa iti convina ca pret si caracteristici(eventual mai intai privesti apoi mergi acasa si cauti date tehnice despre integratele vazute in kituri pt ca marea majoritate sunt cu integrate)si cand te-ai decis le cumperi si la treaba.Poti cere sfaturi exacte apoi cand esti cu placile pe masa si asa este mult mai usor sa reusesti.altfel riscam sa iti umplem capul de idei care la final sa scoata doar o ameteala ca dupa chef :rade:
Vizitator criss-one
Am luat aminte la sfaturile oferite...Asa intentionez sa si procedez.Buna faza cu ameteala ca dupa chef ! :aplauze
Salut. Frumoas? idee, m-am gândit ?i eu la a?a ceva... mai greu e cu practica (timp, bani, scule,etc.)
Eu cred c? un sistem a?a cum ?i-l dore?ti tu se poate face; chiar ?i CD Player-ul. Exist? ?i pe forum un subiect pe tema asta; pentru început am f?cut rost de o unitate CD-ROM (Teac - like new :da) din aceea cu play, care cite?te CD-uri audio ?i vreau s? spun c? legat? direct la un amplif se aude sim?itor mi bine decât muzica redat? din Winamp pe sistemul audio pt. PC. Tot montajul se poate b?ga într-o cars? frumos lucrat?, cu deschiz?tur? pentru t?vi?a, se adaug? un preamplificator/corector la alegere, controllerul lui danzup ?i iese un sistem a??! (a.k.a. HI-FI) :dans:
Vizitator criss-one
Super !Uite ca se gasesc solutii...Exact azi am dat un ochi pe la un magazin cu piese de genul acesta, cautand altceva, insa, cu mirare am observat niste kituri pentru cam tot ceea ce-mi este mie necesar. Am discutat deja cu vanzatorul problema vreme de o ora si mai bine, destul de amabil si chiat entuziasmat aratandu-se...O unitate CD-Rom Teac ar putea fi o solutie, am mai auzit ceva pe tema asta, aceeasi unitate fiind implicata si acolo.- Amplificatorul se pare ca este totusi cel mai usor de facut (din punct de vedere al purei asamblari vorbind, nu neaparat din punct de vedere al performantei obtinute).- Peramplificatorul de asemenea (eu vreau un corector de ton + un egalizator pe 5 canale, acesta doar fiindca imi va placea rezultatul final din punct de vedere vizual, nu neaparat pentru performanta).- realizarea CD-player-ului se pare ca nu e o problema. Eu ma gandesc inca sa-mi desfac vechiul CD-player despre care am amintiti mai sus si sa-l "conving" sa intre in noua cutie facuta de mine (doresc neaparat acel player datorita calitatii sunetului, nu am intalnit nici un sistem audio pana acum care sa ofere o muzica atat de placuta, calda, emotionanta).- mai ramane tuner-ul radio care inmod sigur poate fi realizat (am gasit un kit si pentru acesta)- mai raman boxele. Pana una alta, fie "agat" boxele din fata de la un sistem Genius 5.1 model mai vechi pe care il mai folosesc inca, fie boxele de la combina. Asta pana cand reusesc sa realizez eu unele. Am promisiunea vanzatorului cu care am vorbit astazi in ceea ce priveste ajutorul la realizarea filtrelor. Mai departe, o pereche de woofere de 13 sau 16cm + o pereche de twetere si doua cutii frumos realizate (febletile mele sunt: Heco Victa 300, Tannoy Mercury F1, B&W 705, Infinity Primus 150, JBL Balboa 10, Wharfedale Diamond D9.1.) si cam asta este...Pe urma va chem la o auditie.O seara placuta !
Legat de tuner, parerea mea proprie si personala este ca pur si simplu nu are rost sa te complici. Gasesti la SH modele bune, ieftine(100-200 ron) care le cam bat si pe cele din ziua de azi(pt ca acum nu mai e interes pentru asa ceva). Un kit te va costa mai mult(de 100 ron nici cutie decenta nu faci) si sigur, 100%, cum vrei tu, nu se va ridica nici pe departe la performante. Solutia adoptata pt CD-player e mai mult un soi de a zice "facut de tine". E adevarat ca este ieftina dar din pacate o sa observi ca tot cu 200-300 ron iei un CD-player la SH(Marantz, onkyo, philips etc) care in mod sigur va suna mai bine. Alegerea desigur este a ta.Cat despre boxele mentionate, ai pus in aceeasi oala boxe care intra deopotriva la categoria "submediocre" cum ar fi JBL balboa si Infinity Primus(submediocre raportat la Hi-fi si celelalte modele mentionate), categoria "hi-fi entry level" adica Whafedale 9.1, Tannoy Mercury F1 si Heco Victa, care nu depasec 300-350 Eur si suna acceptabil. B&W 705 e cu totul alta clasa(1000E) aici deja intri bine in domeniul HI-FI deja conteaza f mult amplificatorul, sursa(chiar si cabluri standuri) .
