boku Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 Va salut, Am un integrat TDA8920BJ si vreau sa fac un amplificator cu el.Pe datasheet spune ca scoate 2x100W la o tensiune de alimenatare de +/-27V...a mai incercat cineva acest amplificator?Recomandati modificari? http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4741_1.pdf Link spre comentariu
Mondan Postat Aprilie 20, 2010 Partajează Postat Aprilie 20, 2010 ce rezultate ai obtinut ?La folosit si eu, se aude bine (nu excaptional), dar in cazul se meu se incalzeste rau la volum mic de "auditie".Sun tare curios - ce scriu ei in datasheet- cum face diferenta intre impedanta difuzorului si o rezistena pur ohmica - protectia pe iesire. Link spre comentariu
boku Postat Aprilie 21, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 21, 2010 Am integratul dar nu l-am construit...am asteptat sa gasesc o varianta de cablaj.Am vorbit cu o persoana de pe diyaudio.com si spunea ca la fel este o problema cu incalzirea integratului la volum redus. Link spre comentariu
gogutu Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 daca ai rabdare iti fc eu o schema de cblaj lasa un id de mes ca sa tio trimit Link spre comentariu
Mondan Postat Aprilie 21, 2010 Partajează Postat Aprilie 21, 2010 atasez cablajulEagle - se descarca freeEste in Eagle ca sa o poti modifica.Fii atent cu bobinele pe iesire. Ele nu trebuie sa se incalzeasca. Integratul asta daca nu ii convine ceva nu intra in oascilatie. Link spre comentariu
boku Postat Aprilie 22, 2010 Autor Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Despre THD ce imi poti spune?multumesc pt cablaj. Link spre comentariu
baga Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 La folosit si eu, se aude bine (nu excaptional), dar in cazul se meu se incalzeste rau la volum mic de "auditie".Sun tare curios - ce scriu ei in datasheet- cum face diferenta intre impedanta difuzorului si o rezistena pur ohmica - protectia pe iesire.Daca se incalzeste rau la volum mic, inseamna ce ceva nu e in regula cu cablajul sau bobinele de pe iesire.Bobinele se incalzesc? Integratul ar trebui sa disipe in jur de 4 w la volum mic.Daca se incalzeste tare, isi pierde si avantajul fata de amplificatoarele clasa ab.Protectia aia nu cred ca face diferenta cum ai zis tu, eu am inteles ca la o cadere de impedanta pana la o limita (cum au unele boxe) limiteaza curentul la valoarea maxima suportata de amplificator, si muzica tot canta, numai la scurtcircuit (care e ca o impedanta foarte mica) se opreste integratul. Link spre comentariu
Mondan Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 Il linkul indicat in primul post la pag 8, la 8.3.2 avem:"The amplifier can distinguish between an impedance drop of the loudspeaker andlow-ohmic short across the load."Cum am putea-o traduce ? Link spre comentariu
gogutu Postat Aprilie 23, 2010 Partajează Postat Aprilie 23, 2010 pentru demented reality Link spre comentariu
Mondan Postat Octombrie 21, 2010 Partajează Postat Octombrie 21, 2010 Nu ati mai dat nici un semn ?Cred ca e important sa sa scrieti si daca a mers si daca nu. Link spre comentariu
Vizitator traian1 Postat Februarie 26, 2014 Partajează Postat Februarie 26, 2014 Salutari vreau si cablajul pt tda 8920,se poate? Link spre comentariu
Vizitator droghy Postat Martie 18, 2015 Partajează Postat Martie 18, 2015 Salutari vreau si cablajul pt tda 8920,se poate? Detin s i eu un tda 8920bj la care am gasit 2 modele de PCB, si nu stiu care e mai eficienta. bakalarska_prace 38.pdf Detin s i eu un tda 8920bj la care am gasit 2 modele de PCB, si nu stiu care e mai eficienta. Link spre comentariu
Vizitator droghy Postat Martie 19, 2015 Partajează Postat Martie 19, 2015 Din pacate nu am putut sa urc schemele complete sunt prea mari fisierele. Asa ca mai incerc odata pt.ambele variante si daca nu merg atunci le pot trimite pe mail.sunt in poloneza cred dar cu putin efort se poate rezolva. Varianta 1 pcb Varianta 1 pcb p2 Varianta 2 poza 1 La varianta 2 mi se pare mai complicata cred ca e mai greu de realizat trasele foarte subtiri .Astept pareri sa vedem pe care pornim sa o facem. v1 poza 1.pdf v1 poza 2.pdf v2 poza 1.pdf Link spre comentariu
