Amplificator cu tensiuni anodice foarte mici
mila
  • Răspunsuri 61
  • mila
    28
  • ratza
    5
  • blue
  • +_Florin_+
Intrebare de 100 puncte:Deci vreu sa folosesc un trafo de retea pe post de traf de iesire ...ok( o chinezarie) dar cum il desfac? ca astia l-au lacuit is lipite tolele! si nu vreau sa stric bobinajul si carcasa.
Pai nu tot ce zboara se mananca....avind in vedere curentul f mic ce trece prin dinsul putin probail sa intre in saturatie deci lasa-l asa asta daca are 220 primar cu 2x12v secundar...pe de alta parte tensiunea e si asa mica puterea la fel recomand un traf dedicat ...ca sa ai un randament cit mai bun :limb:
Ideea utilizarii tensiunilor mici in cazul tuburilor este din start gresita--- cam prea categoric ca sa fie total si perfect adevarat!Gabriele mersi pentru raspuns dar nu pot vedea schema propusa .... e prea mica!Din cauza timpului redus in aceasta perioada nu pot intretine prompt acest thread de discutii dar promit ca zilele urmatoare revin cu cateva scheme pe care as dorii sa le discutam!Vreau sa experimentez acest domeniu al functionarii la tensiuni reduse dar timpul si mai ales finantele sunt limitate de aceea inainte de a ma apuca de lipit piese am vrut sa aflu mai multe pareri si ajutor din partea celor care mananca electronica si tuburile pe paine la micul dejun :da
Acum niste ani am intrebat un prof. ceva de genul "de ce nu se face , ca e mai bine" in legatura cu tuburile electronice; din pacate nu mai tin minte exact ce. Important insa, este ca raspunsul a fost scurt: daca era mai bine, se facea...Asa ca si eu iti zic la fel, daca se putea cu tensiuni anodice de x10V, nu se mai complica nimeni cu tensiuni de citeva sute de volti...
Mai am o nelamurire in legatura cu modul de legare a grilei , vezi att .variantele a,b si c care e mai buna si de ce !Nu inseamna ca nu poate functiona la tensiuni mai mici ,am aproape toate piesele( unele trebue sa soseasca la posta zilele astea,de maine sunt in concediu si pana la Anul Nou e gata) fac proba si o sa postez rezultatele .....apoi mai discutam
Figura a) nu o recomand, se poate distruge grila. Figura b) e modul standard de leg?tur? al pentodei, iar figura c) transform? pentoda în triod?, reducînd puterea util? ?i schimbînd caracteristicile. Eu am legat în modul din figura c) la amplificatorul meu cu EL84 ?i cu toate c? puterea a sc?zut, sunetul s-a schimbat total, fiind mult mai pl?cut pentru urechile mele.
Mersi pentru lamuriri :aplauze Acum mai intreb, de ce la B si la C apare o dispersie asa mare a valorilor rezistentelor de grila, cred ca toti proectantii de scheme cauta sa obtina max din componentele utilizate , daca punctele de functionare nu difera f mult de ce apare aceasta dispersie?(in general pentru PCL82 am gasit Ua=150-220V si Ia=35-40mA)
Revin acum in Ajun de Craciun cu urari de bine si fericire cu ocazia Nasterii Domnului! :cado Urmariti va rog att si faceti comentariile de rigoare Am pozat oscilogramele pe dreptunghiular la 200Hz si pe sinus la 1000Hz amplificatorul mere liniar intre 80 si 20000Hz Un trafo de iesire e cu intrefier si unu intretesut( ele sunt altfel absolut identice si proaste ,tola are 0,5mm( seamana cu tabla de conserva :limb: ) ,sectiunea aprox.7cm patrati si sunt trafuri de retea la baza 220/2x12V)Va las pe dvs. sa ghiciti care din canale e cu traful intretesut! Ca sunet e bine ,mai putin bass-ul care e cam slab! brum insesizabilRevin si cu schema folositaMultumesc celor care m-au ajutat cu piese, sfaturi si indrumari.Inca odata LA MULTI ANI
