mila Postat Decembrie 11, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2009 Cu germana sun paralel total! Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 Executa practic schema propusa de Gabriele si experimenteaza. Dupa cum observi, schema confirma ceea ce am explicat eu si anume ca un singur PL504 elibereaza o putere prea mica alimentat la 60V si este nevoie de doua in paralel pt o putere decenta.In conditii de alimentare normala (250V) cu 2 x PL504 paralel in configuratie SE se pot obtine in jur de 12W si un sunet considerabil mai bun. Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 11, 2009 Partajează Postat Decembrie 11, 2009 Care este scopul final ? Vrei cumva sa * tunezi * un walkman alimentat la baterii ? Caci se poate construi orice , de dragul de a face ceva , oricum SUCCES..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Cu germana sun paralel total! OAMENI BUNI DATI TRADUCERE.....SI DON' PROFESOR(computerul) VA VA AJUTA... e f interesant articolul nu de altceva dar se poate experimenta folosirea unui traf de iesire din unul normal de alimentare 115+115v primar cu 12+12 secundar la 30w ...iar al 2 lea tub e folosit de ex. pt anularea saturari transformatorului......la varianta SE cu 2 tuburi .....fiind vorba de economie si simplitate se poate folosi un trafo de alimentare cu o singura tensiune in secundar ce va alimenta atit filamentele inseriate cit si anodica .... Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2009 asta era si ideea pe care am pornit sa alimentez filamentele in serie si aceea tensiune sa fie anodica pentru tuburi.acum ideea era ca sa construesc un amplificator pentru casti de 32ohm deci nu foarte mare putere!.... si de aici si cerinta pentru tensiuni mici! nu pun pe urechi casti pe care pot aparea ( chiar si accidental sau improbabil dar posibil!) 200-300 sau mai multi volti! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 pt cast cred ca e suficient ca tensiune anodica si 24v totusi vei consuma30-40w ca sa obtii 2x1w Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 12, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2009 "totusi vei consuma30-40w ca sa obtii 2x1w"-desi ma pasioneaza si energiile verzi nu consumul e grija mea in acest caz!Mersi gabriele pentru raspunsuri si indrumari, acum sa revenim la ce vreau sa construesc!Gandul meu initial era sa folosesc lampi din seria PCLxx pentru o constructie amplificator SE cat mai compacta si usor de executat, de ex. PCL82 are 16V la filament cu 2 tuburi obtin tensiunede alimentare de 32V/300mA sa zicem ca obtin 2mA consum pe trioda si 25mA pe partea pentoda consumul total pe un amplificator stereo ar fi undeva la max.450-500mA rezulta consum la retea de 30W! asta e Teoretic cred ca obtin pe casti circa 200-250mW/32OhmAstept in continuare sfaturi si scheme! Link spre comentariu
blue Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Insisti pe o idee gresita, tensiunile mici in cazul tuburilor este o simpla utopie, daca nici pina acum nu ai inteles esenta ,inseamna ca trebuie sa te apuci de lucru si sa te lamuresti singur... Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 "totusi vei consuma30-40w ca sa obtii 2x1w"-desi ma pasioneaza si energiile verzi nu consumul e grija mea in acest caz! Mersi gabriele pentru raspunsuri si indrumari, acum sa revenim la ce vreau sa construesc! Gandul meu initial era sa folosesc lampi din seria PCLxx pentru o constructie amplificator SE cat mai compacta si usor de executat, de ex. PCL82 are 16V la filament cu 2 tuburi obtin tensiunede alimentare de 32V/300mA sa zicem ca obtin 2mA consum pe trioda si 25mA pe partea pentoda consumul total pe un amplificator stereo ar fi undeva la max.450-500mA rezulta consum la retea de 30W! asta e Teoretic cred ca obtin pe casti circa 200-250mW/32Ohm Astept in continuare sfaturi si scheme! Si cu pcl-urile aceasi poveste prin un artificiu plecind de la 24v din traf alimentezi filamentele pe de o parte si cu aceasi tensiune cu un triplor vei optine 60-70v pt anodica ...sa facut asa ceva si merge de minune ...pt casti vrei schema..? Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Da pentru casti de 32 Ohm . Gasisem si eu schema care ai pus-o mai sus http://www.walter-elektronik.de/infos/PCL81man.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Da pentru casti de 32 Ohm .Gasisem si eu schema care ai pus-o mai sus http://www.walter-elektronik.de/infos/PCL81man.pdfBun atunci da-i bataie ... Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Asta o sa si fac ... am dat deja comanda pentru tuburi (PCL82) si socluri restul de piese il cam am , trafo de iesire o sa folosesc o improvizatie momentan din unul de retea de vreo 8-9 cm patrati 230/2x12V ,filamentele in serie alimentate redresat din tensiunea de 24V din trafo de retea.O nelamurire - nu era mai bine sa fie condensator si pe intrare G1 trioda si rezistenta separata la masa( sa nu se foloseasca potentiometrul ca rezistenta de grila) ? Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Dac? vrei PCL82 î?i dau eu moca. Sînt folosite dar cred c? mai merg, eu nu am ce face cu ele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Asta o sa si fac ... am dat deja comanda pentru tuburi (PCL82) si socluri restul de piese il cam am , trafo de iesire o sa folosesc o improvizatie momentan din unul de retea de vreo 8-9 cm patrati 230/2x12V ,filamentele in serie alimentate redresat din tensiunea de 24V din trafo de retea.O nelamurire - nu era mai bine sa fie condensator si pe intrare G1 trioda si rezistenta separata la masa( sa nu se foloseasca potentiometrul ca rezistenta de grila) ?fa asa ca e mai bine....si mai simplu cu conditia ca pot. sa nu fie vechi(sa nu cirie).. ba poti elimina si condesatoarele de 100 respectiv 150 pF pt inalte mai detaliate... Link spre comentariu
mila Postat Decembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Am facut inventarul pieselor si nu am o singura componenta condensatorul de filtraj de 2200 insemnat cu rosu pe schema cred ca trebue sa fie la 100-160V( sau mai mult) si nici nu gasesc pe plan local sau online( am cautat la conex) ma poate ajuta cineva cu aceasta componenta?Potentiometru e nou (nefolosit) sper sa nu carae! Link spre comentariu
