Amplificator cu tensiuni anodice foarte mici
mila
Datorita faptului ca tensiunile mari imi displac va rog sa ma ajutati cu scheme de amplificatoare cu tuburi de perferat SE , repetoare pe catod etc.( nu am mare experienta in electronica) pentru casti cu impedanta de 32ohm si /sau boxe de 8 ohm clar ca nu se cer mai mult de 3-4WDe asemenea ma intereseaza ce tuburi se preteaza la functionare cat de cat la tensiuni de 40-60V tensiune de alimentare!De ex. PCL82 are tensiunea de alimentare filament de 16V/300mA 2 lampi (ptr stereo in SE) cu filamentele in serie ar rezulta 32v se mai pot inseria de ex. 2 beculete de 12v/300mA ar rezulta 44V se pot folosii aceste tuburi cu Ua 44V?Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 61
  • mila
    28
  • ratza
    5
  • blue
  • +_Florin_+
Nu se pot folosi tuburile obisnuite la tensiuni asa mici cu rezultate bune .Eventual anumite tuburi concepute pentru functionare in autovehicule functioneaza cu tensiune mai mica , daca gasesti asa ceva .
Pentru un SE de 3-4W se poate folosi PL84 care poate debita aceasta putere alimentat la o tensiune "mai mititica" asta insemnand 160...170V pe anod.Nu trebuie sa ai teama de tensiuni inalte, daca esti putin atent nu vor fi probleme. Oricum te poti curenta si la 48V in anumite conditii...Referitor la alimentarea filamentelor in serie cu becuri: nu este o solutie practica deoarece filamentul tubului are o inertie termica mare, pana se inroseste curentul este foarte mare si se ard becurile.
Sunt si nu sunt de accord cu comentariile dvs. sunt sigur ca sunt lampi care functioneaza bine la tensiuni scazute si nu numai cele speciale pentru auto sau seria militara ruseasca.Cum am zis nu ma dau mare specialist dar am auzit ca de ex ECC82 sau 83 ar functiona perfect la 16-24V tensiune de alimentare.De asemenea pe net am gasit un articol in format .pdf si care practic mi-a dat imboldul de a deschide acest subiect zic eu interesant si pentru altii.
Acuma pretentiile sunt.... relative la... si urechiile sunt diferite :rade: cred ca o constructie ingrijita cu transformatoare bine construite( nu inlocuite cu trafuri de retea cu pretentii de trafuri de iesire) poti avea surprize la performantele obtinute.
Eu astept scheme si sfaturi de ex cum s-ar comporta un amplificator SE cu PL504 stereo cu filamentele alimentate in serie la 54V tensiune care sa fie si tensiunea de alimentare anodica? precedat eventual de un etaj cu ECC82? Care ar fi tuburile rusesti echivalente?
Relativ la HI-FI imi adic aminte de primul standard DIN 45500! si dau un link cu unele comentarii http://www.lennartlabs.se/philosophy/greathobby4.htm
Sunt tuburi destinate aplicatiilor la tensiuni mici gen 6n27p sau ecc86 - duble triode, 6n28b subminiatura, iar ca finale 13p1s ruseasca de exempluPoti sa cauti pe net ca sunt foi de catalog la aproape orice lampa.
Acuma pretentiile sunt.... relative la... si urechiile sunt diferite :rade: cred ca o constructie ingrijita cu transformatoare bine construite( nu inlocuite cu trafuri de retea cu pretentii de trafuri de iesire) poti avea surprize la performantele obtinute.Eu astept scheme si sfaturi de ex cum s-ar comporta un amplificator SE cu PL504 stereo cu filamentele alimentate in serie la 54V tensiune care sa fie si tensiunea de alimentare anodica? precedat eventual de un etaj cu ECC82? Care ar fi tuburile rusesti echivalente? Relativ la HI-FI imi adic aminte de primul standard DIN 45500! si dau un link cu unele comentarii http://www.lennartlabs.se/philosophy/greathobby4.htm
Puterea de iesire a unui final SE este teoretic 0.51 din puterea disipata pe anod a tubului final, adica produsul dintre valoarea eficace a curentului de audiofrecventa Ief din primarul transformatorului si valoarea eficace a tensiunii de audiofrecventa Uef de la bornele primarului, ambele la modulatie maxima.Ief este 0.709 din curentul anodic al tubului;Uef este 0.709 din tensiunea anod/catod;Deci Piesire= 0.709 Io x 0.709 Ua-k = 0.5 x Pda. In practica putere este mai mica datorita pierderilor inerente in traful de iesire + ca la modulatie maxima distorsiunile sunt enorme si practic nu putem conta pe mod. maxima.Tubul PL504 suporta o putere maxima pe anod Pda= 16W. Practic putem obtine o putere de iesire realista de 5...6W. DAR la 50V tensiune a-k, am avea nevoie de un curent anodic de 320mA si asta nu se poate deoarece curentul maxim de catod al tubului este 250mA (din care isi ia portia si grila2). Si ma indoiesc ca putem obtine chiar Ik=250mA la doar 50V Ua-k, oricat am scadea negativarea pe g1, plus ca ar lucra intr-o zona a caracteristicilor neobisnuita si total improprie acestui tub.Se poate experimenta la puteri mai mici, cu Ia mai mic, daca vrei sa experimentezi.
Ideea utilizarii tensiunilor mici in cazul tuburilor este din start gresita, nu vei avea nici calitate nici putere, asa ca hotarestete , au incercat si altii sa se fereasca de tensiuni anodice si nu prea au reusit :da
Ideea utilizarii tensiunilor mici in cazul tuburilor este din start gresita--- cam prea categoric ca sa fie total si perfect adevarat!Gabriele mersi pentru raspuns dar nu pot vedea schema propusa .... e prea mica!Din cauza timpului redus in aceasta perioada nu pot intretine prompt acest thread de discutii dar promit ca zilele urmatoare revin cu cateva scheme pe care as dorii sa le discutam!Vreau sa experimentez acest domeniu al functionarii la tensiuni reduse dar timpul si mai ales finantele sunt limitate de aceea inainte de a ma apuca de lipit piese am vrut sa aflu mai multe pareri si ajutor din partea celor care mananca electronica si tuburile pe paine la micul dejun :da
Parametrul slew-rate nu poate fi mai mare decat tensiunea de alimentare, ECC83 e un tub "minune" care lucreaza cu 12V tensiune anodica, dar sunetul unui preu realizat cu acest tub e de...tranzistori.
Se poate proba asa ceva...la doar 60v
Posted Image
Domnule Gabriele, cu tot respectul pentru realizarile Dvs., pentru care va apreciez sincer, puneti pozele astea ca sa ne ofticati, sau numai la mine se vad ca thumbnail-uri ??
Daca vreti, totusi, sa ne impartasiti si noua din schemele la care lucrati, incercati sa oferiti o poza pe care s-o putem vedea decent. Nicio schema pe care ati postat-o pana acum nu este inteligibila la Dvs., zau.
E doar o sugestie, nu o critica, nu va suparati.
Multumim anticipat.
:aplauze
