calcul
  • Răspunsuri 5
  • cirip
  • csl1131
  • radu25
Uite cam asa:P=U*I => I=P/U Traful are, cica 40VA.1)Daca folosesti 2X12V, adica 24V, atunci curentul maxim va fi de 40/24=1.6A2)Daca folosesti numai o infasurare de 12V, curentul ar fi 40/12=3.3ACalculele presupun ca sarcina e pur rezistiva, nu punte sau alte chestii reactive. De asemenea, trebuie verificat ca tine sirma. Presupun ca e bobinat in asa fel incat sirma sa tina. De fapt, cred ca sirma e pentru 1.6A, nu ptr 3.3A. Asta poti vedea masurand diametrul sirmei si considerand ca densitatea de curent pe care o tolereaza sirma de CuEm e cam de 2-3A/mm^2. Inmultesti suprafata sectiunii cu densitatea de curent si afli la cat tine sirma.Un raspuns scurt, orientativ, ar fi cam 1.5A.Cirip
nu poti sa il pui sa fie numai de 12V si dublu amperajul pt ca nu ai 4 fire care ies din secundar ai numai 3, deci nu poti sa pui ambele infasurari in paralel...si daca folosesti numai pe 12V in loc de 2*12 tot 1.5A o sa ai.. daca incerci sa tragfi mai mult o sa se incalzeasca infasurarea restepctive peste limitele ei de disipare si asta nu e bine...
csl, daca citesti cu atentie postul meu anterior, o sa vezi ca l-am invitat pe raresvintea sa verifice daca tine sirma. Daca tine, nu te impiedica nimeni sa folosesti numai o sectiune de 12V, adica un capat si priza (daca configuratia e cu priza), lasand celalalt capat nefolosit.Cirip
Mi se pare ca trafurile alea nu au priza mediana in sec ci au doua infasurari secundare separate. Cel putin cele pe care le-am luat eu de-acolo asa erau. Asadar sunt 4 fire. treaba e: or merge sa le pui in paralel? Nu debiteza una pe cealalta daca nu sunt perfect echilibrate?
cirip traful ala e luat sau vrea sa il ia, de la conex, care le ia de la petra..
si nu face nimeni un traf care sa il faca de 2*12V si sa puna sarma groasa ca sa poata sa fie folosita o singura infasurare la puterea trafului..nu e rentabil..si ar da falimant....
si in plus, petra le face la comanda, deci daca a zis conex ca vrea 2*12V si 40VA atunci asa le face..sa mearga la 2*12 la puterea maxima..sau 1*12 la 1/2 putere
daca sunt cu 4 fire in secundar, merge....pt ca daca e 2*xxV atunci ele sunt echilibrate..deci au acelasi voltaj.. si poti sa ulesti 2 fire si masori tensiunea de pe celelalte 2..daca e 0(sau aproape 0) atunci unesti si capetele celelalte si le-ai pus in paralel.. daca nu atunci schimbi capetele la o infasurare, si faci la fel..
