Vizitator cristyan_mdk Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 va salut , sunt nou pe forumul acesta , am si eu o problema la un vw golf 3 gti , si anume , nu mai am scanteie la bujie , am verificat tot ce insemna bobina de inductie , capac delco, senzor hall , fise , alimentari in bobina , in senzor totul este ok , insa am ajuns la calculatorul masini (ECU), si am descoperit ca din el ar fii cauza , am pus pe alta masina si la fel se manifesta , si anume nu da scanteie , Intrebarea mea este ma poate ajuta cineva cu reparare lui , sau sa montez o aprindere electronica pt a functiona , pt ca nu am gasit pe nicaieri sa cumpar un astfel de calculator . ms Link spre comentariu
hip_hop7575 Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 din cate stiu, ecu'urile is cam complicate. cauta un G3 gti dezmembrat, si iei ecu'ul de la el Link spre comentariu
