Vizitator mihai_mihai Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 Salutare la toata lumeaAm si eu o problema cu calculatorul,nu mai vrea sa porneasca,problema a inceput cand am vrut sa ii mai pun 256 ddram,eu avand 512dd.Dupa ce am montat cei 256ddram cand pornea imi arata cand bota toti cei 768 ddrm dar cand sa se incarce windowsul se restarta,am scos memoria existenta inainte si a ramas doar cea de 256,calculatorul a pornit corect si imi arata memoria de 256,am pus la loc memoria de 512 si cand ii dau druml nu mai vrea sa porneasca,ventilatoarele pornesc hdd-urile pornesc dar pe monitor nu mai apare nimic,ledul de la hdd sta aprins continu iar cand ii dau drumul nu se aude nici un beep,am inlocui placa video cu alta.am resetat biosul scotind bateria,am schimbat sursa,am scos toate componentele si le-am pus la loc si tot nu vrea sa porneasca,am incercat sa il pornesc fara ram si procesor dar pe monitor tot nu apare nimic.Placa de baza este gigabyte GA-8IPE1000 soket 478.Astept o parere din partea voastra ca am vazut ca sunt multi care se pricep.Multumesc! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 E normal sa nu afiseze nimic fara RAM sau procesor. Modelul ala de mobo e foarte teapan, m'ar mira sa fie defecta. Parerea mea e ca placuta ta de RAM de 512 s'a defectat cumva, incearca cu alta. Link spre comentariu
Vizitator mihai_mihai Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 Da,dar ar trebui sa imi dea un beep care sa imi zica ca nu are ram sau placa video,bineanteles cu acestea scoase din sloturi,dar nu imi da nimic. Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 Sper ca l-ai scos din priza pe timpul cit ai umblat la memorie Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 poate nu e legat bine buzzeru intern...vezi pe ledurile de tastatura iti da ceva coduri? Link spre comentariu
Vizitator livius2000 Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 e posibil sa fi pus o memorie gresita si sa se fi ars ceva pe placa de baza in acest caz trebuie reparata placa de baza(am patit-o!) Link spre comentariu
riderinblack Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Din 2009 poate a reparat omul computerul ala...... Link spre comentariu
