Vizitator iov Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 ceas digital cu afisaj 7 segmente , cu calendar si alarma, folosind microcontrolerul ATMEGA16.Ceasul este realizat in conexiune catod comun.Pe display se vor afisa ora si minutul,iar pentru calendar ziua si luna.Afisajul se va face alternativ prin apasarea unui buton.Pentru functia de alarma se va folosi un led care se va aprinde la ora specificata. Alimentarea se face direct de la sursa iar montajul contine o dioda pentru protectie si un stabilizator utilizat pentru obtinerea tensiunii continue de 5V.In principiu ceasul functioneaza pe baza unui program soft care trebuie introdus in memoria microcontrolerului. Toate functiile cesului sunt rezolvate prin soft.Va rog sa ma ajutati,daca cunoasteti surse de inspiratie!Multumesc! Link spre comentariu
srdjan Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1307.pdf rezultate bune le obtii cu un cristal de 32768hz cu conzi de 12.5pf poti sa te folosesti de uC pentru a calcula/stoca data si ora dar pt maxim 7 lei nu are rost sa te complici... Link spre comentariu
