Bobina motor pas cu pas
Nucleu
Salut! Am niste motoare pas cu pas (unul este astrosyn 17pm-k041-p2f iar celalalt nu stiu) cu 5 fire si pe oricare 2 fire pun aparatul de masura indica o rezistenta...! Nu imi dau seama care dintre fire sunt pentru o bobina si care sunt pentru alta bobina. Daca iau toate firele pe rand, toate au legatura cu oricare altul doar rezistenta dinte ele difera ori 10 Ohm ori 20 ohm.Este ceva in neregula cu aceste motoare? Mersi!
  • Răspunsuri 8
  • Nucleu
  • teoilca
Vizitator suny
nu e nici o problema cu motorul.dupa cate imi dau seama ai o configuratie ca in atasament.dupa schema mea intre oricare si 5 ai 10 ohmi si intre oricare alte doua ai 20.. dah..
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator dannyhd
Am si eu o intrebare pentru comanda motoarelor bipolare cu l297 si l298. Trebuie folosite diode rapide? E ok sa se foloseasca FUF5408 sau UF5408? Pentru motoare unipolare se poate folosi si 1n4001? Eu vroiam sa comand niste motoare de la floppy, bipolare.
  • 4 săptămâni mai târziu...
