Invertor sudura 100 A
alex mm
dupa cum spune si danyk si din filmuletele pe care le-a atasat functioneaza bine.Eu as monta 2 IRGP-uri pe ramura.Mai greu cu traful final pentru ca nu-l am
daca timpul ma ajuta voi face sursa si driverele pentru finali saptamana asta sau saptamana viitoare
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 84
  • Sir john red
    19
  • CIBY2
    16
  • TESSLA
    14
  • alex mm
Am facut acest invertor si nu scoate decat 5A si 50V.Nr de 3x14 spire din trafo driver cred ca este mic.Daca cineva a reusit invertorul, rog sa ne spuna si noua celor interesati,cateva chichite practice. Va multumesc. Cu respect, Sirjohnred.
Personal nu l-am facut pe acesta, dar seamana cu cel al rusului, tot pe UC3845 este (3844 este identic cu 3845 ca functionare, difera doar alimentarea). Ca este alimentat cu 17V si nu cu 14, ca are drivere cu bipolar PNP si nu cu MOS, astea-s fineturi. Fac acelasi lucru si nu vad de ce nu ar merge. La tine este ceva in neregula, pana nu ne spui tot nu vei primi un raspuns.Poti sa ne descrii metodologia de punere in functiune pe care ai folosit-o? Ai scule pentru asa ceva (osciloscop, rezistente de sarcina de vreo 3 kW, etc)?Eu cred ca te-ai grabit cu pornirea lui. Cel mai bine este sa intrebi aici la fiecare pas pe care-l faci si sa mergi din aproape in aproape cu fiecare modul pus la punct si in ordinea corecta.Da-ne mai multe amanunte despre ce ai facut.
CIBY2,te salut si i-ti multumesc pentru ca vrei sa impartasesti din experienta ta.Nu am mai lucrat in surse in comutatie de putere, o fac ca un hoby , am lucrat mult in surse choper tv , dar asta nu implica constructia de transformatoare etc. Nu am osciloscop.Revin la invertor.Am bobinat traful tr2 conform schemei si fara sa alimentez IGBT-urile am pornit invertorul . Se incalzea puternic dioda ZD 30V din primarul trafului , iar daca am schimbat sesul infasurarii primare nu se mai incalzea dioda respectiva , in schimb se incalzeau diodele 1N 4148 de luau foc. In situatia asta am recurs la un artificiu inlocuind dioda de 30 v cu un grup rezistenta- condensator.Am alimentat IGBT-urile si scotea 40v si 5A pe diodele de redresare. Traful de putere l-am bobinat pe miezul de ferita de la un traf de linii deTV GRUNDIG tip vechi.Mentionez ca miezul se incingea puternic. CU RESPECT SIRJOHNRED.
Tot nu sunt lamurit.
Cum ai realizat trafurile?
Tipul miezului, material ferita, nr. spire primar/secundar, sarma, etc.
TR2, dupa cum vad in siteul respectiv este realizat pe o oala de ferita cu diametrul coloanei interioare de 16mm, material H22 (?), 3x14 spire cum ai spus si tu. Eu la trafurile driver folosesc miez E25 si bobinez 35-40 de spire pentru fiecare infasurare. Si nu au dat chix (inca). Nu se incalzeste nici dioda supresoare, nici diodele din drivere.
TR1 este facut pe miez din doua perechi E cu coloana interioara de 16X20 mm, cel mai apropiat este miezul E55/28/21 care are sectiunea de 17X21mm. Daca te vei uita in topicul http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=210&t=48875 pe la pag. 14-15 vei vedea poze cu doua trafuri folosite de mine intr-un invertor realizate identic. (Ele sunt industriale si le-am folosit ca atare, dar au tot 20 spire in primar si 6 in secundar ca cel al cehului).
Ma tem ca miezul folosit de tine nu corespunde si se satureaza. Din aceasta cauza nici nu ai pe iesire mai mult de 40V si 5A. Exista pericolul sa-ti arda finalii.
Cate perechi de finali ai folosit si ce tip?
Am spus-o si eu si au mai spus-o si alti colegi pe aici, fara osciloscop nici nu se pune problema abordarii constructiei unui invertor de genul astuia. Schema pare simpla, si este intradevar, dar daca nu vezi, si mai rau, daca nu stii ce faci, va fi aproape imposibil sa-l reusesti. Nu mai spun de pericolul artificiilor si de banii cheltuiti pe piesele arse.
CIBY2 te salut! Ai perfecta dreptate in cea ce priveste trafo driver.Am bobinat 3x 40 spire pe un miz de chopper tv rusesc si diodele cu pricina nu se mai incalzesc,dar am tot 40vsi 5a. Finalii nu se incalzesc,dar se incalzeste ferita de la trafo de putere(nu bobinele).Am pus 20 spire in primar,20 fire de 05mm si 6 spire in secundar,60 fire de 05mm.Finalii sant sgw20n60, 4buc. Cred ca trafo de putere e cu beleaua(ferita).Se foloseste intrefier la acest traf? Unde pot repara un osciloscop de tip IEMI,E101parca,cu defect" baza de timp". Il am defect de 10-12 ani.Cu respect Sirjohnred.
Deci cu traful driver ai rezolvat-o partial, adica nu stii cum arata semnalul in secundar. Pana aici este bine, dar tot iti trebuie osciloscop.
In legatura cu traful final, da-ne date despre ferita. Care este sectiunea miezului?
Trafurile de linii au puteri mici, curentul printr-un tub cinescop color este in jur de 1 mA, poate 2, si la o tensiune de 25.000V puterea este de 25 - 50W. Dimensiunea miezului, aparent mare, este determinate de dimensiunile infasurarii de inalta tensiune care trebuie izolata bine.
Cele mai mici miezuri folosite in invertoare sunt de regula E55, doua perechi. Sectiunea este de 17x21 mm, adica 357mmp, inmultind cu 2 rezulta 714 mmp. Merge pe undeva pana la 100A la iesire, chiar si peste (limitarea vine din dimensiunile ferestrei).
E65, are sectiunea de 20X27mm, adica 540 mmp, iar E71 are sectiunea de 22X32mmp asta insemnand 704 mmp.
Cehul a folosit 2 perechi de miezuri de 16X20mm, adica 640 mmp.
Acum ca stii care sunt sectiunile uzuale ale miezurilor folosite in invertoare poate ne spui si care este sectiunea miezului folosit de tine. Oricum ar fi este prea mic si se satureaza, de aceea se incalzeste. Probabil ca nr de spire in primar ar trebui sa fie pe undeva pe la 60-70 spire.
Iti recomand cu incredere un miez E65, iar cand te hotarasti sa-l cumperi facem si calculele pentru traf. Si ai sa scoti si mai mult de 100A, probabil pe la vreo 130, daca-ti permit diodele de iesire.
Are cineva la vanzare pe forum, cauta aici: http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=59&t=134955&p=1220517&hilit=igbt#p1220517
Despre repararea Osciloscopului, incearca la rubrica Servicii sau cere sfatul colegilor la sectiunea Aparatura de Masura si Control.
Ciby2,te salut.Am cumparat traf E71 de unde m-ai zis tu.Baiat fain userul.Te rog spune-mi cum fac bobinele,cat spire etc. E-urile cum le prind intre ele,le lipesc cu adeziv? Este nevoie de intrefier si daca da,de ce grosime?Si te mai rog ceva:cateva vorbe despre socul ala de pe diodele finale.Multumesc anticipat.
20 spire in primar si 6 in secundar.Sectiunea minima in primar este de 5 mmp iar in secundar de 15 (ar fi bine daca ai reusi sa bobinezi cu un manunchi de fire cu sectiunea totala mai mare de 20 mmp sau daca ai folosi platbanda de 40x0,5 mm).Pana la definitivarea reglajelor, prinzi miezul cu banda izolatoare sau de hartie, dupa care le poti lipi cu adeziv termorezistent sau il impregnezi in lac electrotehnic (de bobinaj).Poti pune un intrefier mic, sub 0,1mm, dintr-o foaie de hartie normala, dar in mod normal nu trebuie.Bobina de iesire: " L1 je na feritovém EE jádře, střední sloupek 16x20mm. Má 11z měděného pásku 36x0,5mm a celkovou vzduchovou mezerou v mag. obvodě 10mm. Indukčnost je cca 12uH." in traducere Google: L1 este miez de ferită EE, 16x20mm coloana din mijloc. Má 11z měděného pásku 36x0,5mm a celkovou vzduchovou mezerou v mag. Are 11z bandă de cupru, 36x0,5 mm și strat de aer total în mag. obvodě 10mm. circumferința de 10mm. Indukčnost je cca 12uH. Inductanță este de aproximativ 12uH.Eu inteleg de aici asa:Miez 16x20 mm, adica E55, 11 spire cu banda de cupru 36x0,5mm, intrefier 10 mm, inductanta in jur de 12 microHenry.Eu am folosit miez de Philips antic, montat in forma de H, pe care am bobinat 12 spire si, daca nu ma insel, am folosit 65 fireX0,8 mm CuEm. Vezi pozele din linkul din postarea de mai sus.In alta varianta (200A la iesire), in curs de definitivare, am folosit miez E65, intrefier 7mm, 10 spire cu platbanda 40x0,25 mm, trei bucati in paralel, izolate intre ele.
Azi am terminat de facut invertorul de100A,cu ajutorul lui CIBY2, care m-ia dat informatii pe care eu nu le detineam.Multumesc Ciby,raman dator cu o bere.Nu am masurat dar cred ca scoate 130A.Sudeaza cu electrod de3,25 de rupe.La un electrod sudat,tz finali abia ereau calduti,fara ventilator,invertorul fiind imprastiat pe masa de lucru.Are totusi o hiba.Nu regleaza tensiunea pe iesire.Poate Ciby mai vine cu o idee,ca el e profesor in materie. Mentionez ca nu am avut potentiometru de 2,5k si am pus de 5k,poate e si asta o cauza!!?? Varianta cu pin 1 la uc 3844 in aer. Cu respect,Sirjohnred.
Unde,cu ce ai masurat tensiunea si ce valoare ai obtinut.Schema de pe pagina 1 nu poate regla tensiunea,nu are cumSursele forward cu aceeasi schema au electrolitic pe iesire si asa se poate regla tensiunea.Asa ca schema regleaza numai curentul in sarcina,lucru suficient la sudura.
