alex mm Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 ...Am gasit ,in link-ul acesta , http://danyk.wz.cz/svar.html o schema simpla ,si functionala ,dupa cum arata, si filmuletul postat de autor . Am adaptat, cateva piese ,pe care le am prin casa ,si am proiectat, un cablaj posibil . Daca se vrea il pot modifica si pt. alte tipuri de piese , astept sa va dati cu parerea ,cei care au mai construit asa ceva. Intentionez sa-l fac practic ,cat de repede.Atasez si un cablaj preliminar http://i46.tinypic.com/2ml301.gif . Numai bine . L.E. Pt. ca rezolutia nu e prea buna atasez un nou fisier [attachment=0]INVERTOR 100A DC.pdf[/attachment] Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 ...Am gasit ,in link-ul acesta , http://danyk.wz.cz/svar.html o schema simpla ,si functionala ,dupa cum arata, si filmuletul postat de autor . Am adaptat, cateva piese ,pe care le am prin casa ,si am proiectat, un cablaj posibil . Daca se vrea il pot modifica si pt. alte tipuri de piese , astept sa va dati cu parerea ,cei care au mai construit asa ceva. Intentionez sa-l fac practic ,cat de repede.Atasez si un cablaj preliminar http://i46.tinypic.com/2ml301.gif .Numai bine . :)L.E. Pt. ca rezolutia nu e prea buna atasez un nou fisier ia.jpg[/attachment][attachment=1]ib.jpg[/attachment]Idea e sa le pui pe radiatoare generoase racite corespunzator.Si altceva, un aparat de sudura multumitor n-o sa functioneze termic bine niciodata cu doar doua IGBT-iuri, adica sa poti suda bine cu electrod de 2,5mm macar.Bineinteles ca asta implica si modificarea/supradimensionarea trafului. Iar o dam in transformatoare....Oricum modifica cablajul si evita pe cit posibil ca iesirea de forta sa treaca pe cablaj, nu cred ca ai cablaj asa de gros sa tina la curentii aia, sau poate ai...L.E. Ce scrie aici? Translatorul meu traduce aiurea.[attachment=0]t.jpg[/attachment] Link spre comentariu
alex mm Postat Decembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2009 .... pentru inceput , multumesc de raspunsul prompt care a venit . Cele doua IGBT-uri defapt sunt doua MOSFET-uri de putere la mine de 520W , 48A, si Uds=500V (am sase buc. si stau degeaba ).Diodele stiu ca sunt scumpe , la fel si mosurile dar le am pe stoc ca sa zic asa.Referitor la radiatorul generos . il am si voi folosi si un ventilator pt. racire fortata .Cablajul l-am modificat pt.traf la alimentarea partii de comanda . Protectiile le voi implementa .[attachment=0]INV TRAF 100 A.pdf[/attachment].Numai bine Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 .... pentru inceput , multumesc de raspunsul prompt care a venit . Cele doua IGBT-uri defapt sunt doua MOSFET-uri de putere la mine de 520W , 48A, si Uds=500V (am sase buc. si stau degeaba ).Diodele stiu ca sunt scumpe , la fel si mosurile dar le am pe stoc ca sa zic asa.Referitor la radiatorul generos . il am si voi folosi si un ventilator pt. racire fortata .Cablajul l-am modificat pt.traf la alimentarea partii de comanda . Protectiile le voi implementa .[attachment=0]INV TRAF 100 A.pdf[/attachment].Numai bine"Atentia marita" cele doua IGBT-uri sint IGBT-uri, nu sint MOS-uri, uite aici http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 4pc40w.pdfNu m-am uitat pe PCB-ul tau modificat insa sa fi atent, la schema originala e protejata puntea in caz de scurt dupa cum ziceam ar fi bine si la tine sa fie la fel.Asa si altceva, in loc de tr2 se poate pune un CI care preia PWM-ul si e capabil sa atace direct IGBT-urile, IR 2110 de exemplu.Oricum e un proiect destul de pretentios, sa ai succes. Link spre comentariu
Vizitator vasilica Postat Decembrie 7, 2009 Partajează Postat Decembrie 7, 2009 pentru specialisti am o intrebare: daca ar fii de vanzare la ce pret le ai comercializa? se poate face mai multe bucati. si pentru altii de care au nevoie. o zi buna si astept raspuns, si spor la treaba. Vasi. Link spre comentariu
alex mm Postat Decembrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2009 ....am asezat piesele ,sa-mi fac o idee, ce mai trebuie modificat, si daca incap, fizic pe cablaj .Nu va ramane asa, pt. ca am de gand ,sa reproiectez placa de baza .Cam asa ar fi aratat daca faceam varianta asta .Radiatorul ,e mai mult decat generos , si va mai fi, si o racire fortata cu ventilator.[attachment=0]INVERTOR.pdf[/attachment] Numai bine . Link spre comentariu
nickrvl Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 ....am asezat piesele ,sa-mi fac o idee, ce mai trebuie modificat, si daca incap, fizic pe cablaj .Nu va ramane asa, pt. ca am de gand ,sa reproiectez placa de baza .Cam asa ar fi aratat daca faceam varianta asta .Radiatorul ,e mai mult decat generos , si va mai fi, si o racire fortata cu ventilator.[attachment=0]INVERTOR.pdf[/attachment] Numai bine . Vad ca vrei sa incerci din prima, fara probe, sau ma insel? Pentru ca eu mai intii a-si face placa de comanda la care a-si incerca sa leg restul "paianjen" astfel incit sa ma conving ca functioneaza. Daca o sa mearga tot din prima esti un mare norocos.Diodele alea SBL3040... nu merg. Banuiesc ca o sa pui IGBT-urile (sau MOS cum vrei tu), diodele puntii si cele doua diode UG5JT direct pe radiator, nu pe cablaj.Cam atit deocamdata. Link spre comentariu
alex mm Postat Decembrie 9, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2009 nickrvl am pus diodele doar pt a vedea dimensiunile, sigur ca nu au parametrii corespunzatori. semiconductorii de putere, vin montati direct pe radiator adica puntea redresoare de 35A , MOS-urile de putere , diodele redresoare pe iesire si UG5JT .Nu vad nici un motiv sa nu functioneze , doar sunt posibilitati de a merge, pas cu pas .Mai intai verificam sursa ,apoi partea de comanda , fara forta si asa mai departe . Numai bine . Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 19, 2010 Partajează Postat Ianuarie 19, 2010 ....am asezat piesele ,sa-mi fac o idee, ce mai trebuie modificat, si daca incap, fizic pe cablaj .Nu va ramane asa, pt. ca am de gand ,sa reproiectez placa de baza .Cam asa ar fi aratat daca faceam varianta asta .Radiatorul ,e mai mult decat generos , si va mai fi, si o racire fortata cu ventilator.[attachment=0]INVERTOR.pdf[/attachment] Numai bine . Ce se mai aude cu invertoru`?Printre picaturi am facut si eu diverse incercari. Eu am renuntat la traf comanda si am mers pe varianta IR2110 insa i-mi face figuri, mi se intrerupe pwm-ul pe Hi. Link spre comentariu
boboBOBO Postat Aprilie 22, 2010 Partajează Postat Aprilie 22, 2010 alex in ce stadiu mai esti cu invertorul ? L-ai terminat.. ? Link spre comentariu
moro Postat Mai 8, 2010 Partajează Postat Mai 8, 2010 Eu zic sa uitati de IR2110 cand vine vorba de aparate de sudura, adica invertoare de la 3kw in sus, mai ok sunt niste trafuri driver "drivuite" de niste tc-uri 4420 care stiu 6Amperi fata de 2Amperi cum stie ir2110, apoi daca unul dintre tranzistoare se buleste, va lua cu el o gramada de piese, asa cu traful driver nu se va intampla nimic rau pentru restul componentelor Link spre comentariu
DANI09 Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 am realizat si eu cablajul si schema pentru sursa de 19V si pwm atasez schema si cablajul si driverre IGBT-uri Link spre comentariu
DANI09 Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 am realizat si eu cablajul si schema pentru sursa de 19V si pwm atasez schema si cablajul si driverre IGBT-uridaca vedeti o greseala in proiectare Link spre comentariu
pusu Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 practic a facut cineva invertorul asta? Link spre comentariu
DANI09 Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 dupa cum spune si danyk si din filmuletele pe care le-a atasat functioneaza bine.Eu as monta 2 IRGP-uri pe ramura.Mai greu cu traful final pentru ca nu-l am Link spre comentariu
