mely17 Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Salut! Vreau sa realizez un ceas+data+termometru ca ajutorul schemei acestuia http://i46.tinypic.com/et76nl.png dar din pacate acesta foloseste segmenti cu anod comun iar eu am segmensi cu catod comun! Am modificat schema pentru a putea fi folosit cu catod comun si iata ce a iesit: http://i46.tinypic.com/35ce53p.png Intrebarea mea este urmatoarea: este corecta modificarea mea in schema? va functiona cum trebuie? Va multumesc, Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Am realizat schema modificata de mine si functioneaza dar am niste probleme cu ea! Cand il alimentez imi indica ceasu dupaia data si temperatura! La ultimu digit imi palpaie foarte incet partile care nu ar trebui sa se aprinda! Daca pun mana pe masa sau alimentare se opreste si functioneaza corect! Temperatura indicata la inceput este de -1 C dar daca pun senzoru intre degetele mele imi indica temperatura normala, iar daca il lasa dupa ce scade temperatura iar imi indica -1 C ! Cand vreau sa setez ceasu sau data imi merge in continu ( nu se opreste) ultimu digit si asa nu pot sa il setez! Daca fac la nimereala se seteaza si merge ok! Din ce cauza ar putea aprea acest fenomen? Va las si un link de unde am luat schema si este si un video cu ceasu functionand! http://www.bogdi.ro/electronics/digital%20clock/ Numai bine, LE: Am uitat sa precizez ca DP de la digit 2 nu palpaie cand imi indica ceasul! LE1: Treaba cu palpaitu ledului DP si cu neoprirea ultimului digit am rezolvat cu un pin al integratu nelipit (am uitat sa il lipesc)! Mai ramane sa rezolv doua lucruri: 1. termometru care la pornire imi indica -1C si doar atunci incepe sa indice cand il incalzesc intre degete si cand se raceste un pic iar imi indica -1C! 2. Palpaiala la ultimu digit la partile care normal ar trebui sa stea stinse! Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2009 Mai ramane de rezolvat partea cu termometru! Restu am rezolvat! DS1820 este la fel cu DS18S20? Intreb deoaece eu in loc de 18S20 am pus 1820 in data shet scrie ca ambi lucra la 9 bit! Link spre comentariu
XAN77 Postat Decembrie 9, 2009 Partajează Postat Decembrie 9, 2009 nu inteleg de ce transformarea anod comun in catod comun ai facut-o asa, dubland numaru tranzistorilor. Cred ca mai bine era daca inlocuiai cei 4 tranzistorii de acolo cu npn-uri. Cat despre restu nu stiu ce sa spun, verifica ATENTca nu ai greseli, ca vad ca ti se intampla sa pui senzori invers, uiti sa lipesti pini..., deci verifica continuitatile traseelor, scurturi, respectarea schemei etc. Cat despre senzor, nu ai nici unu din cei 2 pentru care se da hex acolo ?L.E. se pare ca diferenta notabila intre 1820 si 18S20 e timpul de conversie/masurare care la 18S20 e de maxim 750ms iar la 1820 vreo 200ms. Deci pe soft de 18S20, adica cu delay de 750ms va merge ok 1820. Totusi am mai citit despre 1820 ca e tehnologie veche ce este inlocuita de 18S20 si 18B20 si ca ar avea o abatere mai mare la masurare, adica mai mare de 0,5C . Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 15, 2009 Salutari! Am rezolvat problemele cu ajutorul lui domnul Laci si al lui Bogdan ( autorul schemei)! Problema a fost din soft pe care la rezolvat domnul Bogdan si modificarile pentru segmensi cu catod comun lea facut domnul Laci! Am pus un video ca sa va dati cu parerea: Link spre comentariu
Vizitator andreiu21 Postat Ianuarie 1, 2010 Partajează Postat Ianuarie 1, 2010 1)Nu avea cum sa rezolve doar cu tranzistori npn.2)Treaba cu palpaitul segmentelor care ar trebui sa stea stinse, ar putea fi din cauza unor "paraziti" incearca sa ecranezi montajul, prin montarea unei placute de aluminiu sau cupru izolata si legata la masa, pe partea "bottom" (ce cu trasee) a cablajului. Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 2, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 La multi ani! Ca palpaitul segmensilor am rezolvat cu un condensator de 10uF pus chiar pe pinul + al Pic-ului, palpaie doar un pic, trebe sa ma uit atent la el ca sa observ aceasta problema! Insa am o alta problema la el, nu merge bine ceasul, adica dupa 1 saptamana imi intarzie cu vreo 2-3 minute! Nu ma deranjeaza aceasta problema dar tutusi daca cineva stie cum as putea rezolva problema ias fi recunoscator!Numai bine, Link spre comentariu
XAN77 Postat Ianuarie 2, 2010 Partajează Postat Ianuarie 2, 2010 2-3 minute pe saptamana e prea mult ca sa fie abaterea quartului. Este greseala in soft, probabil tehnica folosita pentru a avea ceas exact cu quart de 4,000MHz care nu se divide exact cu puterile lui 2 nu este bine implementata, sau din oarecare motiv pierde intreruperi. Link spre comentariu
puiu Postat Februarie 6, 2010 Partajează Postat Februarie 6, 2010 Vezi ca sunt cuarturi de 4,096MHz care permit divizarea exacta cu puterile lui 2. Link spre comentariu
mely17 Postat Februarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2010 Am rezolvat problema din soft! Autorul schemei a modifact softu si acuma merge super! Link spre comentariu
ionutz2310 Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Nu imi dati si mie schema si programul pentru afisor cu catod comunmultumesc Link spre comentariu
mely17 Postat Noiembrie 26, 2010 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Am pus schema aici, codu il gasesti in linku postat mai sus de mine! Link spre comentariu
Vizitator proiect_01 Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Nu imi dati si mie schema si programul pentru afisor cu catod comunmultumescAi deja un link, citeste atent si uite si o arhiva.Ai si aici pe youtube imagini video: Link spre comentariu
ionutz2310 Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Multumesc mult, am crezut ca trebuie schimbat programul postat de autor.numai bine! Link spre comentariu
