incarcator acumulatori Ni-Cd 14,4v
bogdan546
  • Răspunsuri 23
  • petre_s
    5
  • Dr.L
  • spinach
  • bogdan546
Bec in serie cu acumulatorul. Filamentul unui bec cu incandescenta are rezistenta de 13X mai mare la 2500 grade decat la temp. camerei.Creste curentul prin acumulator-creste temperatura filamentului+rezistenta--se micsoreaza curentul prin acumulator.Si invers.
Daca vrei ceva mai avansat, eu am un proiect de incarcator rapid (incarca cu 1,25A) si opreste incarcarea cand apare deltaV. La simulare a mers ok, dar inca nu am apucat sa-l fac fizic. 99% merge fara nicio modificare, 1% sanse sa mai modific ceva in soft..(are un microcontroler PIC). daca te bagi spune, am si cablajul proiectat.
Exista circuite integrate specializate pentru asa cevaUn exemplu care la ora asta cred ca e mai mult spre didactic (tinind cont ca trebe niscaiva piese externe) e MAX713, da' parca l-am putut comanda de free sample
sigura ca da, e un punct de vedere.iata si schema mea. algoritmul este urmatorul:1.asteapta introducerea acumulatorilor2.incarca la I/4 timp de 5 min 3.incarca la I pana la deltaV negativ4.incarca la I/20 pana la scoaterea acumulatorilor.Daca la un moment dat acumulatorii sunt scosi, se trece in starea 1.I se fixeaza din R4 (vezi datasheet LM317). In schema e fixat la 1.25A.pareri?
Dupa mine pare ok schema
Dar curentul e cam mare pt acumulatori, I/4 ar fi ok
Inca o varianta de incarcator e cu U2400B (uitasem de el)
S-ar putea sa incerc varianta asta,ca am suficiente integrate
Am proiectat si un cablaj SMD,care e p-aici:
viewtopic.php?f=41&t=21683&p=290447&hilit=U2400B#p290447
Si aici inca o discutie despre acumulatori de bormasina: viewtopic.php?f=14&t=33317&st=0&sk=t&sd=a&hilit=U2400B
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mai adauga o protectie termica la 45 grade celsius in caz ca se rateaza delta V.Pune senzorul de temperatura pe una din lamelele de incarcare ale acumulatorului.Poti merge combinat cu detectarea delta V sau delta T (parca 1 grad C / minut de la 70% in sus).Nu mari amperajul peste 1C altfel scade randamentul la incarcare si acumulatorii se incalzesc inutil.Acumulatorii de autofiletanta/bormasina cu acumulatori de obicei sunt de 1000-1200 Ah.
eu unu m-am saturat cati acumulatori am distrus cu incarcatoare rapide cu deltaV si alte minuni, incarcatoare cu care nu pot face un format normal pe long charge pentru acumulatori noi. Ma pregatesc acum sa-mi fac un incarcator care sa aibe in primu rand functie de descarcare, pana la un anumit prag, si cu incarcare long doar prin rezistenta, deci fara curent prea constant, cu detectie de incarcare simpla bazata pe nivel maxim de tensiune (cred ca pe la aproximativ 1,44).
