calculator in... moarte clinica!
riciu
mi s - a oprit desktopul din senin. eu lucram la laptop si am vazut ca disparuse si netul. probabil a fost o cadere de scurt moment de tensiune.am incercat sa repornesc desktopul dar nu am mai reusit. am zis ca s-a ars sursa sau cel putin siguranta din sursa , asa ca m-am apucat sa-i scot capacul calc. sa ii repar sursa. cand... surpriza! pe placa de baza era un led aprins. in rest, nu misca nimic. mi -am facut tot felul de pareri pe moment, dar in final am zis sa incerc sa tin apasat butonul de power cateva secunde sa vad daca se stinge led-ul. si , intradevar, dupa cateva secunde s-a stins led-ul. apoi am apasat din nou si a pornit calculatorul fara probleme. stie cineva cam care ar fi putut fii problema? sa fii intrat sursa in protectie? si ce e acel led? in dreptul lui scrie RAM_LED si RAM_LED_CONN. placa de baza este Gygabite iar sursa un ATX de 350W.
  • Răspunsuri 13
  • Stefan
  • Th3_uN1Qu3
  • Spitfire
  • oachy
Zile populare
ledul se aprinde datorita prezentei tensiunii de 5V de standby. deci jumate de sursa functioneza .incerca sa pornesti sursa prin atingerea firului negru cu cel verde de pe conectorul ce intra in placa de baza - cnectorul sa fie scos din placa de baza. ar trebui sa obtii 12V si 5V pe conectorii de alimentare periferice.
99,99% a fost o variatie a tensiunii la retea si sursa a intrat in protectie.am avut si eu ceva emotii la o astfel de problema,pe lampa fluorescenta se observau clar variatiile bruste de tensiune dar PC ul a picat din senin si nu mai pornea.am vazut ledul de prezenta tensiune 5V ST-BY aprins si am oprit sursa din butonul de retea, a repornit la prima "cheie"
De asta e bine sa investesti niste bani intr'o sursa de calitate. Am Seasonic de 500W pe sistemul principal si nu comenteaza cand palpaie becurile. Ca sa nu mai vorbim ca sursele chinezesti de multe ori omit filtrele de retea (am desfacut destule), si varfurile de tensiune se duc direct in placa de baza... Am cateva surse chinezesti la care le'am adaugat eu filtru si se comporta mult mai bine decat cele "chele", insa totusi sunt departe fata de o sursa de firma.
Citeste putin pe aici ca sa vezi ce sursa iti alegi. http://www.hardwaresecrets.com/
Si eu am tot un Seasonic S12-330, in doi ani de utilizare abia daca a adunat un pic de praf, condensatorii sunt impecabili, la o sursa"pocnitoare" erau ciupercute macar unul-doi, destul ca sa-ti arda cip-ul Super IO de pe placa de baza. Poate la mine nu-i relevant, fiindca folosesc calculatorul cateva ore pe zi, dar varul meu are tot Seasonic, iar calculatorul lui nu se opreste niciodata, Seasonicul rezista eroic tot de doi ani. Oricum nu las calculatorul in priza dupa shut-down, in secunda urmatoare apas butonul on/off de pe prelungitorul cu protectie APC. Investitia intr-o sursa buna e de departe una din investitiile in calculator care nu-si pierd valoarea in timp, in ultimii 5 ani procesoarele s-au ieftinit de nustiucate ori, sursele costa la fel ca atunci.
asa crezi tu, dar nu se duc varfurile de tensiune in placa de baza.filtrele pe intrase sunt filtre EMI, nu varistoare :da dupa 2 ani o sursa de 70lei arata impecabil (sigur are peste 2 ani), doar putin praf care se curata usor, condensatoarele nu au nimic (cel putin la exterior), iar ventilatorul schimbat cu un SUNON Maglev (mai mult brand-ul de el)poti avea si mama surselor ca la variatiile alea nu prea ai ce ii face (poate o sursa de 500W are condensatoarele pe redresare 220 de capacitate mai mare) dar noaptea cand mai apar fluctuatii si priza incepe sa tacane (priza MasterSlave cu 2 varistoare) pana si UPS-ul mai face urat.
Toate sursele bune au una bucata MOV (Metal Oxide Varistor) pe intrare. La cele ieftine el este prima componenta omisa. Sunt si surse ieftine care rezista uneori fara conzi umflati, dar mie acum 3 ani o petarda de 450W mi'a ars 2 placi dual-PIII care nu se mai gasesc in tara, deci sunt patit si ma feresc.
La caderi scurte de tensiune daca nu mai porneste il scoti din priza, numeri pina la 10 si il bagi la loc. O parte din placa de baza (parte care se ocupa si de pornire) se poate bloca in cazuri din astea.
nu se blocheaza nimic, sursa intra in protectie si gata, sursa "vede" (circuitul supervizor) o variatie tensiune/curent si incerca sa protejeze placa de baza (uneori nu ii reuseste). experiment realizat si fara PC cu cateva becuri pe 12V si 5V, la cateva conectari/deconectari foarte rapide, sursa refuza sa mai pornesca (pana la decuplarea pentru cateva secunde de la retea)alea aprox 10 secunde (la mine in 5 sec e gata) de care vobeste danb1974 este timpul de descarcare al condensatoarelor din primar . cel mai bine se observa pe placa de baza, cand se stinge ledul insemna ca sursa nu mai livreaza tensiune si e gata de startpana si sursele serioasa mai pica, sunt si ele proiectate pentru variatii de bun simt,nu cum se intampla in Ro.oricum sursa (si un UPS mai rasarit) e una din cele mai importante componente din PC, uneori nu valoreaza sistemul cat valoreaza datele de pe disc.
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator canibus2677
Salutare!Am avut si eu o problema aseara!Am intrat intr-un joc, i-am setat detaliile la high, i-am dat apply si calculatorul s-a stins brusc.L-am scos din priza l-am lasat mai mult de 10 secunde, nimic, nu pornea.Am fost pana la un prieten si am luat o sursa, dar avea model vechi de mufa de alimentare placa de baza, am luat-o totusi macar sa vad ca porneste. Am montat-o si am alimentat decat placa de baza.S-a apris calculatorul. Am desfacut sursa mea am curatat-o de praf am montat-o la loc si a luat-o.Acum merge dar nu stiu ce sa fac e pe moarte sursa?Sursa e Casecom 450 WConfiguratie calculator:Gigabyte P35DS3L, Intel Core 2 Duo E6750 2,66, 4 Gb Ram (4 X 1 Kingmax , sunt toate identice placutele), 1 HDD Western Digital 500 Gb, Placa video Gigabyte 9800 GT, 1 DVD-Writer Asus, 1 DVD-Writer Samsung, Placa de sunet Creative Audigy , si 1 cooler pe carcasa.Mentionez ca temperaturile sunt normale, 40 Grade procesorul, 50 Placa video, in jocuri.Placa video o am de o luna, si m-am gandit la sursa ca nu mai duce, inainte am avut un 8600 GTS si aia avea alimentare separata. Calculatorul il aspir la 1-2 luni.Vreo idee?Multumesc anticipat
Da'i foc la sursa aia... N'ai ce cauta cu ea pe o asemenea placa video. Ia'ti asa ceva, sau daca nu macar asta. Poate ti se pare mult sa dai 200 si ceva roni pe o sursa, dar daca stai bine sa te gandesti numai HDD'ul costa atat, ca sa nu mai vorbim de datele pe care le ai pe el. O petarda din aia are obiceiul sa plece cu tot cu HDD cand crapa.
Subscriu...la ce consumatori sunt in acel sistem, e un risc enorm, multi se bazeaza pe garantia componentelor, dar uita ca aceasta garantie nu se mai acorda, daca componenta prezinta urme de lichide, ARSURA, vatamari mecanice.
