Sunet de bidon gol -eliminare ?
spinach
  • Răspunsuri 36
  • spinach
    10
  • radue
    9
  • Jimmy
  • __farad__
Acordul este facut special pentru o tinta anume de caliate sau a iesit asa din motive de de economie ? A o captusi cu material absorbant este simplu ; nu este scump ; de ce nu au facut-o cei din fabrica ?
Noi ti-am tot raspuns. Deja incepi sa pui intrebari ciudate...pentru mai multe lamuriri intreaba-i pe producatori.Chiar am explicat mai sus ce aveam de explicat, si am raspuns si la asa ceva, dar se pare ca nu ai citit.
Hspinache ti-ai raspuns singur din primul post la intrebarea de ce nu au facut-o din fabrica si anume acolo unde ai spus ca sunt fabricate din MDF.Orice incinta cu pretentii se executa din PAL 18-22mm(am doua din pal de 22 grele ca porcul dar care dau tencuiala jos de pe pereti si sunt home-made de un prieten tamplar).MDF-ul nu are aceeasi rezonanta si nici aceeasi rigiditate ca PAL-ul.Asa ca cel mai bine o captusesti macar pe panoul spate si in plus o poti rigidiza cu una sau doua rigle de lemn intre peretii laterali(20x20mm)Unitra Tesla JBL foloseau aceasta tehnica si inca o mai folosesc la incintele bass reflex mai ales cele de dimensiuni mari.Unitra mai folosea o smecherie impotriva undelor stationare si anume frezau niste canale in peretii laterali.
farad, permite-mi sa te contrazic, orice incinta cu pretentii NU! se executa din PAL. Din punct de vedere acustic, PAL-ul este mult sub MDF.MDF-ul are densitate mai mare, si este mai rigid, dar in acelasi timp, putin mai greu de prelucrat. Incintele din PAL au nevoie de mai multe ranforsari, si tind sa rezoneze mai mult decat cele din MDF.
OK probabil ca ai dreptate.Dar eu am lucrat cu MDF(nu incinte este adevarat)si nu mi s-a parut deloc greu de prelucrat.Din contra are o rezistenta mai scazuta decat PAL-ul la rupere.HDF-ul in schimb este mai dur.Si sa nu uitam din ce sunt realizate aceste materiale(MDF-ul arata ca niste placi de carton presat :rade: )Si pt cultura mea generala pun si ce inseamna fiecare denumire si daca gresesc va rog sa ma corectati poate mai invat si eu ceva.MDF=Medium Density FiberHDF=High Density FiberPAL=Placi Aglomerate LemnoaseSi am o intrebare stie cineva de ce dulapul din bucataria maica-mii care este din pal si are cam 20 de ani arata impecabil si al meu care este din mdf si are 4 ani sta sa se dezmembreze? :bataie
Acuma 20 de ani erau lucruri mai de calitate decat acuma si depinde si cum sant facute.Fiecare material ( MDF, PAL, Placaj ) are calitatile si defectele sale. MDF e oarecum mai bun, e mai rezistent decat PAL-ul si mai greu asadar teoretic mai bun. Totodata depinde si de calitatea materialului.HDF este folosit la parchetul laminat si mie mi se pare ca arata tot ca si MDF doar ca este un pic mai dur.Cel mai bun material este placajul in multistrat ( plywood in engleza ); este usor si extrem de rigid si dur. Daca nu ma insel este exact acelasi material folosit si la avioanele usoare. Dar la fel, depinde si de calitatea materialului si oate cel mai important, numarul de straturi. ( ideal 13 straturi in 18 mm, 9 in 15 mm daca nu ma insel )
Hm... cu cat e mai dur/dens materialul din care sunt facute boxele... nu e mai probabil sa obtii rezonante pe care nu le doresti? Mi se pare mai placut sunetul intr-o incinta dintr-un material mai putin dens... dar mai gros. Dar nu sunt specialist in domeniu...
Un material mai rigid are pierderile mai mici, asdar e mai ok pentru ca sunetul e mai apropiat de cazul ideal. Faptul ca este rigid si usor inseamna ca rezoneaza mai sus incinta, dar daca este intarita cum trebuie atunci nu mai este o problema asa de mare.Materialul incintei modifica sunetul final, dar depinde de cat de bine este intarita incinta si totdata de materialele folosite.In lumea audiofililor unde si filtrul canta suficient de tare cat sa modifice sunetul redat de difuzoare ( desi filtrul este in cutie dar deh...nu toti avem urechi de lilica :nas: ) se folosesc sendvishur de plywood si mdf, sau plywood si pal pentru a elimina/atenua rezonantele nedorite ale cutiei; desi la partea cu filtrele nu ii inteleg ( cred ca nu aud eu bine ) partea cu sendivsul de material mi se pare de bun simt in cazul unor incinte care vor sta intr-un loc ( unde nu conteaza greutatea ) si nu vor fi mutate prea des.Un exemplu de cat de bun este placajul in multistrat este dat de subwooferele folosite in Sound Reinforcement. Acolo puterea care ajunge la difuzor este foarte mare si vibratiile cutiei trebuie sa fie minime ( desi poate nu pare multi care concep astfel de sisteme cauta sa realizeze sisteme cat mai liniare si cu raspuns care sa modifice cat mai putin sau deloc ceea ce primeste boxa pe intrare; in majoritatea concertelor de la noi din tara daca suna tare este perfect ) si de multe ori la modelele mai low cost se intampla ca sa rezoneze manerele. Cam asa se intampla si cu cutia, numai ca efectul este mult mai atenuat, datorita intariturilor cutiei. ( majoritatea boxelor sant facute din placaj in multistrat de 18 mm sau 19 mm, cu partea frontala dublata, foarte rar se intampla sa fie mai gros materialul )Ca si idee generala, materialul din care este facuta cutia conteaza si el destul de mult, dar la fel conteaza si cat de intarita si de grea este cutia.
MDF-ul categoric este mai bun decat PAL-ul (cel putin vorbind pe aceleasi grosimi). PAL-ul este mai putin rezistent decat MDF-ul, dar atentie foarte mare la confectionare (prinderea placilor). Din cauza densitatii mari a MDF-ului la prinderea placilor cu suruburi speciale trebuie date gauri corespunzatoare acelui tip de surub, altfel rezultatele sunt foarte slabe. Materiale foarte bune pentru incinte acustice (chiar mai bune) sunt: marmura, betonul, etc. Din motive de prelucrare, exploatare, gabarit rar se pot intalni asemenea incinte.
Chestia cu greutatea si vibratia incintelor este adevarata.O firma de sonorizari(nu pot spune care nu e voie)cu care am lucrat introducea in incinte dupa transport saculeti de nisip(care erau ai incintei veneau odata cu ea si numarul lor era trecut de noi pe niste etichete pt a nu altera volumul cutiei.Si intr-adevar erau confectionate din aceste sandvisuri de placaj.Care insa este mai scump ca celelalte materiale.Eu am spus ca pal-ul este cel mai bun avand in vedere si considerente financiare.Pt ca daca vrem sa ne construim singuri niste incinte pal-ul ne va oferi o solutie destul de fiabila si mai ieftina.Daca este sa o luam cu cele mai bune materiale pt incinte si altele atunci renunt la cutiile mele de pal daram debaraua din hol si in locul ei zidesc doua incinte din caramida si am cele mai tari boxe din cartier :freaza:
Este adevarat ca pentru cineva care experiemnteaza PAL-ul este cea mai buna alegere, dar daca vrea sa faca totul hi-end foloseste materiale mai bune.Cum naiba sa cari saculeti cu nisip ? Chiar ca nu am mai auzit de asa ceva pana acuma :ras:
ma mir ca nu pomeneste nimeni de otel in grosimi de 20-30 mm... de sticla, Corian, piatra recompusa, fibra de carbon...
nisipul se mai foloseste ca material de umplutura in pereti dubli din panouri prefabricate... da, tot la incinte...
betonul este o varianta exceptionala atunci cand intr-un proiect de arhitectura se prevad din proiectare sistemele audio... sa nu va mire daca-si face un baiat destept incintele din beton, integrate intr-o diafragma a structurii livingului... va imaginati o incinta cu peretii de 20 cm, beton armat cu fibre, pe care sta o sectiune de casa de 10 tone? unde or fi vibratiile alea care genereaza pierderi?
volumul se duce frumos in sol pe langa fundatie, si eu nu vad decat niste difuzoare de mare performanta pe perete, pe care eventual le pot acoperi cu un textil, tapiserie, etc... vai, ce surpriza pentru musafiri...
