dem3ntor Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Salut!Am cumparat un ventilator de resou. Nu reusesc sa il fac sa se invarta.L-am alimentat din priza mediana a secundarului unui transformator, unde am 110v.Baraie si ramane intepenit, parca nu ar sti incotro sa o ia Ce sa ii fac sa il pornesc?Multumesc! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 se pare ca are nevoie de condensator de pornire ,stimate domn...! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2009 cum ar trebui sa arate acel Cond?nu merge unul normal, nepolarizat?din cate am vazut pe sit=urile cu piese, sunt pentru motoarele mari, asta este cat un carabush :)Multumesc! Link spre comentariu
q_acdc Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Daca ai uzura in lagare nu va porni. Daca schimbi lagarele va trebui centrat rotorul.(operatie cu multi nervi) Link spre comentariu
CATA2003 Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 nu are nevoie de condensator , verifica daca are joc mare in bucse , daca nu freaca rotorul pe stator , si mai uite-te daca cele 2 bobine formate din 2 spire de sarma groasa nu sunt intrerupte (sunt de-o parte si de cealalta a rotorului , sarma e de 1.5-2mm si trebuie sa die legata in scurt) Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2009 rotorul freaca de stator, nu tare, dar freaca.din cate am vazut, nu sunt primul care a desfacut motorul.incerc sa il ung sa vad daca porneste, daca nu, sanatate Multumesc! Link spre comentariu
dem3ntor Postat Decembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2009 l-am facut. l-am uns, l-am centrat din suruburi si merge, chiar foarte bine.multumesc celor care m-au ajutat Multumesc! Link spre comentariu
