4 LED alimentate la 12V ... cum scap de ...
suat
Cautand si vazand pe forum, mi-a venit ideea realizarii unui proiect. A monta in capacele libere unde se monteaza CD-ROM-ul 2 vumetre. [ detalii in Audio -> accesorii audio -> VUmetre analogice.... ultimele posturi ale mele ] Pentru iluminarea cadranelor am folosit 4 leduri albe inseriate. Din cate am citit pe aici... ledurile se alimenteaza la 3,2 V... mi-ar trebui o tensiune la 12.8V pt montajul in serie. Eu le-am alimentat direct la 12V, din sursa calculatorului, se aprind....dar... ledurile nu se aprind constant... ma duce cu gandul ca am caderi de tensiune in alimentare... Banuiesc HDD-ul de caderile de tensiune, incat ledurile isi pierd din intensitatea luminoasa pentru o fractiune de secunda atunci cand schimb melodia....deschid vreo pagina de net. Ce as putea face pentru ca ledurile sa se aprinda continuu constant. montarea vreunui condensator? Sursa e pe duca?Folosirea unui alimentator separat? [ tinand cont ca in scurt timp voi monta si circuitul de preamplificare pentru vumetre exact pe aceeasi sursa, alimentate la 12V ]
  • Răspunsuri 10
  • Dr.L
  • danb1974
  • bogdan_
  • suat
Led-urile se alimenteaza in curent constant, fiecare led are specificat curentul de care are nevoie si caderea de tensiune la acel curent.Afla-le pe astea si fa doua grupe serie de cite doua led-uri plus o rezistenta care sa preia diferenta pina la 12v la curentul cu pricina.Asta cu bagatul direct la baterie tine numai la chinezi, ei sint specialisti in legat direct un led la doua baterii ag3 :)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Dupa cum spunea danb1974 ai nevoie de un curent constant,nu de tensiune constanta...in concluzie leaga doua leduri in serie+o rezistenta corespunzatoare,tot asa pana se termina ledurile si o sa ai o surpriza!
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator pascudann
Un LED normal suporta un curent de 20mA.Pentru ai prelungi durata de functionare eu recomand un curent mai mic, dar nu sub 10mA.Am facut urmatoarele masuratori pentru un Led (si 2 la 4 inseriate), alimentat(e) direct la o sursa de tensiune, fara rezistenta de limitare a curentului:Curentul :...........10mA.....20mA1 Led.................2,1V......2,8V 2 Led inseriate.....4,2V......4,5V 3 Led inseriate.....6,3V......6,9V 4 Led inseriate.....8,4V......9,1V Iti sugerez sa folosesti o rezistenta de limitare a curentului (fara rezistenta de limitare a curentului, o variatia mica a tensiunii de alimentare duce la o crestere rapida a curentului prin LED).Foloseste formula urmatoare pentru calculul rezistentei:R = (Ualimentare - Nr.led * Uled ) / I , unde: - pentru 10mA, Uled = 2,1V - pentru 20mA, Uled = 2,3V
Tnesiunea ledurilor variaza in primul rand in functie de culoarea lor!Un led rosu/portocaliu merge la 1,9v iar unul albastru/verde superluminos la >3vSi un led verde superluminos lumineaza foarte bine la 1mA,iar la 15mA deja acapareaza celelate leduri
poti sa le pui in paralel masa comuna iar pe plus pui la fiecare led cate o rezistenta care o poti calcula cu programelul din imagine.il poti descarca de aici:http://www.electronics2000.co.uk/download.php. Citeste tote sfaturile care le-ai primit si faci cum crezi ca e mai bine!Succes
Vizitator pcmarius
Si eu sunt in cautare de o sursa de curent pt leduri de putere......Eu vreau sa folosesc leduri albastre/albe de la Cree si au aceleasi specificatii 3.3v, 1A, 3w .......
Vizitator tyc
LM317 sau LM3401.Cu LM317 e pt folosinta scurta(~1h) si U intre 5-9V,cu LM3401 merge cat vrei(nu mai mult de 50 000h)si U=3.35V la 33.5V.
