Ajutati-ma va rog cu o alimentare de la 12V la 1.5V .
Vizitator boghymark
Vizitator boghymark
Am si eu o rugaminte si anume:- am nevoie de o schema de alimentare pentru un termometru auto digital ce se alimenteaza cu 1.5V; am cautat pe forum dar nu am gasit asa ceva. Aveti idee cum cobor tensiunea de la 12V la 1.5,sau aventual se gaseste ceva in comert? Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 7
  • bogdan_
  • exxu
  • Mikrosha
  • Den
Zile populare
poti face ceva mai simplu. O rezistenta si 2 diode inseriate iti vor da o tensiune de 1.2-1.4V care ar trebui sa fie suficienta pentru functionare. Diodele vin in serie cu catodul catre masa, rezistenta catre +. Legi termomentru intre masa si anodul diodei de langa rezistenta. Rezistenta poti pune ceva de genul 10K - 100K, ar trebui sa mearga daca e corect ca eu presupun ca respectivul termometru de fapt se alimenteaza de la o baterie de 1.5V. Si normal, te intreb de ce nu il alimentezi de la baterie, presupun ca bateria ar tine destul de mult?
Vizitator boghymark
Multumest f.mult tuturor,in special pentru promtitudine. Da intradevar are dreptate Den vreau sa-l mentin iluminat permanent si bateria tip AAA R3 cat ar fi de buna(scumpa) tot se duce mai ales acum in sezonul rece. Dragos Talpau- mi se pare interesant montajul atasat de tine, am sa-l realizez saptamana viitoare ca am drum pe la Mag. DIODA in Cta si achizitionez piesele. Promit sa revin cu detalii despre ce am rezolvat.Multumesc inca odata tuturor. :aplauze
Tinand cont ca merge alimentat la 1.5V am vaga impresie ca e cu bec iluminat... nu? Eu asa aveam unul.... Idea e ca in cazul asta consumul e mai mare si e poate ca rezistentele din schema lui dragostalpau sa fie prea mari ca valoare. Si din schema aia poti scoate D1, R1 si Zd. Schema e facuta sa accepte alternativ pe intrare, nu e cazul tau.
Apropo, presupun ca il alimentezi cat sa mearga doar cu motorul pornit, nu?
Eu as zice sa mergi mai bine pe varianta cu LM317 ca este mai fiabila. Diferenta de cost nu cred ca s-ar putea justifica in vreun fel. LM3127 e cam 1.5 lei, mai trebuie 2 rezistente si 3 condensatoare. Schema o gasesti in datasheet.
http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
Pagina 1... pentru 1.5V foloseste 220 ohmi pentru R1 si 47 ohmi pentru R2.
