Probleme sursa hobby
dem3ntor
Am cumparat mai demult o sursa asta .
Zilele trecute cand am pornit-o a luat-o razna, fluctuau indicatiile de tensiune si curent si nu mai tinea cont de ce reglam eu din potentionetre. Sursa nu a fost noua, mai avea interventii. Am schimbat IC-ul tl494 pe care il banuiam ca este defect, dar tot la fel.
Cum vroiam mai demul sa am o sursa cu 2 tensiuni reglabile, mi-am zis: scot tot si refac partea de reglaj.
Am realizat 2 montaje, unul cu LM350 si altul cu LM317.
Problema este ca vreau sa folosesc partea de afisare si nu reusesc.
Circuitul este acesta .
Din cate vad in schema atasata, circuitul se alimenteaza la +/-5V, in montajul meu are doar un stabilizator 7805.
Ce face acel montaj cu 4049?
Daca plimb mana pe pinii integratului afisajele se aprind pentru ~1s si se sting. Nu mai era un IC aditional care sa fabrice tensiune negativa -5v. Eu am scos piesele care am crezut eu ca tineau de reglarea tensiunii si am lasat doar afisarea.
Multumesc!
  • Răspunsuri 3
  • cirip
  • dem3ntor
Zile populare
Acum imi aduc aminte, ca pe placa era un grup fprmat dintr=un tranzistor, o bobina, cateva rezistente si un C. cred ca ala era oscilatorul, pe care bine inteles ca l-am "barberit" :d.Clar, trebuie sa refac un oscilatorul. Sa caut o schema cu oscilator cu transzistor, cum era inainte sau sa fac cu CDB4009?Multumesc!Later Edit:se poate inlocui ce este in chenarul rosu cu un montaj cu traszistor-rezistente? adica cel din poza 2 :)
Nu.Oricum, desenul tau este eronat. Plusul tau se conecteaza de fapt la masa. Cred ca e bine sa urmaresti exact schemele de aplicatie ptr ca nu ai intelegere suficienta ca sa faci propriile scheme :)
