Trafo linii- Beko chassis 12.6
cneamtu
  • Răspunsuri 36
  • INTERFUN
    15
  • elmar
    9
  • palcu ion
  • cneamtu
acolo in jungla exita un comutator care este actionat in tensiune...daca nu e tensiune corecta pe pinu 4(3,3v) ....comutatorul "taie" imaginea !
 ce nu pot sa stiu eu este daca traful scoate exact cat trebuie pe pinul 7... din ce spuneti, se pare, ca nu scoate...
Editat de elmar
Puneti inapoi R528-10K; R526-12K. Apoi lipsa imaginii se datoreaza defectarii junglei NN5198K pe iesirile RGB. Daca tv-ul nu are imagine iar la marirea UG2 apare cursa inversa se verifica R721de pe placa TK. Daca este arsa ea poate fi resonsabila de defectarea junglei.
Am inteles cum functioneaza pinul 4 , nu inteleg de ce la dioda D503 am tensiune pozitiva in catod si negativa in anod, deci dioda ar trebui sa fie blocata, de unde vine tensiunea negativa, din jungla?
R721 este buna, am pus R526 de 12k, R528 de 10k si tot -0,45 am la pin 4
Am mai observat acum, cand pornesc tv se aprinde tare filamentul pt 1 sec. E normal?
Am schimbat C520 si C521 si a aparut imaginea. Tot mai umfla si defocalizeaza dar mai putin decat inainte. U pe pinul 4 variaza intre 2,92(mult alb) si 3,43V. Mai are momente cand apare doar culoarea rosie puternic si "manjeste" imaginea. Apare si dispare aleator, in general la schimbarea canalului.
  • 1 an mai târziu...
In fuctie de tipul tubului cinescop si a transformatorului linii se ajusteaza R526 in plaja 12k....27k . La un FBT8484 Alien am marit R526 de la 12k (SMD) la 18k
Tot in cazul unui FBT8484 /HR8484 alien a trebuit sa inseriez pe bara de 26V o rezistenta de 10 ohmi/3W pentru a cobori tensiunea de la 29V la 25,6V ; tensiunea de alimentare trebuie si ea coborata de la 118V (TK  A48ECR143x45  Samsung)  la 115V. Mentionez ca nu an modificat C513 (9n1/1,6kV) sau C516 (390nF) .
