Vizitator ttsto Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Va salut Am o problema care-mi sfideaza un pic logica (de economist ). In sistemul meu audio-video am un amplificator Harman-Kardon HK680 care indeplineste un dublu rol: - de amplificator integrat stereo pe "lantul" audio (format din Squeezebox si DAC), si - de amplficator de putere pe lantul video (format dintr-un receiver NAD T765 ce primeste semnal analog 5.1 dintr-un player blu-ray si optic digital dintr-un PC situat al vre-o 2m de rack-ul cu scule audio) Schimbarea intre functionalitatea de amplificator integrat si power se face printr-un switch mecanic situat in spatele HK-ului (face bine la kilogramele in plus) Sistemul este completat de un surround Kef iQ7+iQ3+iQ6c, fronturile fiind conduse de HK (NAD functioneaza ca pre-out pentru canalele front L/R) iar centrul si satelitii fiind conduse de NAD. In modul stereo (HK in modul amplificator integrat) totul este Ok, insa cand il trec in modul power-amp exista un zgomot sesizabil (de la 2m) in boxe, doar atunci cand este conectat la iesirile pre-out din receiver, chiar daca receiverul este oprit. Deci, amp integrat fara zgomot sesizabil, power amp fara legatura la pre-out fara zgomot sesizabil, power amp legat la pre-out din receiver oprit deja zgomot sesizabil, power amp legat la receiver pornit zgomot usor crescut fata de situatia anterioara. Toate astea fara semnal din sursa. Logica mea de economist spune ca nu e HK de vina pt ca avea zgomot si in functionalitatea de amp integrat si cand e in power dar nelegat la pre-out, dar nu este nici sectiunea de pre-out din receiver pentru ca zgomotul exista si cand receiverul este oprit. Iar urechile imi spun ca logica mea are scapari, de aceea ma adresez voua Multumesc Titi Link spre comentariu
BF37 Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Posibil sa fie una din 2 chestii: - Probleme cu pamantarea celor 2 amplificatoare - Probleme cu cablul de semnal dintre cele 2 amplificatoareFa niste verificari in acest sens si revin-o cu relatari Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Daca oricare doua scule legate prin cablu (nu optic) au pamintare sau exista legatura electrica pina la un cablu tv, te alegi cu o bucla de masa. Link spre comentariu
Vizitator ttsto Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Ambele amplificatoare (plus DAC, Squeezebox, player) sunt alimentate dintr-un "power conditioner" Belkin care arata ca exista impamantare. TV si receiverul TV sunt legate intr-o priza adiacenta (din acelasi bloc) cu cea in care este legat Belkinul.Schimbarea interconectului o sa o fac maine.Exista modalitati sa scap de bucla de masa? MultumescTiti Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 E posibil s? fie ?i o particularitate a schemelor de intrare-ie?ire ale celor 2 scule care nu se ''pup?'' bine. O neadaptare de impedan??, intrare nedecuplat? care ac?ioneaz? ca un receptor de zgomot... Link spre comentariu
Vizitator ttsto Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 zal, cum as putea sa testez daca este o problema de genul asta? si daca este, cum as putea sa o indrept? Multumesc Titi Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 În primul rînd, ce fel de zgomot e? Brum sau fo?nete ciudate? C? sînt situa?ii diverse. Link spre comentariu
Vizitator ttsto Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 un barait constant, banuiesc ca asta este brum. Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 Se intimpla ceva daca scoti cablul tv?Ai cel putin doua scule cu stecher cu pamintare? Daca da care? Link spre comentariu
Vizitator ttsto Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 Cablul TV vine de pe bloc de la o antena satelit in receiverul Dolce si de acolo prin scart in TV. TV mai primeste semnal si de la NAD prin HDMI si component. Am scos prelungitorul din priza (deci oprit complet TV si receiver) insa baraitul persista. Am scos si cablul TV din receiverul Dolce si tot persista. Deci as exclude influenta lui.In lantul video toate aparatele (player, receiver AV si amplificator) au masa si sunt alimentate dintr-un conditionator de curent, Belkin PureAV PF50.Am mai cautat pe net dupa bucla de masa insa tot ce am gasit ca rezolvare se referea la cablu TV si nu la aparate in sine. MultumescTiti Link spre comentariu
Vizitator ttsto Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 Rectificare:Amplificatorul nu este legat la "ground" pentru ca stecherul lui nu are acele lamele metalice, este shuko dar fara lamelele metalice.Am schimbat si cablurile audio de la NAD pre-out la HK main-in si nici o schimbare Link spre comentariu
BF37 Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 Amplificatorul nu este legat la "ground" pentru ca stecherul lui nu are acele lamele metalice, este shuko dar fara lamelele metaliceCu un cablu mai gros , litat , fa legatura intre carcasele celor 2 amplificatoare (atentie sa faca contact cu tabla, nu cu vopseua ) , practic facand o pamantare comuna. Link spre comentariu
Vizitator ttsto Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 Ok, o sa incerc astaHK are un shurub pentru o astfel de legatura, sa vad si NAD ce varianta imi oferaMultumescTiti Link spre comentariu
Vizitator ttsto Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 Nu a ajutat. Am deconectat integral receiverul de la HK si am legat pe main-in iesirile de la player.Nu a existat zgomot.Inclin sa cred ca este ceva in neregula cu pre-out de la NAD.O sa caut un service, daca aveti vre-o idee... Link spre comentariu
Den Postat Decembrie 4, 2009 Partajează Postat Decembrie 4, 2009 alimenteaza din surse separate(chiar prize).O sa dispara cu siguranta.Muta si pozitia lor. Link spre comentariu
