yonutzu Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Am si eu o intrebare la voi. Am un kit de la Adelaida, cel cu 2xtda7294 si as vrea sa mut finalii de pe kit la o distanata de vreo 10 - 15 cm si sa-i conectez cu cablu din ala IDE ca la PC in functie de nr de fire. Dak fac acest lucru nu va fi afectat sunetul ??????? Link spre comentariu
BF37 Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Pai daca intorci cablajul si te uiti mai atent , vei observa ca unii pini ai integratului au trasee mai groase( alimentarile si iesirile ) iar unii au trasee mai subtiri ( intrarile , etc ). Deci nu poti folosi panglica IDE decat pt o parte dintre pini , iar pt alimentari si iesiri vei avea nevoie de fire mult mai groase..................., iar distanta (10 - 15 cm ) posibil sa influenteze sunetul sau functionarea (trebuie sa folosesti neaparat cablu ecranat pt intrarile de sunet)Bafta ! Link spre comentariu
yonutzu Postat Decembrie 5, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2009 aha o sa folosesc cabluri mai groase! dar kre sunt pinii de la intrare si iesire sunet k nuj exact la acest kit? multumesc. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 aha o sa folosesc cabluri mai groase! dar kre sunt pinii de la intrare si iesire sunet k nuj exact la acest kit? multumesc.amice vezi ca p-aci nu e tolerat limbaju de "mess"i-a foaia de catalog a integratului si te lamuresti acolosincer eu cred ca te complici aiurea, mai bine regandesti aranjarea in cutie a jucariilor decat sa faci ceea ce vrei tu!!!! Link spre comentariu
djlove Postat Decembrie 5, 2009 Partajează Postat Decembrie 5, 2009 Nu este indicat ceea ce vrei sa faci tu. Unele fire va trebui sa le pui mai groase, fire ecranate la intrare, daca tinem cont ca distanta intre pini integratului este mica si pini sunt asezati si pe 2 randuri, nu este deloc usor sa il conectezi cu fire si sa nu faca scurt intre pini. Sa zicem ca reusesti, dar apoi daca atingi cumva de fire o sa se indoie pini si o sa faca scurt, in felul acesta ai toate sansele sa arzi integratele.Sfatul meu este sa lasi kiturile asa cum sunt. Link spre comentariu
