Jamaicanu Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 ma intereseaza si pe mine daca este vre-o problema cu niste difuzoare SAL care au 4 ohmi si le-as conecta la 8 ohmi. Mi-a spus o persoana ca cica s-ar arde daca le-as lasa pe 8 ohmi. Pana la urma are ceva daca conectez difuzoarele de 4 ohmi pe o statie de 8 ohmi, precizez ca si difuzoarele si statia au aceeiasi putere 120w dar statia are 8 ohmi. Link spre comentariu
remus68 Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Daca vei monta un difuzor de 4 ohmi la iesirea unui amplificator care necesita 8 ohmi, curentul de iesire eliberat de amplificator va fi dublu, ceea ce va produce incalzirea exagerata a amplificatorului. In cazul ca etajul final e capabil sa elibereze acest supracurent, amplificatorul va functiona pina intervine protectia de supracurent la iesire sau cea termica - daca are ! Daca nu are aceste protectii, va functiona pina se va incalzi, apoi se va arde ! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Daca dai blana normal ca se va arde ampliful. Atat timp cat pastrezi volumul asa incat sa se auda fara distorsiuni si urmaresti temperatura amplifului (e normal sa se incalzeasca dar nici sa faci omleta pe el) nu o sa ai probleme. Exceptie facand aici amplificatoarele made in Japan, care nu vor decat pe 8 ohmi altfel fac urat. Link spre comentariu
anddy Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 Inseamna ca eu am avut noroc ...cu un jvc ax33 (8 ohm pe 2 boxe si la conectarea a 4 boxe le pune in serie) am dat blana cu niste teste de bass la niste woofere semitoni de 8" cu magnet urias, 4 ohm si a iesit fum.........din difuzoare ....statia merge si in ziua de azi foarte bine.Apropo...ce difuzoare SAL ai?(serie) Link spre comentariu
Jamaicanu Postat Decembrie 6, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2009 SBX 2030 Link spre comentariu
