Vizitator RIV2007 Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Este vorba de un PC al unui vecin care dupa ce s-a "dat mare mester" a reusit sa-l puna pe butuci...Mai precis, al ora actuala pc nu mai afiseaza nimic, pornirea acestuia fiind materializata printr-un beep ca cel de boot, dar care se repeta cu regularitate la circa 5-10 sec. avand aceeasi intensitate si tonalitate de sunet. Dupa analizarea componentelor gasite situatia ar fi urmatoarea :- procesor AMD Sempron sk 754 cu un pin indoit si aplatizat de carcasa procesorului = am reusit sa-l indrept cu o penseta fina fara sa se rupa, nu stiu daca mai este functional ;- modul DDR PQI 512 Mb Pc 3200 cu 3 contacte prajite pana la cablaj, 100% de aruncat ;- pe placa de baza, model Biostar K8M800-M7A unul din soclurile de memorie afumat pe o portiune de circa 2-3 mm, adica zona unde si DDr era deteriorat. Dupa repararea procesorului ?...si montarea corecta in sk, am pus o alta memorie in soclul intact si dupa pornire acelasi sunet si aceeasi scadenta. dupa cum am aratat mai sus.Dca ati intalnit un caz similar sau apropiat, astept parerile dvs.Va multumesc anticipat . Link spre comentariu
Laci Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Scoate din PC-ul tau RAM-ul si porneste-l vezi ce face :)Parerea mea este ca-i ars placa de baza, si poate si procesorul, oricum fiind mai vechi probabil nu gasesti placa de baza cu soclul respectiv. Toate componentele electronice functioneaza cu fum, odata ce iese din acestea gata, numai merg ) Link spre comentariu
iulisan Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Bipurile i?i semnalizaz? o problem? : ba nu ai ram ba nu ai placa video etc . ... f?r? proc nu ai niciun mesaj(bip) deci procul a sc?pat.Las? procul in soclu ?i jongleaz? cu memoria ?i placa video de preferat cu unele care ?tii c? sunt func?ionale , clear cmos. Link spre comentariu
Laci Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Nu stiu daca nu procesorul de pe placa de baza face galagia ca nu gaseste procul, si asta ar fii o varianta.Oricum daca ai deja trasee arse pe placa atunci e bai... Link spre comentariu
iulisan Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Placa de baz? nu spune absolut nimic pân? când nu are proc ! Abia dup? identific? problemele. Link spre comentariu
oachy Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 -ti-a pus slotul de ram invers , fara sa observe ca nu s-a inchis de tot , l-a pornit si atunci au aparut problemele (am facut si eu din greseala asta) insa pe langa rami am pierdut si placa de baza- e 100% vina lui , daca casca ochii.........asa daca il pui la plata alta daca nu se va mai grabi Link spre comentariu
iulisan Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Daca ?i anume computerul e alimentat ?i schimbi/sco?i/pui ramuri faci o mare gre?seal? pt c? r?muri?ele/soclul sunt alimentate cu 3,3v ! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 la asa durata mare cum spune, 5-10 secunde doar daca e placa video sau restart dupa restart.Posibil placa sau cea video defecte sau vreo componenta pe alimentare.Verifica si tensiunile.P.S.Sunt si placi ce scot sunete fara cpu.Am avut un asus ce a tinut cateva descarcari electrice cand conectam masele la diverse aparate (nu aveam impamantare ) si la ultima lui faza spunea o voce din difuzor "no cpu detected" Link spre comentariu
Vizitator maristancu Postat Decembrie 3, 2009 Partajează Postat Decembrie 3, 2009 cine ma ajuta sa pornesc o placa de baza model:MS 7021 V.1cred ca are BIOS mortcum as putea sa-l rescriu?exclud varianta cu o placa identica nu am de unde Link spre comentariu
