Mar Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Va rog sa imi spuneti daca urmatorul cod e corect deoarece nu pot sa scriu in memoria 93C46. Cind am simulat cu ICD2 si cu alta secventa sa citesc memoria in final nu a scris nimic in locatia de memorie 0Ah. movlw 0xC0 movwf 0xFC7 SPI Master mode =1 si CKE=1 din registrul SPSTAT movlw 21h movwf 0xFC6 SSPEN=1, ckp=1, FC/16 din registrul SSPCON1 EWEN bsf 0xF83,1 ; activez Chip Select la memorie prin RD1 movlw 04h call output movlw 0xC0 call output bcf 0xF83,1 ; dezactivez Chip Select la memorie prin RD1 returnwrite_mem0 bsf 0xF83,1 ; activez Chip Select la memorie prin RD1 movlw 05h call output movlw 0Ah ; selectez adresa de memoroe 10 din 128 call output movlw 32h ; scriu in memorie cifra 0 call output bcf 0xF83,1 ; dezactivez Chip Select la memorie prin RD1 returnEDWS bsf 0xF83,1 ; activez Chip Select la memorie prin RD1 movlw 04h call output movlw 0x00 call output bcf 0xF83,1 ; dezactivez Chip Select la memorie prin RD1 return output movwf 0xFC9 ; continutul este pus in SSPBUF miau btfss 0xFC7,0 ; testez bitil BF bra maiu retlw 0 Multumesc Link spre comentariu
SHADYYY Postat Februarie 21, 2010 Partajează Postat Februarie 21, 2010 Asa ai vrut sa-l scri ? Dupa cate stiu eu in memoriile astea se scriu fisiere BIN sau HEX .Din ce ai prezentat seamana a instructiuni pentru un microcontroler . Scuza-ma daca gresesc . Link spre comentariu
Mar Postat Februarie 21, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2010 Programul asta i-am lasat balta ca nu am mai avut timp sa mai lucrez. Dar ceea ce fac eu acolo incerc sa programez un pic sa comunice cu un eeprom. Link spre comentariu
