Vizitator Postat August 5, 2014 Partajează Postat August 5, 2014 Buna ziua! O sa revin cu mai multe poze, acum trebuie sa plec. Intr-adevar, CV-ul este fabricat de "Electronica" , se poate vedea sigla pe el. Distantierul din partea dreapta-jos a fost problema, am insurubat la maxim acea piulita, s-au schimbat distantele intre armaturile CV si acum este OK, posturile se receptioneaza corect pe scala, iar partea de jos ( 525-630 KHz) este acum activa. Nu receptionam Antena Satelor pe 153KHz si nici pe 525 respectiv 630KHz, primul post receptionat era RRA pe 855KHz, dar undeva mai sus de 1000KHz. Receptorul functioneaza destul de bine, are o auditie clara, peste asteptari, avand in vedere ca s-a umblat in el intr-un mod nu prea profesionist ( am observat ca si bobinele de FI au fost atinse ). Inca o data, multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 27, 2014 Partajează Postat August 27, 2014 Am demontat si demontat partea de jos a CV si am curatat contactul dintre ax si masa radioreceptorului. Acum este OK. Am cumparat oricum un alt RR nefunctional, dar complet, CV-ul acestuia sper sa fie in regula pentru a-l inlocui pe acesta. Cateva poze: http://i60.tinypic.com/s1mips.jpg http://i57.tinypic.com/350rqxt.jpg http://i57.tinypic.com/aloqbk.jpg http://i58.tinypic.com/2qsqrdt.jpg Link spre comentariu
sabin. Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Buna ziua, Am intrat in posesia unui receptor cosmos 7 (asa scrie pe el) defect. Este o ciudatenie la el deoarece difera fizic fata de schema receptorului cosmos 7, mai précis etajul final este conceput exclusiv cu tranzistori cu siliciu pe cand in schema apare ca etajul final este construit cu tranzistori cu germanium. Are cineva o schema electronica a acestui receptor in care etajul final sa fie construit cu tranzistori cu siliciu? Sau este posibil sa nu fie cosmos 7? Multumesc. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 4, 2015 Partajează Postat Iunie 4, 2015 Uite schema Cosmos 7 cu siliciuhttp://i61.tinypic.com/or048n.jpgSper sa-ti fie de folos. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Salutare, impatimiti. Cum-necum am intrat in posesia a ... 3 receptoare Cosmos. Doua 5 si unul 7. Cu siliciu(m), pentru cunoscatori. Initial erau destinate canibalizarii, recuperam transformatoarele de alimentare, variabilele, bobinutele, trimerii ceramic si carcasele. Insa mi-a fost mila. Unul din ele, dupa o duminica petrecuta sub lupa, functioneaza impecabil. Este un Cosmos 5 cu Ge, acum sta la loc de cinste la birou si canta toata ziua. In schimb, cosmosul 7 as vra sa-l modific in felul urmator: sa-I maresc sensibilitatea pe scurte, eventual sa-I micsorez latimea de banda (9KHz e cam mult, mi-ar trebui max. 3...4 sa zicem), sa-l dotez cu un BFO si sa-l fac sa mearga pe o banda de radioamatori (macar) cat mai intinsa pe scala. Pot renunta la UL/UM. Adica sa-l fac un receptor de traffic numa' bun de carat in delegatii. FT250-ul e cam greu... Inca studies problema dar, daca are cineva vreo idee si vrea sa o faca publica, go for it. O zi buna in continuare. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Desigur ca se poate modifica acel Cosmos in vederea receptiei cw/ssb intr-o banda de radioamator, dar fara rezultate grozave. Eu as alege banda de 3.5 MHz din considerente ce tin de stabilitatea oscilatorului local-mixer al RR Cosmos (nu prea grozava pentru frecventele "inalte" din gama US). Oricum, aici e "socializarea" intre statiile YO la vreme de seara. Varianta cu un simplu BFO ce debiteaza pe circuitul de detectie nu o recomand nimanui. Rezultatele variaza de la "slabe" la "foarte slabe". Semnalul dat de BFO va fi perceput ca "semnal util" de catre circuitul de RAA al receptorului, care va micsora amplificarea etajelor AFI, scazand grav sensibilitatea acestuia (care oricum nu e stralucita). Se poate evita fenomenul prin inlocuirea reglajului automat al amplificarii cu un reglaj manual, cu potentiometru. Daca sensibilitatea e totusi prea redusa cu potentiometrul la "max", se poate adauga si un etaj ARF cu 1 trz. Depinde de antena disponibila in delegatii. Problema extensiei de banda (3.5 ... 3.8 pe toata scala) se rezolva prin blocarea cv original al receptorului pe 3.8 (dupa ce in prealabil bobinele circuitelor acordate pentru US au fost modificate corespunzator). In paralel cu cv-ul original poti monta un cv dublu cu aer (miniatura) ce echipa gama UUS a unor receptoare vintage - de ex RR "Grundig Yacht-Boy", etc. Prin marirea capacitatii acestuia faci acordul in banda de 80m, pana la 3.5 MHz. Rezultatele depind de gradul de dotare al laboratorului personal si de precizia calculelor. Oricum, e mult de "bibilit". Corectarea selectivitatii circuitelor acordate ale AFI e cea mai grava problema in cazul "Cosmos", sincer as renunta la idee, mai degraba un filtru audio 0 ... 3 kHz ar fi solutia realista si infinit mai usor de implementat . Poate un filtru activ. Rezultatele sunt multumitoare. Cu rabdare si insistenta se poate. Transformarea RR comerciale in receptoare cw/ssb a fost una din pasiunile mele, m-a bantuit inca de pe vremea cand eram elev, am facut zeci de experimente. Ultimul l-am postat la rubrica YO. Un RR "Gloria" transformat in receptor de trafic. "Gloria" e mai performant comparativ cu un "Cosmos", merge bine in 40m si 20m. Succes ! Link spre comentariu
feri.visky Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Se găseşte cineva să prezinte toate versiunile în revista Pro Radio Antic...? (Poze, scheme, diferenţe, etc.) Link spre comentariu
Motreanu Sorin Postat Ianuarie 26, 2018 Partajează Postat Ianuarie 26, 2018 Va rog aruncati o privire si aici,as avea mare nevoie de putin ajutor: https://www.elforum.info/topic/130141-cumpar-pt-radioreceptor-cosmos/ Link spre comentariu
