Radioreceptor Cosmos. versiuni
whitesnake
schema amplificator suplimentar cu BF199 si plasarea mai exacta va rog.Eu am reusit sa pun pe linia de plutire un Cosmos5 dar numai pe UL si UM pe US nu prind nimic!Deocamdata nu am timp de el.Surprinzatoare caltatea si claritatea audio desi curentul de repaus e de numai 4mA
  • Răspunsuri 67
  • doru3160
    9
  • kripton
    8
  • +_Florin_+
    7
  • whitesnake
    7
Am folosit o schema publicata de G.D. Oprescu in ''Radioreceptia de la A la Z'' in 1982, pg.349. Pentru tranzistorul folosit valorile utilizate sunt cele din schema. Exista 2 posibilitati de cuplare a amplificatorului.
1. Se scoate de pe cablaj grupul R207, C218 si se intercaleaza amplificatorul in locul lor. In acest caz nu se pune problema utilizarii bobinei L. Avantajul este ca nu sunt necesare alte operatiuni de reacordare si nu sunt probleme cu adaptarile de impedante. Functie de tranzistor se poate aranja un pic polarizarea sau rezistenta de sarcina pentru a obtine randament maxim.
2. Daca nu se doreste intruziunea in montaj se pot bobina 15 spire pe bara de ferita ( eu am folosit lita de RF recuperata de la o bobina), se conecteaza o antena exterioara (telescopica sau filara). Se obtine un cistig de cca 30 dB.
Posted Image
Oricum, eu nu am terminat de a ma juca cu acest tip de receptor deoarece de cind m-am apucat de el am mai primit un Cosmos 5, fara carcasa si un Cosmos 7 care arata foarte bine dar are o usoara distorsionare pe AF drept care imi voi pierde timpul si cu ele, inainte de a ma apuca de lucruri mai serioase.
Bafta si spor la lucru!
Ion
  • 1 lună mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Am primit si eu, un rr Cosmos, incomplet si nefunctional. Pana acum i-am schimbat toti condensatorii electrolitici (o parte din ei au fost rupti) si am montat doi tranzistori AC188 si AC187 in locul finalilor EFT323 si EFT373, care au fost. Mai are bobina L201 rupta partial. I-am montat un difuzor de 4ohm in locul celui original de 7ohm, defect. In momentul de fata l-am pornit, are receptie pe toate frecventele, receptioneaza posturi, insa sunetul este incet si distorsionat in difuzor. Am conectat o pereche de casti pe mufa si surpriza a fost mare. Sunetul se aude puternic si clar, cu distorsiuni doar catre volum maxim. M-am chinuit cu o schema luata de pe radioantic si nu am deslusit-o prea bine. Ma poate ajuta cineva cu o schema, la o rezolutie buna a variantei 3 sau 5? Eventual pe PM sau la [email protected]?
  • 4 luni mai târziu...
Aşa, printre altele, m-am lăsat păgubaş din cauza unei dileme. Nu am găsit un difuzor original pentru acest model de radioreceptor (şi poate nici nu merită investiţia), dar am difuzor de acea dimensiune (cu magnet rotund, 0,75W/8Ohm). Năcazul e, că atunci când îl bag în cutie, adică vreau să-l asamblez şi intră magnetul difuzorului pe lângă bobine, o iau razna frecvenţele. Îmi scapă ceva?
Da, discutiile pe aceasta tema...una ar fi proaspataviewtopic.php?f=183&t=154228
Totusi, nu am mutat locul difuzorului. Originalul, cu magnetul patrat, a fost inlocuit cu unul cu magnetul rotund. O diferenta, si poate semnificativa, ar fi lungimea acestuia. Magnetul difuzorului original (patrat) este mai scurt decat a celui rotund.
Nu trebuie sa schimbi locul,e suficient sa schimbi tipul de difuzor...la cele originale,magnetul are o manta metalica cu rol(si) de ecran magnetic,ori cel care l-ai montat acum,mai mult ca sigur nu are asa ceva.
Azi am achizitionat un radio Cosmos, m-a costat o bere la cutie :rade: Aparatul nu functioneaza dar pare intact din punct de vedere al montajului electronic, teoretic il voi readuce la viata fara probleme. Fostul propietar spunea ca a folosit multi ani acest radio pentru a asculta binecunoscutul post imperialist de pe unde scurte pana intr-o zi cand n-a mai vrut sa functioneze, iar de atunci n-a mai umblat nimeni la el. Cred ca este unul din primele modele, condensatorii electrolitici au data de fabricatie 1975. Amplificatorul audio contine 4 tranzistoare cu germaniu restul e total pe siliciu (AFI si mixerul autooscilator). Chiar daca nu a stralucit ca si performante/calitate, estetic vorbind, Cosmos a fost un aparat reusit - cel putin acest model. Imi place cum e realizata scala si designul butoanelor. Pacat ca nu are variabil cu aer.
Va salut,
Intr-adevar este unul din primele modele, avand in vedere ca se alimenteaza numai din baterii ( impropriu spus, are si mufa pentru alimentare externa ) nu are bloc de alimentare de la retea incorporat. Initial a fost conceput si fabricat la "Electronica" si s-a numit "Cosmos 3" S-741T cu tranzistoarele BF 215 ( Mix+Ol) si BF 214 in FI iar in AF , tranzistoare cu germaniu.La aparatul in discutie produs la Iasi, din cate se vede, sunt echivalentele celor mentionate, BF255 si BF254 iar in audio, tot tranzistoare cu germaniu deci schema identica si este evident ca aparatul a fost preluat si produs in continuare.
Daca ne comunicati codul placii imprimate, in limita timpului disponibil, ar fi util. Cu punerea in functiune, stim ca nu sunt probleme.
O data cu aparitia acestor aparate au aparut si difuzoarele care le echipeaza cat si acest tip de CV. Cu siguranta unul cu aer ar fi fost mult mai fiabil dar si mai costisitor.
http://i60.tinypic.com/20iey47.jpg
Acest aparat imi aminteste mereu ceva nostim; la un prieten, un "Cosmos 5" functioneaza non stop de multi ani , dar incet, putin peste limita perceptiei. ( la vol. max) La propunerea de a-l face "sa mearga mai tare" , raspunsul a fost : "Nu , ca asa merge de cand il am".
Ieri am inceput depanarea. Codul de pe placa este P11023 II, deci facuta la "Electronica" iar pe carcasa avem litera "T" de la Tehnoton.In prima faza am schimbat toti condensatorii electrolitici de pe placa (fabricatie 1975/1976) si bine am facut pentru ca erau buni de aruncat.Am mai inlocuit preventiv si o parte din condensatorii model "placheta ceramica" din amplificatorul FI.Aparatul era in continuare "mut". Am descoperit finalii audio AC184/AC185 arsi. Banuiesc prin ambalare termica, deoarece tranzistorul "superdioda" nu mai avea contact termic cu radiatorul comun. Ori semireglabilul de 250 ohmi din circuitul superdiodei a fost vinovat, il voi inlocui si pe acesta. Cred ca una din cele doua a scos din uz aparatul, dupa care timpul si-a pus amprenta asupra electroliticilor.Intrucat nu am gasit prin casa pereche de AC-uri complementari - iar la magazin nici nu se pune problema de a gasi asa ceva - am apelat la tehnica sovietica din vremea razboiului rece, adica colectia de tranzistoare cu germaniu seria MP41 si MP42 :rade: Intrucat timpul nu mi-a mai permis sa selectionez o pereche cu acelasi factor de amplificare m-am oprit aici. Trebuie sa le fac si un nou radiator, tranzistoarele sovietice au capsula de tip "palariuta". Sper sa porneasca dupa inlocuirea finalilor, daca nu voi investiga in continuare ...
  • 5 luni mai târziu...
Buna seara!
Am achizitionat recent un RR COSMOS 3 din talciocul din IASI. Arata destul de bine la exterior si la o proba scurta a functionat. Are un neajuns, se pare ca nu are stabilitate in frecventa ( probabil OL ) - nu "prinde" un post local in acelasi loc al scalei la mai multe porniri. Problema poate fi cauzata de condesatorul variabil ( cu dielectric solid ) ?
Daca mai are cineva schema acestui RR il rog sa o reposteze.
Multumesc anticipat!
Salut,Trebuie precizat daca postul "se muta" pe scala numai la actionarea CV sau numai la porniri/opriri repetate fara nici o actionare a acordului si daca se manifesta pe toate gamele sau numai pe una. Daca anomalia are loc pe toate gamele si numai la actionarea acordului, poate fi defect mecanic la CV ( joc intre ax si placile rotorului ) In acest caz ecartul intre pozitiile de receptie este egal stanga - dreapta ( depinde de sensul rotirii CV )Daca fenomenul apare numai la opriri/porniri, fara actionarea acordului, problema se va cauta in auto-convertor, unde se pot depista condensatoare pe cale de strapungere ( cuplaj OL in emitor ) sau cuplaj modulatie . De regula defectul este insotit de un pronuntat zgomot de fond, permanent sau aleatoriu si se manifesta in general doar pe o singura gama intrucat acest aparat contine cuplaje si paderi separati pentru fiecare gama.Oricum, preventiv, comutatorul de unde sa fie impecabil.http://i60.tinypic.com/29xt4ps.jpg
Multumesc pentru schema!
Se pare ca sunt ambele probleme:
1. CV are un defect mecanic, dupa cum se poate observa in imagine. Placuta aceea de plastic este sparta iar ansamblul nu are rigiditate, se modifica valoarea capacitatii si de aceea problemele aparute. In prima faza am pus putin superglue in partea dreapta-sus din imagine , unde exista un contact mecanic intre distantier si placuta, si s-a stabilizat receptia.
2. Exista zgomot la acordul in toate gamele, mai pronuntat parca in UM
Dupa rigidizare, nu mai receptioneaza nimic in prima treime ( in termeni de frecventa ) pe nicio banda...probabil ca s-a fixat CV intr-o pozitie necorespunzatoare.
PS. Nu pot atasa un fisier , "Eroare 500". Stie cineva care este problema? Imaginea nu are mai mult de 500KB.
http://i60.tinypic.com/2cqhabo.jpg
Editat de octav_ro2002
Va salut,Categoric se va inlocui ansamblul CV. Acestea sunt cu probleme ; majoritatea prezinta zgomote la actionare, datorate strapungerilor in dielectric .Din putinul vazut in poza, aparatul pare sa fie din serii preluate de la "Electronica" sau chiar primele serii fabricate la Iasi . ( toate rezistoarele sunt de import ceea ce denota ca sunt montate/livrate de "Electronica")- o deosebita atentie trebuie acordata in general, verificarii/ inlocuirii lui C 315 .
