Cilibiu Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Detin un multimetru M980G, si numi dau seama cum trebuie sa pun acele 2 fire, GND il pun la GND sursei si V+ pun in baza tranzistorului sau poarta? la osciloscop e simplu dar cu un multimetru numi dau seama! am incercat mai multe variante si nu imidica deloc bine! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Pui comutatorul pe Khz si apoi , ca si cum ai masura o tensiune, folosesti normal fisele.Poti folosi de proba un software care genereaza semnal audio (sub 20Khz, cat iti masoara multimetrul). Link spre comentariu
dragostalpau Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 ce vrei tu sa masori de fapt exprimat in cuvinte ? Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 vezi ca nu masoara semnale sub nu stiu cate sute de mV, incerca sa masori un semanl mai puternic sa vezi ca merge. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Asa am pus si eu fierele dar varia aiurea! am pus in baza unor tranzistori , dar o sa incerc cu semnal mai puternic!Multumesc de sfaturi! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Pune si schema , macar partial, pe care vrei sa masori.Daca ai semnal audio-muzica, o sa-ti varieze de nebun (normal). Foloseste un soft generator pt verificare. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Frecventmetrul dintr-un asemenea aparat e simplu , nu se preteaza pentru cine stie ce masuratori . Link spre comentariu
yo9hnf Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Bineinteles ! Dar macar stii daca ai 1Khz sau 10Khz fara sa-i auzi Link spre comentariu
one Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Nu are importanta cum pui varfurile de masura. Masori "curent" alternativ, nu? Oricum, si in curent continuu, poti sa inversezi testerele, vei vizualiza o tensiune negativa. Multimetrul are alimentare separata, nu trebuie sa respecti masele.Nu cred ca e vreo deosebire fata de osciloscop!Exista un prag minim la care iti detecteaza semnalul si o tensiune maxima peste care pui in pericol aparatul. Cred ca manualul multimetrului specifica asta. Ar mai fi capacitatea si rezistenta de intrare, care iti pot influenta circuitul masurat.PS. Uitandu-ma pe schema aparatului se pare ca intrarea este printr-o rezistenta de 220kohm si apoi este limitata cu 2 diode antiparalel la intrarea unui operational. Vezi daca nu cumva, in circuitul pe care il masori, o rezistenta de 220K intre poarta tranzistorului si masa iti poate crea probleme.Pe de alta parte, daca semnalul tau are mai putin de 0.7V nu vei putea masura frecventa. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2009 OK multumesc mult de sfaturi, asa o sa fac! Link spre comentariu
