lampă cu 10 leduri
Vizitator ianain
Si ptr ca vorbeam mai devreme de lampi cu leduri :
http://www.instructables.com/id/LED-Rep ... cent-Tube/
:da
Aici siteul omului :
http://led.hypertriangle.com/
Inclusiv regulatorul de curent :
http://led.hypertriangle.com/lamp/regulator.php
Ce vazusi si eu la cele din comert este ca utilizeaza un asa zis droser care de fapt este o sursa stabilizata .
Unele au incluse PWM ptr un randament mai bun.
Cheers
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 42
  • addysoftware
    8
  • Dr.L
    5
  • aygun
    5
  • Mindware
Ai foarte multa dreptate despre user-ul ala..Dar sa-l lasam in plata ..Moderatorilor deocamdataon topic:Pentru solutiile simple cu alimentare cu reactanta (condensator), cauza pentru care se ard LED-urile sunt nu variatiile de tensiune, ci spike-urile. Acestea trec prin condensator ca printr-o sarma, si curentul lor poate fi foarte mare - sute de miliamperi sau chiar amperiPentru a scapa de ele este absolut suficient un electrolitic de 100uF in paralel pe LED-uri - si bineinteles asta implica punte redresoare inainte.
Foarte corect , m-am exprimat gresit ! Sa nu uitam insa ca acele spike-uri pot fi generat e si de aparatele electrocasnice de acasa ( orice are motor cu perii si condensator de deparazitare ) si multe alte dispozitive care induc "paraziti" in retea. Daca ai si vreun vecin binevoitor sau inconstient care utilizeaza aparate de sudura ( home made sau industriale ) , daca ai vreun aspirator cu condensatorul de deparazitare bulit , daca ai vreo rasnita de cafea sau robot de bucatarie cu acelasi condensator trosnit .... se cam aduna cauzele care pot genera spike-uri. Asta ca sa nu mai vb de furtuni , traznete si alte minuni.Corecta si solutia cu condensatorul respectiv dar deja devine montajul destul de maricel.Ma rog , e o chestie de gusturi , fobii si fiecare o poat e realiza asa cum doreste . Eu unul nu agreez varianta direct la 220V.Am explicat de atatea ori de ce , astfel incat nu isi are rostul sa mai explic odata .
Am dat si eu din curiozitate 12 ron pe un "bec cu led", echipat cu 18 leduri, declarand "2,2W" (adica 10mA "input" din 220 volti).Cu un pic de atentie s-a demontat: 0,22uF in paralel cu 1Mohm, punte redresoare, urmata de cele 18 luminite, inseriate si cu un rezistor de vreo jumatate de kohm.Formatul e cel al unui spot miniatura cu halogen.Cum m-am "aruncat" la niste "lampi de cort" cu led (mi s-au parut irezistibile la 5 lei, 24+5 leduri albe, + un fel de "led" cu "joc de lumini" (chestie de un gust discutabil, probabil sa te ajute sa adormi in cort?), comparativ cu UN led alb in magazinul de electronice, pe la acelasi pret?). Dracovenia se alimenteaza de la 4 elemente R6 inseriate; pe pozitia "iluminare ambientala cu 24 de leduri" se bazeaza doar pe rezistenta interna a bateriilor, si pe "spot cu 5 leduri" si "joc de lumini" are 10 ohmi (oricum, jocul de lumini are cel putin 3 microleduri plus un cip care le comuta in fel si chip). Nu am facut probe cat rezista un set de baterii in asemenea conditii (24 de leduri in paralel!). "Inspirat" de becul ala cu 18 leduri (cam 65 de volti pe leduri, vreo 155 pe reactanta condensatorului), am modificat o lampa de-aia, in sensul ca i-am inseriat cele 29 de leduri (tensiunea pe ele a crescut pe la 95 de volti, ca sunt mai multe, dar cred ca si curentul e un pic sub 10mA), iar reactanta (calculata la 0,27 micro) am realizat-o cu 0,1 paralel cu 0,15 micro (punte cu 4x4007 si cele 2 rezistente mentionate mai sus). Lumineaza interesant (cu cat sunt mai multe leduri, cu atat randamentul e mai bun, dar elementul de limitare contribuie si el la stabilitatea curentului prin leduri!)Experienta mea anterioara cu leduri la retea a fost echiparea unor intrerupatoare amplasate in subsol cu luminita de reperaj (beculetele de neon (ieftine!) utilizate in intrerupatoarele (ieftine!) rezista cam 1, poate 2 ani)Prima data am "economisit" cu 1 condensator de reactanta, 1 rezistenta de limitare si o dioda de conductie antiparalel. Cei care au incercat, poate au patit la fel: Dupa cateva zile, ledul a crapat!Atunci m-am infuriat si am alimentat ledul printr-o punte (1PM4), urmata de o protectie beton: o dioda inversa, 3 in conductie directa si paralel cu ele, led cu o rezistenta serie. Condensatorul fiind la jumatate, ca urmare a utilizarii ambelor alternante, am castigat un pic de spatiu; toate cele 3 dispozitive functioneaza perfect de vreo 12 ani...Ceea ce am vrut sa subliniez e ca filozofia "pentru mine fac ce-i mai bun, fara "economii"" poate da, cu un mic supliment de investitie in bani si gandire, satisfactia unui serviciu stabil si indelungat (chestie care e din ce in ce mai putin "la moda"!)In aceasta idee, ledurile albe ieftine, sunt reputate ca pierzandu-si din luminozitate dupa cateva sute-mii de ore de functionare...Poate tehnologia ledurilor pentru iluminat inca nu e maturizata (sau exista "alternative" ieftine dar proaste, ca si in cazul CFL-urilor).Va doresc lumina buna!
Da, este o filozofie valabila. Cel mai bine ar fi daca am aplica-o si la cei din jur, pentru ca ceea ce se gaseste in comertul post-socialist e de o calitate din ce in ce mai indoielnica.De exemplu eu nici nu mai am curajul sa cumpar led-uri de 20 mA. Ultima data am cumparat de la un importator consacrat, au costat 1.6 lei bucata, am luat 10 buc, si nici acestea nu au supravietuit decat 1 an si ceva. in conditii de 24/7 la doar 14mA.Acum am luat Cree XP-G de 1.5A (scumpe foc), si ma gandesc sa sacrific unul, sa-l pun sa mearga 24/7, sa vedem cat tine.Celelalte le voi monta in aplice, pe hol, bucatarie si baie. Ca luminozitate sunt excelente. Sa vedem insa ce-o fi cu cele 50 000 de ore....
Vizitator tyc
... sa vedem cat tine.Celelalte le voi monta in aplice, pe hol, bucatarie si baie. Ca luminozitate sunt excelente. Sa vedem insa ce-o fi cu cele 50 000 de ore....
Alimentate printr-o scc performanta(stabilitate +-1%)si respectat regimul termic...o sa ai ce astepta.Eu numai de un an astept,am un led martor,nu le-am masurat;din cand in cand le compar .
cam cati ohmi are un led de 20 mA si 4.5 V tensiunea de alimentare?Daca vreau sa faci un monatj direct de la 220v si inseriez destule, nu mai e nevoie de vreun rezistor? ca am incercat cu unul de 2,2 k si a cam iesit fum din el.
Vizitator tyc
Nu ai nevoie de R,dar trebuie sa le alimentezi in cc-punte si condensator.Normal ca a iesit fum,puterea e UxI , 215Vx0,02A=4,3W.De cat a fost rezistenta?De .5?
Pai pe scc, normal ca pe scc, doar ai vazut schemele [alea puse de mine la alt topic]. O sa las led-ul aprins definitiv in hol, si din cand in cand il voi compara la luminozitate cu un altul - martor - la fel ca tine. Ce tip de led ai bagat tu la teste?
Vizitator tyc
Pt teste ledul e la fel ca cel utilizat in aplicatie :un XP-G R5 limitat la 1A(asa e original,nu zic ca nu merge si la 1.5 ,producatorul zice de 20 000h la 1.5).Alimentat prin scc cu LM3401 si dimmuit cu LMC555.Sant 2 circuite(led+scc):unul de test,unul folosit.@Ranger007Rezistenta ledului e diferita in functie de starea lui;banuiesc ca la R dinamica te referi: e tangenta tangentei la curba I/U a ledului.
Am cumparat ieri din magazin un spot cu 5 led-uri cu alimentare la 220v. L-am desfacut si i-am facut schema, poate ii foloseste cuiva.-diode: 1N4007-rezistori: 360ohm, 1Mohm-condensatori: 10microF/50v (electrolitic), 300nF/250v[attachment=0]LED-spot la 220v.gif[/attachment]
  • 5 luni mai târziu...
Imi cer scuze ca m-am cam inflamat; celor care au citi mesajul meu inainte de a fi sters: e punctul meu de vedere, insa nu aici e cel mai bun loc de pus.Toate cele bune, si multumiri moderatorilor pentru eforturi si intelegere!
