lampă cu 10 leduri
Vizitator ianain
  • Răspunsuri 42
  • addysoftware
    8
  • Dr.L
    5
  • aygun
    5
  • Mindware
  • 1 lună mai târziu...
  • 5 luni mai târziu...
Toate schemele simple prezentate mai sus, CU O EXCEPTIE, au un cusur FUNDAMENTAL: ARD LED-urile
Exceptia este ultima schema din circuitule prezentate in ultimul link. cel de la sonelec musique.
Cauza: La cuplarea/decuplarea imperfecta a alimentarii cu 220V, curentul prin condensatorul serie (220nF e bun ca valoare) este foarte mare in impuls, si deterioreaza LED-urile.
Rezolvarea este redresarea bilaternanta cu punte, si filtrarea cu condensator electrolitic de 100uF sau mai mare.
Alte aspecte: nu strica o rezistenta de 1-2Mohm/0.5W in paralel pe condensator, pentru descarcarea condensatorului (ca sa nu "curenteze")
O rezistenta de cateva sute de ohmi peliculara la cel putin 0.5W serie pe unul din fire e buna pe post de siguranta (daca se scurtcircuiteaza condensatorul)
Ar fi bun si un zenner cu 20% mai mare decat tensiunea totala a LED-urilor in paralel pe acestea, si o rezistenta calculata astfel incat doar jumatate din aceasta diferenta de tensiune sa pice pe ea, ca balast intre zenner si LED-uri.
Da, ptr ca are si puterea disipata mai mare. Dar zenerul nu este pus pentru a absorbi eventualele socuri de tensiune, deoarece LED-urile nu ar permite ridicarea tensiunii, jucand ele insele rolul de zenner.
Este doar pentru cazul ca linia de LED-uri este intrerupta accidental, pentru a nu bubui condensatorul electrolitic
Eu mi-am facut un "becoled" in locul unui tub fluorescent la o lampa de birou si la capitolul condesator am folosit o valoare de 0,59 micro la 500V(sunt 6 condesatoare 0.22x2 + 0.22x2 + 0.15x2, condesatoarele sunt la 250 volti dar sunt puse in serie 2 cate 2, rezistenta de descarcare de 1 megaohm plus o rezistenta de 1/4 de 100 ca si siguranta in serie cu alimentarea). Am folosit aceasta configuratie la alcatuirea condesatorului din doua motive. Primul motiv este ca astea au fost piesele pe care le-am avut si al doilea a fost marja de siguranta oferita de tensiunea de lucru crescuta a ansamblului. Ledurile sunt de 3 mm si cam 60 grade la fluxul luminos si am ales amperajul la aproximativ 15-18 mA si sunt legate in serie si apoi pe bornele condesatoarelor de filtraj. Puntea redresoare si filtrajul facute cu 2x1000 micro (la 50 V fiecare), in serie. O mica problema apare la oprirea acesteia, iluminarea scazand progresiv (in intuneric se vad si dupa 1 minut). Alta problema de care trebuie tinut cont este faptul ca, desi am 53V in mod normal, la oprirea tensiunii raman 40 volti pe condesatoare. Trebuie adaugata o rezistenta de descarcare de cativa zeci de kohm altfel la prima interventie in montaj vor fi surprize cu tensiuni care se vor descarca in leduri arzandu-le. Ca sistem de protectie se poate folosi un zenner de 1 W sau un zenner de putere mai mica in baza unui tranzistor cu C si E direct pe leduri calculat la peste 60 volti dar sub tensiunea maxima a condesatoarelor de filtraj. Totul este bagat intr-un tub pvc de 32mm diametru in care am dat gaurile in linie pentru leduri si pus in locasul tubului vechi. Cam asta este ce am facut eu. Ca idee, faptul ca am pus valori mari la condesatorul de filtraj creeaza un efect interesant de pornire si oprire lenta asemanatoare cu a becurilor de putere.
Da, dar 0.6uF iti dau 40mA pe LED-uri.Xc=1/2*pi*f*C...ah, dealtfel am calculat acum, si nu ai pus 0.59uF ci 0.3uF ceea ce e tocmai bine pentru 20mA (20mA la 220Vca, ceva mai putin la cca 170V in cazul in speta)Pune rezistenta de descarcare chiar pe condensator, in felul acesta tensiunea va scadea la 0.In rest e f ok.
Da' nu-i mai simplu sa iei un alimentator de 12V in comutatie ( e vreo 16 lei unul ) . Iti iei vreo 12 LED-uri , faci perechi de cate 4 pe care le inseriezi iar cele 3 grupe de led-uri inseriate le pui in paralel la o rezistenta de vreo 47 sau 56 ohmi de circa 2 sau 3W ( e mult ceea ce zic , ajunge si rezistenta de 1W ) . Daca ai "cetit" bine pe forum , asa cum spui , ai vedea ca sunt unele proiecte de iluminat casnic cu SUTE de leduri alimemtate de la un amarat de alimentator de 12V / 2A ( sigur ca in comutatie ). Exemple gasesti pe aici ;viewtopic.php?f=209&t=40374viewtopic.php?f=209&t=47314&start=75viewtopic.php?f=209&t=45873si exemplele pot continua.Un alt sfat ar fi sa mergi la un centru de depanare calculatoare , rogi pe cineva de caolo sa iti dea un display defect de laptop care AREled-uri pe backlight . Desfaci cu GRIJA ledurile ( atentie ca sunt puse pe o bagheta subtire cam de 1,5 mm ) fiind vreo 40 la numar , dupa care te orientezi pe controlerul PWM de pe logica displayului . Il poti decupa cu un cutter destul de elegant. Alimentezi numai controllerul PWM de la tensiune care o specifica ( de regula ) pe bara de + si gata. Ai lampa de birou cu pwm :da PS: Ar fi bine sa iti corectezi atitudinea , unii useri de pe aici au in carca decenii de electronica . Nu este un lucru corect sa iesi imediat la rampa cu gura mare . Viata nu e mereu corecta si o atitudine de acest gen aduce un sictir dupa el de mai ca nu iti mai vine sa ajuti pe nimeni nici macar cu un sfat . Trebuie sa RESPECTI ( macar atat ) timpul pe care respectivul il pierde scriindu-ti tie pe acest forum. Suntem aici sa ne ajutam nu sa sarim la scandal. De regula , e bine sa ii atraginatentia respectivului pe MP nu in public sa arati ca tu esti AL MAI TARE.PS1: Eu personal NU RECOMAND montaje direct la 220V . Unul din motivele majore este acela al riscului de electrocutare si / sau variatii majore de tensiune care pot duce la niscaiva scantei prin montajul tau. O sursa stabilizata are o plaja de lucru de 100V - 250Vca INPUT si 12V output. Tie ti-ar ajunge si o sursa de 12V /1A . Nu crezi ? O sursa de 12V /1A nu e mai mare decat un incarcator de telefon.PS2: Din cate observ din posturile tale in cele doua topicuri deschise tot spui ca , citez :1: Chiar nu se pricepe nimeni? Am crezut ca pe aici sunt meseriasi...........2: Multumesc frumos pentru raspuns......apreciez!Iata ca sunt si DOMNI ADEVARATI pe aici!!Mult sanatate si noroc la toti cei ca tine, care ajuta fara a cere ceva în schimb, nu asa cum o fac altii de pe aici....Si ma rog ,cine ti-a cerut dumitale bani ?Just for the record , au fost oameni pe aici care mi-au dat proiecte care in mod normal ar costa mii de euro. Proiecte la care ei au trudit o gramada si aici ma refer la ceasul cu data si sincronizare prin gps . Va multumnesc tuturor!!!
@aygunNu trebuia sa mai reinvii disputa cu initiatorul topicului, mi s-a parut ca se stinsese. Sau cel putin trebuia sa te adresezi acestuia, asa cum fac eu acum. M-am si speriat, si mi-a trebuit ceva "sa sap" pana mi-am dat seama cine te-a suparat.... Si eu sunt oripilat uneori cand gasesc ceva asemanator - chiar daca nu mi se adreseaza mie personal (pana acum n-a fost cazul.. sper). Inghit in sec si trec mai departe. Intentia unui forum - asa cum o vad eu - e sa gaseasca si alti useri informatii valoroase, chiar dupa ani de zile. Am invatat nenumarate lucruri de pe internet. Nu iau apararea trolilor, dar e mai bine uneori sa nu dezgropam......trecutul.In rest, numai de bine,Adrian:)
Toate becoled-urile din comert sunt alimentate direct la 230V, printr-un condensator de reactanta.http://www.dooyoo.co.uk/home-lighting/p ... w/1160519/Alimentarea LED-urilor, inseriate cate 3+rezistenta, e o solutie primitiva, practic exista doua metode bune de alimentare a LED-urilor: cu scc(comutatie sau liniara), si prin reactanta.
Primitiva dar da rezultate INCLUSIV in backlighturile de la displayurile cu led . Personal am incercat cateva scheme cu condensatori , rezistente si diode direct la 220V si surpriza. La o variate a tensiunii mai mare de 15V iti cam pocnesc led-urile. Tin sa mentionez ca in localitatea noastra ziua avem o tensiune de 210V ( cu indulgenta - de multe ori este 193 V ) iar seara scade spre 182 - 178 Vca . Astfel incat , solutia cu reactante nu este mereu in regula. Corect , se pot pune Zenere , se pot face multe artificii dar de ce sa alegi o solutie complicata si sa nu utilizezi una la indemina ta ?In cazul de fata , o lampa de birou se putea alimenta la 12V far aproblema din mai mult econsiderenta iar una dintre ele era sigurant ain exploatare ca sa nu zic ca un alimentator de acel gen este cat un incarcator de telefon mobil. Este strict parerea mea personala dupa zeci de experimentari in ale ledurilor . CEL mai OK este sa folosesti un PWM de putere astfel incat sa scoti tot ce se poate din acele leduri , ba mai mult. Un PWM se simte fata de simpla alimentare in curent continuu.Pe tema asta ar fi Foarte mult de discutat . Modalitati de alimentare a ledurilor sunt multe totul e sa o alegi pe cea care iti convine cel mai mult.
Foarte corect Adrian dar pe masura ce citeam aseara aberatiile debitate de individ deja m-i se facea greata cand vedeam atata impertinenta. Multi din userii de pe aici nu CER ceva ca si cand ar fi al lor si nu cred ca cer bani pentru solutiile oferite de ei.Afirmatiile individului/indivizilor pot face o imagine proasta asupra forumului. De parca oamenii de pe aici ar fi DATORI sa iti dea mura in gura.Inteleg si cand e vorba de lipsa de timp dar sectiunea asta nu are decat 4 pagini de topicuri. Nu iti lua decat 10 min sa cauti ceea ce iti trebuie. Putea sa vina si sa spuna " mai baieti , uite ce am gasit , ce ziceti ? se preteaza scopului ?" . Avea numai doua topicuri create si in ambele dadea de pamint cu unii useri ba mai mult batea din pinteni sa fie fie ajutat ? Sunt oameni pe aici care au experienta mai mare ca virsta lui ) Din pricina unora ca el se feresc altii sa intervina. Dar ma rog , asta e alta discutie !Faza penala a fost cand zicea ca a intrat altfel . Probabil ca atunci cand a primit ban a primit pe IP iar phpBB-ul i-a permis sa se loghezecand a intrat de pe alt IP. Exista in schimb module pe care mai marii forumului le pot pune sa restrictioneze definitiv unii useri . Sunt foarte indulgenti Adminii si trec cu vederea cate un individ de acest gen.
