lampă cu 10 leduri
Vizitator ianain
Vizitator ianain
Rug?minte.......sunt nou pe aici si sunt încep?tor în electronic? ?i caut o schem? de legare a 10 leduri la 220v f?r? transformator, în vederea realir?rii unei l?mpi de birou.Din ce am citit pe aici...se pare c? sunt doar poze cu montajul f?cut din care eu nu în?eleg nimic..... sau sunt cu sute de leduri.......etc.Dac? exist? cineva care are r?bdare ?i cu mine......si m? ajut?......îi mul?umesc înc? de pe acum!!! :da
  • Răspunsuri 42
  • addysoftware
    8
  • Dr.L
    5
  • aygun
    5
  • Mindware
Ironie,nu?...Interesant....incerci sa ajuti omu' si el iti da cu mucii in bors...Pune mana si cauta si tu pe google,apoi pe forum!Informatii sunt garla! :sparge: :bataie Da' cine sa se oboseasca sa le caute?Nooo.... voi v-ati invatat mura in gura....Aterizezi aici,ceri si trebuie sa primesti...asa...din obligatie....de parca pe noi ne plateste cineva sa pierdem timpul cautand ceva pentru cineva care nu are chef...(sau poate nu-l duce capu'...).
Vizitator ianain
Aaaaa?..deci asta era ! ? Pune mana si cauta si tu pe google,apoi pe forum! ?
Dac? citeai mai sus am spus ?.?Din ce am citit pe aici...se pare c? sunt doar poze cu montajul f?cut, (f?r? schem?, în etapa final??) din care eu nu în?eleg nimic..... sau sunt cu sute de leduri.......etc? unde trebuie mai multe componente..
Dac? tu erai o persoan? de bun? credin?? ?i doreai s? dai un ajutor, puteai pune un link ?..sau în ce zon? s? mai caut?
Dac? aveam timp berechet a?a cum au al?ii de stau tot timpul pe net ?i altceva nu fac, nu mai întrebam pe nimeni!
Ce am observat eu pe aici pe forumul ?sta?? c? to?i pun întreb?ri ?.pu?ini posteaz? scheme,(doar cele expirate..de 20-30 ani) ,iar cînd e vorba c? a f?cut ceva?d? informa?ii sumare ?i apoi apare scuza?.?este în stadiu de încerc?ri??dar nici nu o mai vezi?..
De ce ?
Pt. c? pu?ini dau o mîn? de ajutor, f?r? a o întinde pe cealalt? (pentru bani sau altceva?.) cum pare c? fac al?ii
?de parca pe noi ne plateste cineva sa pierdem timpul cautand ceva?..?
Era o rug?minte, nu o obliga?ie!
Ironia e instrumentul oamenilor iste?i nu a celor pro?ti?.?pe care nu-i duce capul?
Ce repede ai catalogat un om!
Îmi cer scuze dar trebuia s?-i r?spund acestui om?..doar o dat?! :39
Vizitator tyc
Lampa de birou,e pe birou,dar ce vrei de la ea:sa poti citi,sa ai lumina la tastatura sau asa ceva...estimeaza puterea lampii comparand-o cu un bec cu filament(in wati).Si ai postat gresit,trebuia sa postezi la'Sectiune incepatorilor'.
Daca chiar nu vrei linkurile cu schemele alea... :ciuda: Ai grije cum raspunzi celor care te ajuta. Eu ti-am si explicat schema de principiu,adica ce sa cauti,dar daca nici atat nu apreciezi :aut:
220v------R1---LED1---LED2---...---LED10----R1=11kOhm-14.7kOhm (5W) - e important sa fie de 5Watt deoarece trebuie sa disipe intre 4-4.5Wledurile sa fie ori toate cu catodul spre rezistenta ori toate cu anodul spre rezistenta... sa nu pui unele intr-o parte...altele in alta ca nu se va aprinde niciunu
mai bine nu zi nimic decat sa zici aiurearezistenta trebuie sa aiba putere DUBLA fata ce cea la care va fi folosita,adica 9-10Wsi dupa rezistenta,tensiunea trebuie redresata si filtrata,altfel tensiunea inversa arde ledurile si pana atunci o sa palpaie cu 50Hz :nebunrau:
asa este... o tensiune de 220v pe o jonctiune de led blocata e prea mult. palpaitul led-urilor la 50hz e dureros de enervant... iar un rezistor de 5w care disipa aproape 5w daca nu se arde dar cel putin frige bine de tot...totusi e un circuit pe intelesul lui si pe masura ce ii va gasi neajunsurile va gasi si solutii sa le rezolve daca il intereseaza... ca indicatiile stimatilor colegi le-a dat cu flit
Vizitator ianain
Iat?-m??.!! Domnule Dr.LE?.nu am r?spuns pt.c? ?TI c? sunt blocat ?..a?a cred unii ?..! A?a se procedeaz? pe aici???i se pune pumnul în gur? , nu ai voie s?-?i spui p?rerea. Iat? de ce în ?ara asta merge prost!Si când te gânde?ti c? am mul?umit frumos, ?.chiar dac? am fost pu?in ironic ? nu te obliga nimeni s? r?spunzi!!Cine a fost ironic!!!Dup? ce m-a?i blocat mai zici?"mai bine nu zi nimic decat sa zici aiurea" sau
Daca chiar nu vrei linkurile cu schemele alea... :ciuda: Eu ti-am si explicat schema de principiu,adica ce sa cauti,dar daca nici atat nu apreciezi :aut:
1. Pe când s? zic uite în sfârsit cineva îmi r?spunde mai detaliat ....pleo?c.?srdjan. Eu îi respect pe cei ce m? respect?!2. Eu NU doream s? primesc un circuit experimental, s? m? joc de-a electronica?.. doar s? v?d cum lumineaz? ?i dup? vreo câteva ore sau vreo 2 zile ia foc !!! Nu doream scheme de ?principiu? cum spune Dr.LAtâta lucru ?tie ?i unul de clasa a VIII-a !3. V? întreb cine dintre voi crede c? poate folosi timp mai îndelungat o astfel de lamp?, doar cu o rezisten???.! Voi v-a?i construi a?a ceva ? Bineîn?eles c? nu!! ?i atunci de ce i se d? altuia ?.?ie ?i-ar conveni s? fii tratat a?a? Eu chiar credeam c? sunt necunosc?tor în ale electronicii,??dar nici chiar a?a!!! Oricum ÎMI CER SCUZE !!! :sorry celor care mi-au r?spuns cum au ?tiut ei de cuviin?? ?. Eu am rezolvat problema ?i am vrut s? o postez, dar nu o mai fac!!! Pentru c? m-au blocat! Juc?ria are mai multe piese ?i e de firm? !! Si nici nu o s? mai postez aici!Cu asta închei nu am timp s? stau pe net s?-mi pierd timpul pentru unii !
Parerea mea este sa lasam si de la noi ,chiar daca unii colegi te-au luat mai tare ,adevarul este ca ,baietii si-au pierdut timpul intr-un fel cu tine ,si trebuie sa recunosti,toti santem mai mult sau mai putin documentati in anumite probleme ,pe alte forumuri la felul in care ai raspuns in ultimul post luai un ,,bann ,,de toata frumusestea.
