TV " PLATINIUM " model: PLAT 21N01 sasiu 3Y11
ROBEERT
Buna seara tuturor forumistilor. Astazi mi-a intrat la atelier un asemenea televizor. Defectul este din softul memoriei, ( sta in standby si nu porneste ). I-am pus o memorie goala si cu ea a pornit dar cu geometria rastrului " varza ". Acum rugamintea mea este daca are cineva un bin pentru el si procedura pentru a intra in menu service?Mai jos, ca sa stiti exact modelul postez schema lui:Multumesc mult.
  • Răspunsuri 31
  • Mihai78
    7
  • FLORIN IORDACHE
  • ROBEERT
  • tehtronics
Menu service: Se apasa de doua ori tasta MENU-apare PICTURE MENU .Se apasa tasta Q.VIEW sau RETURN ,apoi se apasa tasta MUTE. Trecerea la pagina urmatoare--tasta TIMER(SLEEP) . Iesire cu tasta MENU.
dump in "attach"
Vezi ce procesor are: nu cumva LC863324A ? in acest caz este chassis 3Y01
Eventual spune ce scrie pe cablaj: A3Y011 sau A3Y111 ?
Cele doua sasie sunt aproape identice, dar sunt cateva diferente...
Multumesc mult domnule tehtronics. Am incarcat doua memorii cu cele doua binuri trimise de dumneavoastra si maine vad care se potriveste din cele doua.Revin cu noi " stiri " maine seara.Bafta.
Televizor rezolvat. S-a potrivit perfect dumpul de la domnul Tehtronics, exact cel care am crezut ca nu se potriveste vazand ca sunt sasie diferite. Cu dumpul de la sasiul " AKIRA CT-21TF9R (chassis 3Y11) " mergea perfect, dar in schimb nu mergea telecomanda, iar cu dumpul de la sasiul " PLATINIUM__PLAT__21TH__LC863324A__LA76810A__STV5348-H__5800-A3Y011-09 " ( cel care nu credeam ca se potriveste ), a mers corect, inclusiv telecomanda. Si geometria rastrului ( centrari, dimensiuni, etc. ) a intrat corect fara sa intervin in reglajele din menu service.Mii de multumiri domnule Tehtronics pentru dumpuri. Mai jos pun acel dump bun si diagrama menu-ului service.Bafta baieti.
  • 1 an mai târziu...
Salut ! Am si eu un TV Platinum RML 21QTXT CTV 61003 AI - Problema este ca nu am sunet ...am schimbat finalul audio TDA 8943SF si acelasi lucru...tensiunea de 15 V alimentare sunet este ok, difuzor de asemenea La schimbare canale se aude un pocnet scurt in difuzor. Pe sasiu am un TDA 9361 Ps. Dati-mi si mie o sugestie ..multumesc!
Dati afara din placa Q681 sa vedeti daca aveti sunet si verificati in pinul 4 final audio daca aveti semnal audio.Pe pinii 1 si 3 ce tensiune aveti?
acum am verificat....tot nu se aude cu q 681 eliminat ..pinii 1 si 3 7,8 V aproximativ
Asta inseamna ca teoretic finalul audio este ok.Mai trebuie verificat daca in pinul 4 este semnal audio(cu un amplif extern)si probabil ca nu va fi.Norma de sunet e setata corect?Pe AV are sunet?
