Arduino Atmega 168 si Arduino Ethernet Shield
Vizitator Alpha Black
Salut.Sunt de 4-5 luni in mania Arduino si de vreo 4 zile ma confrunt cu o mare problema.Am arduino atmega 168 conectat la un ethernet shield.Am un switch care am toate mufele rj45 conectate in el respectiv internet ,laptop si arduino.Incerc sa fac un exemplu cu ethernet shieldul dar nu merge deloc.am pus ip-ul si mac-ul meu, sa zicem ca e de la switch dar nu e ca am scos mufa si am conectat ethernet shieldul direct la mufa de internet.ce ar putea sa fie ??ajutati-ma va rog ! :sparge:
ACESTA E CODUL !!
#include
byte mac[] = { 0x00, 0x54, 0x7c, 0x77, 0x89, 0x1B }; // mac-ul pc sau un mac care sa fie unit in retea
byte ip[] = { 89,68,33,125 }; // ip-ul de la pc
byte server[] = { 209,85,135,147 }; // ip de la google
Client client(server, 80);
void setup()
Ethernet.begin(mac, ip);
Serial.begin(9600);
delay(1000);
Serial.println("Se conecteaza sau nu...");
if (client.connect()) {
Serial.println("<< CONECTAT >> ");
client.println("GET /search?q=arduino HTTP/1.0");
client.println();
} else {
Serial.println("Conexiune Frecata...");
void loop()
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print©;
if (!client.connected()) {
Serial.println();
Serial.println("DECONECTAT...");
client.stop();
for(;;)
  • Răspunsuri 8
  • bogdan_
  • MifTy
  • srdjan
byte mac[] = { 0x00, 0x54, 0x7c, 0x77, 0x89, 0x1B }; // mac-ul pc sau un mac care sa fie unit in reteabyte ip[] = { 89,68,33,125 }; // ip-ul de la pcbyte server[] = { 209,85,135,147 }; // ip de la google
ori dai toate alea în zecimal, ori în hexa!!!în al doilea rând, io nu le am cu arduino, dar n-ar trebui s? scrie în documenta?ia lui cum trebuie b?gate alea, ca cifre hexa sau zecimale???
la program nu-mi da nici o eroare sau ceva.din cate am citit sau auzit, cica se modifica cablul de retea si se face crossover intre fire.pana aici ok dar ce e ciudat ca sunt cam 6-8 tipuri de mufare crossover.cine ma poate ajuta cu problemele care le intampin?
din cate stiu la un crossover simplu intre 2 eth-uri trebuie sa inversezi 1 cu 3 si 2 cu 6 la unul din capete. si nu, nu conteaza culorile la fire...sunt pur orientative desi cablangii folosesc o ordine anume pur didactic... daca nu ma insel ordinea folosita e albastru, albastru+alb, portocaliu, portocaliu+alb, verde, verde+alb, maro, maro+alb(spun asta doar pt ca am avut o discutie luuunga cu un coleg de faculta unde evident nu imi puteam impune parerea)cat despre parametrii setati hexa/decimal eu cred ca nu conteaza atata timp cat e precizat prefixul in cazul bazelor 2, 8 si 16 pentru ca la randul lui compilatorul le va traduce in binar pe toate. altfel sta treaba cand introduci parametrii ca si siruri de caractere dupa care el extrage valori numerice...dar aici nu e cazulLE: acuma ca am recitit postul vad ca atat arduino cat si laptopul sunt conectate prin switch, deci cablul utp nu trebuie sa fie crossover ci direct (adica mufele le tii la fel |^| |^| cu aceasi fata spre tine iar ordinea la culori trebuie sa fie aceeasi.parerea mea e ca ori nu sunt bune setarile tale la arduino sau programul nu e 100% functional (poate din cauza oscilatorului) ori ai probleme de routare
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator bogde
Poate ca ai rezolvat intre timp dar: din cate stiu exista cel putin doua tipuri de shield-uri ethernet - unul bazat pe ENC28J60 de la Microchip si unul cu Wiznet W5100. Eu il am pe cel cu ENC28J60 si mi-a mers din prima DAR folosind libraria etherShield (download separat) nu Ethernet (care vine by default cu Arduino IDE).
Tie cum iti vine internetul? De la ce provider si sub ce forma? Poate trebuie sa te autentifici cumva. Incearca intati sa iti pui adrese private pe laptop si arduino gen 192.168.1.5 si 192.168.1.7 si vezi daca pot comunica intre ele.
Vizitator thenoble66
Salut,Daca ai ethernet shield cu Wiznet W5100, ar trebui sa existe niste LED-uri pe cablaj: Link, 10, 100, ... Asa ceva am si eu ;-)La tine se aprinde macar Link-ul? Acesta ar confirma macar existenta legaturii electrice.Apropo de cablu ethernet (UTP):a. nu e nici o smecherie didactica, pur si simplu se respecta codul culorilor din telecomunicatii.perechea 1: albastru - alb/albastru, pinii 4-5perechea 2: portocalie - alb/portocaliu, pinii 1-2perechea 3: verde - alb/verde, 3-6perechea 4: maro - alb/maro, 7-8Pentru Arduino shield nu e nevoie decat de perechile 2 si 3, adica pinii 1-2, 3-6 in ambele capete.b. e bine de stiut ca semnalele ethernet sunt diferentiale, adica functioneza in perechi. De aceea e bine sa respecti ordinea firelor. Nu ca n-ar functiona culorile schimbate intre ele, dar nu si amestecate.Toate bune si An Nou Fericit tuturor,thenoble66
