Defazor cu 6N2P
Optimizat pentru 6N2P acest defazor poate ataca finale in PP de genul EL84-6P14P-EL34-KT66-6P36-PL500 ,cam orice tuburi finale care au panta cuprinsa 10mA/V-14mA/V.Daca condensatorul de 0,22uF/100v(din intrare) vine cuplat in anodul altei lampi trebuie sa aiva tensiunea de strapungere mai mare(respectiv 400V).Tensiunea maxima de audiofregventa pe intrarea lui fiid 2-2,2Vef(5,6-6Vvv),implicit pe fiecare iesire in parte vom regasi 40-45Vef(atunci cind pe intrare avem 2-2,2Vef).
  • Răspunsuri 12
  • lorik199
  • RockDok
  • ioannis
  • iulidan2
ce parere aveti de schemele din atasament? cea originala foloseste ECC83(asemanator 6n2p) in defazor si cea de-a doua am modificat-o folosind defazorul prezentat de dumneavoastrava fi vreo diferenta in bine sau in rau?
Si o aplicatie cu defazorul dat...PP-UL-PL500...(un AUTO_SASIU,doua monoblocuri,in test) +300 din care se alimenteaza etajul final nu e bine sa mearga direct la etajul defazor introduceti macar o rezistenta de 4k7-6k8-chiar 10k-samd prin intermediul caruia sa alimentati etajul defazor din +300,chiar daca scade un pic tensiunea de alimentare pe etajul defazor sinteti scutit de riplu.Mai trebuie avut in vedere ca in urma modificari sinteti lipsit de reactie negativa,asadar este posibil sa scoateti capul rezistentei de 22k din masa si sa_l inseriati cu 100-200 ohmi dupa care sal coboriti din nou la masa prin intermediul acestui din urma rezistor(100-200 ohmi),in punctul deinseriere al celor doua rezistente aplicind in continuare reactia negativa...,1-3,3nF in paralel cu P4 de 47k mult prea mult recomand 47-220pf pentru aceasta situatie...e bine sa folositi 6n2p valorile din defazor sint corecte pt aceast tip de lampa...cam asa :
Daca asi vrea sa atac 6p3c-e cu aceasta schema nu ar fi mai potrivit un 6n1p?
Puteti folosi si 6n1p dar necesita modificari si anume:__ rezistentele din anozi de la 100k la 47k__rezistentele comune din catozi (22k se transforma in 9k1-10k-12k si 470 ohmi se transforma in 330* ohmi ? astfel incit tensiunile in anozi sa fie circa 180V-190V in raport cu masa=se obtine prin ajustarea valori de 330 ohmi) Desigur curentul comun va creste la cca 4mAOricum si in situatia 6n2p puteti ataca 6p3s...chiar daca aceasta lampa finala dispune de o panta mai mica...tensiunea de atac este suficienta...chiar daca 6p3s nu este specificata la inceputul postului in exemplificarea facuta ca posibile lampi finale...
deci din ce-am inteles trebuie sa leg punctul comun dintre rezistenta de 100-200 ohm si 22k, punct notat RN, la iesirea amplificatoruluicorect?pana la urma amandoua schemele ar fi bune, in cea originala trebuind a micsorez valoarea condensatorului de pe P4
....trebuie sa leg punctul comun dintre rezistenta de 100-200 ohm si 22k, punct notat RN, la iesirea amplificatorului corect?...
La iesirea amplificatorului prin intermediu p4(conform schemei initiale)...Desigur ambele scheme sint OK.
Condensatorul de 0.47 micro paralel cu 22K nu ar trebui legat in grila celei de a doua triode (pin 7) ?
BRAVO !!!!!domnule! aveti perfecta dreptate!(sesizare excelenta!),Desigur acolo este o greseala de reprezentare !,Daca urmarim portiunea de cablaj cu defazorul acolo este si conectat !(0,47uf).
multumim foarte mult domnul valderama, pentru informatii foarte folositoare care ne dati!!!am o nelamurire si va rog daca puteti sa imi explicati.... vorbind in varianta SE.sa zicem ca avem tubul kt88 care are gm(panta)11mA/V si tubul 6p3s care are panta cuprinsa intre 5.2-6,8mA/V. cum procedam ca sa calculam tensiunea defazorulului care trebuie pentru atacarea acestor tuburiilor?cu cit panta unui tub final este mai mica, tensiunea de atac a defazorului trebuie sa fie mai mare sau invers?multumesc!
"cu cit panta unui tub final este mai mica, tensiunea de atac a defazorului trebuie sa fie mai mare" clar !Acum trebuie sa stim ce curent avem de modulat si clasa de functoinare A-AB1-AB2-B pt a putea calcula tensiunea de atacDau asa...un exemlu generic, sa zic ca am de modulat un curent de 50mA clasa A si am o finala cu panta 10mA/V asta inseamna ca sa am o modulatie complecta a curentului de 50mA trebuie sa il scad in 0mA si respectiv sa il cresc la dublu 100mA practic un singur volt variatie a tensiuni pe grila cu +_ va produce o variatie a curentului in plaja 40mA-60mA practic am nevoie de o variate de +_5v pe grila de comanda ca sa obtin o variatie a curentului anodic in plaja 0mA-100mA(modulatie complecta) asta inseamna 10V virf la virf aprox 4V efectiv...,ma rog asta asa simplist !.
Cine doreste sa detina un defazor foarte riguros(precis) ca nivele pe iesire poate recurge la urmatoarea determinare temporara: __pe cele doua iesiri(faza-antifaza) se va dispune sumatorul prezentat(aici trebuie avut in vedere ca cele doua rezistente de470k 1% sa fie sensibil egale ,pot avea orice toleranta dar trebuiesc masurate si sortate doua bucati egale valoric)__ilocuim rezistenta din anod stelata (100k) temporar cu grupul 68k serie RP50K1.Introducem semnal la intrare din generatorul de semnal si vizualizam cu osciloscopul iesirea actionam RP50K astfel incit pe iesire sa nu mai avem semnal( aproape nimic),oprim dezlipim cu grija grupul 68k-RP50k il masuram cu un instrument digital bun si punem o rezistenta de valoarea masurata2.Nu dispunem de osciloscop si generator de semnal.Introducem semnal la intrare dintro sursa audio oarecare,iesirea o conectam la un amplificator repetam procedura descrisa la punctul 1 asfel incit in difuzoare sa avem minim de semnal(lipsa sunet).Procedeul descris este universal valabil !(in cazul defazoarelor).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Multumesc domnului valderama pentru schemele utile si explicatiile pertinente.In masura in care e posibil, astept amanunte si despre alte aspecte ale montajelor PP, SEPP, SRPP, cu referire directa la lampile rusesti ce pot fi folosite.
