onboard ac'97 la placa Asus P4P800-x
Reynolds
am instalat ubuntu 8.04 si jucanduma cu driverele pt doua placi sunetce onboard si alta placa aureal am observat ca in placa onboard au inceput sa se auda niste pocnituri, zgomote ciudate acestea apar mai accentuat pe ubuntu cand incerc sa rulez ceva in flash de pe mozzila si in rest cand procesorul este folosit mai intens.Am pornit pe windows si face la fel.care sa fie problema ?
  • Răspunsuri 9
  • Reynolds
    5
  • Th3_uN1Qu3
  • MifTy
Opre?te calculatorul ?i scoate-l din priz? timp de cîteva secunde. Dup? care porne?te-l în Windows ?i las? driverele s? reini?ializeze placa de sunet onboard (nu trebuie s? faci nimic, practic, în momentul în care se va auzi un "poc" slab în boxe, vei ?ti c? e reini?ializat?).În Ubuntu (sau orice Linux, de fapt) pl?cile de sunet onboard au probleme cu setarea volumului, driverele generice nu-?i fac treaba prea bine. Nu neap?rat din vina driverelor din kernel, ci din cauza implement?rii codec-urilor în pl?cile de baz? diferite.Din soft... nu prea cred c? se poate defecta. Doar dac? hardware-ul e f?cut cu picioarele sau are ni?te func?ionalit??i suplimentare care, utilizate incorect de drivere "ne?tiutoare", s? îl aduc? într-o stare mai "ciudat?".
  • 4 săptămâni mai târziu...
am exact aceea?i plac? de baz?, ?i, coinciden??, o plac? de sunet aureal vortex 1...doar c? nu g?sesc drivere de xp pentru ea, a?a c?... st? deoparte...pentru vortex 2 ?tiu c? exist?, dar merge numai cu anumite revizii ale chipsetului vortex 2...eu a? zice s? te hot?r??ti ce plac? folose?ti, ?i pe cealalt? fie o dezactivezi din bios, fie o sco?i din sistem...dac? ?ii musai... te cam a?teapt? ceva distrac?ie cu aloc?rile manuale de IRQ ?i DMA... lucru cam problematic cu pl?cile de baz? mai noi, care sunt 101% "plug'n'pray"!!!! :rade:
Alocari de IRQ si DMA "pe bune" mai merg doar in Windows 98. In XP merg doar daca pui ca HAL "Standard PC", si pierzi chestii de genul hibernate, standby, uneori chiar si oprirea automata a monitorului, la care nu cred ca sunt prea multi de acord sa renunte.
