Vizitator crysgirl Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Asa am facut, si a pornit din priiiima :DNumai ca nu stiu exact..am dat cu foehn-ul cam pe toata placa de baza... Condensatorii cred ca sunt aia negri pe laterale si cu capat de aluminiu...nu m-am aplecat atent sa vad daca scrie pe ei F. Am dat pe aia in mod special cu foehn-ul ...ideea e ca a plecat din prima....Deci sunt condesatorii de pe placa de baza? Ma duc sa o bag in service si le zic asta celor de acolo? Sau sa nu spuna ca cine stie ce am facut eu cu foehn-ul si am defectat-o... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 In cazul asta, sigur e vorba de condensatorii din jurul procului. Du'te cu ea la garantie, nu le zice cum ai descoperit defectul, pur si simplu spune'le ca porneste foarte greu si ai verificat restul pieselor. Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 cum a spus si Th3_uN1Qu3, nu le spune care e treaba, doar ca nu merge si ca ai avut probleme cu ea inca de la inceput (deci vand rebuturi) Link spre comentariu
Vizitator crysgirl Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 Da, azi am incalzit doar condensatorii din jurul procului si f putin..si a pornit din prima fara probleme. E clar...O mica nedumerire? De ce sa nu le zic? Mi-e ca daca nu stiu ce are ma tin mult cu ea in service si eu am f mare nevoie de caculator fiind studenta la calculatoare...Asa poate incearca si sa ma pacaleasca..sa mi-o dea inapoi din service si sa spuna ca nu are nimic....mi s-a intamplat cu un mobil...si numai timp de umblat prin service-uri nu am...Sau pot face ei "prostii" ..sa schimbe condesatorii si sa o faca sa funtioneze sa mi-o dea tot pe asta?Doar ca nu merge si atat sa le zic? Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 daca le spui ca ai incalzit placa sau ca "ai verificat cu ESR-metru pe placa" sau orice altceva, ai sanse destul de mari sa ramai fara garantie, parca ii si aud: - Aaa, pai aveti bratara pentru protectie ESD? clar au fost descarcari electrostatice pe northbridge .cand duci placa intrebi daca aceasta o sa fie reparata sau iti dau alta,cat o tin in garantie si daca o testeaza inainte de ridicare.termenul de garantie maxim parca e de 10 zile si daca produsul se strica de nu mai stiu cate ori, in perioada de garantie, sunt obligati sa iti dea banii pe respectivul produs, dar aici trebuie consultata legislatia sa te duci la sigur, nu din auzite. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 In nici un caz nu trebuie zis ca ai facut ceva , incalzit , etc . Numai descrii ce are si gata . Probabil o vor schimba , depinde si de la ce firma ai cumparat ... Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 Produsul poate fi re?inut în service maxim 30 de zile calendaristice. Dac? nu se poate remedia defectul sau acesta reapare de cel pu?in dou? ori, exist? obliga?ia de a schimba produsul cu un altul cu caracteristici cel pu?in egale - dac? de exemplu modelul respectiv nu se mai fabric? sau nu exist? pe stoc vei primi un produs din gama superioar? (am avut o P.V. 8800GTS înlocuit? cu 9800GTX ). Oricum, mare aten?ie cu garan?ia... dac? nu te impui de la început, or s? g?sesc? tot felul de motive, numi s? scoat? cump?r?torul ca fiind vinovat pentru defec?iune ?i un mic sfat... NU te mai juca cu tensiunile din BIOS (dac? nu e?ti hard overclocker)!! Placa aia are regulatoare destul de OK, deci Vdrop cred c? e nesemnificativ; ?i tensiunea pe RAM... aproape c? nu-mi vine s? cred c? înc? mai func?ionez? (Vram standard este de 1,8 V - eu ai mei îi ?in la 1100 MHz cu 2,0 V dar au radiatoare ?i ventila?ie c? altfel se cam încing). Sursa este OK, de obicei firma respectiv? este recunoscut? pentru raport foarte bun calitate/pre? - îns? se poate s? fi nimerit un model mai nereu?it; verific? în ce limite se încadreaz? tensiunile cu HWMonitor Încearc? si un update de BIOS cu ultima versine de pe siteul produc?torului ?i dac? se poate f?-l de pe floppy/stick, nu varianta live update; apoi dai Load Setup Defaults (dac? e nevoie faci set?rile pentru porturile SATA ?i placa video) ?i vezi cum se comport?. Succesuri! Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 ?i un mic sfat... NU te mai juca cu tensiunile din BIOS (dac? nu e?ti hard overclocker)!! Placa aia are regulatoare destul de OK, deci Vdrop cred c? e nesemnificativ; ?i tensiunea pe RAM... aproape c? nu-mi vine s? cred c? înc? mai func?ionez? (Vram standard este de 1,8 V - eu ai mei îi ?in la 1100 MHz cu 2,0 V dar au radiatoare ?i ventila?ie c? altfel se cam încing).Nu pocnesc memoriile cu un 0.2v in plus, nicidecum procesorul. Corsair'urile mele la 1066 au 2.1v din fabrica. Vara'mea are in calculator niste Geil care sunt cu 2.1v la 800MHz (!!!), frig ca naiba dar merg fara probleme de 2 ani si ceva. Nu avea ce sa strice din tensiunile pe care le'a modificat. Am dat cu 2.2v @ 1066MHz pe niste memorii PQI de 800MHz 1.8v fara radiator, si chiar si asa au mers mai bine de un an pana cand una dintre ele a cedat. Apoi le'am vandut pe celelalte 3 si nu a venit nimeni sa'mi dea cu ele in cap. verific? în ce limite se încadreaz? tensiunile cu HWMonitor Încearc? si un update de BIOS cu ultima versine de pe siteul produc?torului ?i dac? se poate f?-l de pe floppy/stick, nu varianta live update; apoi dai Load Setup Defaults (dac? e nevoie faci set?rile pentru porturile SATA ?i placa video) ?i vezi cum se comport?. La ce precizie au senzorii de pe placile de baza eu nu m'as increde in ei. Un multimetru este mult mai sanatos. Chiar si asa, problemele apar de obicei din cauza riplului nu a variatiilor de tensiune, iar ala se vede doar pe osciloscop. Cat despre BIOS, era un ghid foarte bun de optimizare dar nu mai tin minte unde e, eu l'am cam invatat pe de rost. O sa'l postez cand imi aduc aminte. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 De la 1,8 pân? la 2,31 e totu?i o diferen?? mai mare de 0,2... nu pare mult, îns? diferen?a e de 30% - încearc? s? alimentezi un banal bec la o tensiune mai mare cu 20% ?i vezi ce se întâmpl?. Memoriile mele au setat 2,1 din fabric?.... dar dac? le las a?a am BSOD-uri la greu; la 2,0 merg f?r? nici o problem?, chiar ?i la 1,8 dac? nu le-a? ?ine overclocked. Chestia cu senzorii de pe placa de baz? e unul din acele mituri intrate în subcon?tientul poporului . Aaa, c? ce cite?ti în diverse programe de dignostic sau utilitare BIOS nu se potrive?te 100% cu valoarea efectiv? asta e altceva... spune-i eroare de "citire" sau interpretare; de senzorii ?ia depinde via?a ?i s?n?tatea procesorului, care reac?ioneaz? la sutimi de volt (cine face O.C. ?tie c? a trece la urm?torul prag de tensiune poate face diferen?a dintre rulare stabil? sau crash la frecven?e mari), a?a c? nu cred c? un multimetru DT9505 are o precizie mai mare. Ia un voltmetru cu precizie la milivolt, m?soar? tensiunea pe regulatoare ?i compar? cu rezulltatele afi?ate de programe adev?rate (vezi exemplul de mai sus). Normal c? valoarea m?surat?, indiferent de metod?, va fi mai mic? decât cea setat? din BIOS - Vdrop, riplu, etc... îns? pl?cile mai ?mechere au ?i op?iuni de compensare (de ex. Voltage Damper la pl?cile Asus); am întâlnit ?i caz când tensiunea era mai mare decât cea setat?, chiar cu destul de mult (0,1) Link spre comentariu
Vizitator DJBamsy Postat Decembrie 19, 2009 Partajează Postat Decembrie 19, 2009 ar putea fi procesorul problema.inceara alt procesor si vezi cum se comporta.daca si cu alt procesor face la fel atunci sigur e placa de baza. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 Crezi c? un AMD Phenom II X4 945 3.00GHz cre?te în ghiveciu' din balcon? Mai umpic ?i-i zice?i s? ia alt sistem... Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 20, 2009 Partajează Postat Decembrie 20, 2009 de ce nu cititi cele scrise mai sus? sau va este drag sa postati?placa probabil ca a ajuns la services deja/garantie. Link spre comentariu
