Probleme aprindere calculator - sa fie de la voltaje?
Vizitator crysgirl
Vizitator crysgirl
Salut,Din ce am vazut nu exista topic de depanare calculator. Stiu ca nu face parte din scopurile forum-ului dar am intrebat pe diverse forum-uri si avand in vedere ca tine de o problema hardware cred ca voi va pricepeti mai bine.Mi-am luat calculaltor noude vreo 2 luni, piesa cu piesa si l-am asamblat. Configuratia arata cam asa:Placa de baza ASRock 785 G(placa video side port HD4200)Procesor Phenom 2 X4 945Memorii Kingston 1066 kit de 4 GBSursa Recom 550 WHDD Samsung F3 SpinAm urmatoarea problema cu el de cand l-am luat si nu ii dau de cap: Nu mi se aprinde decat f greu... Cand porneste monitorul sta ca si cand ar fi in stand by si nu face nimic. Uneori se aude si bipul de la BIOS alteori nu..sta asa. Bipuri de eroare BIOS nu exista.Am banuit ca e prea mic voltajul la NB (4GB memorii la 1066...)si la inceput cred ca asta a fost... l-am crescut si nu mai facea asa urat(la ineput chiar daca se aprindea se bloca imediat) - momentan am ajuns cu tensiunea la NB 1.57 V. Apoi am banuit video...am fost la cineva care a pus o placa video inauntru si a pornit din prima. Dupa ceva timp facea probleme si asa. El avea monitor pe DVI. Am observat ca daca puneam monitor pe VGA facea mai rau...dupa cautari p net de cazuri asemanatoare am citit ca ar trebui sa concetam monitorul mai tarziu. O vreme mi-a mers asa... Se aprindea din prima..numai ca bagam monitorul dupa 1 minut 2 dupa ce boota el si ear totul ok. Mai nou nici asa nu mai vrea.In ultima perioada am crescut putin tensiunea si la procesor (cu 0.02 V) - acum e la 1.325 V si aparent e mai bin - in sensul ca porneste dupa un singuur restart :)Ce am observat - daca il inchid si il aprind imediat sau la putin timp porneste fara probleme... daca il las o noapte sau cateva ore stins nu mai porneste din prima.Si mai nou apare imaginea aceea cu frecventa procului Dual Channel Memory etc si mai departe nu trece se reseteaza si incearca din nou - dupa ce se aud mici zgomote in el. Sa fie sursa? Desi amicul meu zice ca nu are cum....la 550 W.Chiar nu mai am idei... Imi puteti da un sfat? Scuze daca am scris roman, dar trebuia sa va spun ce incercari am mai facut.Multumesc,Cristina
  • Răspunsuri 26
  • Stefan
    6
  • high_voltage_tm
  • gabiz_ro
  • Depanatoru
e nu exista sectiune pentru asa ceva --> viewforum.php?f=27pare o problema de condensatori cu ESR-ul marit, dar de noua :speriat in primul rand verifica cu o alta sursa (chiar daca are 550W - irelevant) daca problema persista incerca un update de bios (vezi sa nu iti pice curentul - tare bun mai e un UPS) si in ultima instanta alta placa de baza. ai incercat cu o placa video pe slot ? ai impamantare la priza?lasa doar o placuta de ram in primul slot notat pe mb.
Posibil sa fie vreo incompatibilitate intre componente , sau ceva defectiune , cam greu sa dai sfaturi exacte pe forum ...Trebuie sa inlocuiesti in primul rand sursa , apoi treci la celelalte componente pana gasesti problema .Problema in nici un caz nu se rezolva prin supravoltarea componentelor .
Vizitator crysgirl
In primul rand scuze de post in loc aiurea...aveti asa mutle subiecte..nu am dat de scroll de ajuns sau nu stiu ce am facut.Nu inteleg ultima parte din fraza:"pare o problema de condensatori cu ESR-ul marit, dar de noua".Condensatori de pe placa de baza?Am incercat sa las doar 2 GB de memorie..mai putin nu pot ca e kit de 2x2. Am incercat si sa las memoriile la 800...aceeasi prb. Am incercat si cu placa video. S-a aprins bine de cateva ori....dup-aia iarasi probleme.Sa inteleg ca de la sursa banuiesc mai toti...O sa imprumut o sursa sa vad cum se comporta. De priza nu stiu daca are impamantare..nu cred...
10000% ca e sursa , aceleasi probleme si eu , nu pornea decat dupa 213123 restarturi , daca il porneam dupa o perioada in care a stat stand by facea figuri , si am luat fiecare piesa in parte , si cand am ajuns la sursa si am deschiso am ramas :qetrwe :qetrwe :qetrwe , din cati condensatori electrolitici cati are sursa numai 2 intacti , restu ba erau crapati , ba erau unflati etc , asa ca i-am schimbat pe toti , am schimbat si condensatorii de filtraj cu altii mai mari , si dupa marea schimbare "porneste la cheie " tot timpu !PS : calculatorul il am din 2000 si de atunci nu am schimbat nimic la el :rade: , era si normal sa vad imaginea din sursa , insa merge acum uns , singurele probleme sunt cele de ordin tehnic , adica placa video face figuri ca na .. are acusi 10 anisori :ras: , procesorul la fel ! Acusi pe 4 ianurie face 10 ani :101 :101 si cred ca o sa ii iau cadou un fratior nou :)) si pe el il menaj ca si-a facut trebea foarte bine !
Putin probabil ca sursa Cristinei, "Recom" ul acela cumparat de 2 luni, sa fie cauza, desi simptomele par de asa natura...mai degraba poate fi vorba de-o incompatibilitate intre placa video si placa de baza, sau de probleme la memorii(daca sunt ceva Sycron/Zepelin/MTech).Cel mai bine ar fi un memtest lasat sa ruleze vreo jumatate de ora, si un Prime95.
Vizitator crysgirl
Testele acelea le-am facut acu cateva saptamani:Am lasat memtest sa ruleze cam 6 ore ( facut cu cd bootabil) - memoriile erau setate la 1066 - nici o eroare.Am rulat test pt proc..cred ca prime se numea ..in fine l-am lasat in load 100% cateva ore (ceva din everest) si s-a comportat normal.Memoriile sunt niste Kingston-uri overclockate din fabrica - functioneaza la 2.31V.Incompatibilitate cu placa video nu prea vad cum avand in vedere ca placa video este integrata in placa de baza :) - este sideport (adica are si memoria ei de 512) Am incercat in BIOS ambele variante UMA+SIDEPORT si fara. Adica sa nu mai ia si din ram placa video. Cand e setat UMA + SIDEPORT imi scade putin performantele la ram (din ce imi afiseaza Win 7 la Performance) - deoarece face ram-ul sa lucreze la frecventa mai mica ca sa poata sharui memoria cu placa grafica.
Placa video parca e integrata asa ca doar daca o fi defecta,dar nu cred.Eu recomand macar :-deconectat tot de la el (ramane sursa,placa si o memorie,bineinteles si tastatura,monitorul)-un reset la bios (din jumper sau cum este pentru aceasta placa) apoi din bios restore defaults sau load defaults-in bios poate ai ceva de monitorizare a tensiunilor si turatiei la ventilatoare vezi ce valori ai pe acolo.-testat o perioada pornit-oprit eventual cu pauze mai mici sau mai mari intre teste, daca tot ai probleme incerci alta sursa alte memorii sau alt procesor daca problema persista atunci e placa de baza problema,daca nu,mergi mai departe-conectezi doar unitatea optica ,dvd sau ce ai,daca ai un live cd pornesti de pe el si testezi o perioada sistemul daca merge bine e ok conectezi si hardul si ar trebui sa mearga.
Ce fel de zgomote? mecanice sau electrice?Incearca sa deconectezi hdd di dvd poate de la ele vin zgomoteleVerifica atent si conectorii de alimentare de la placa si de la sursa (am intalnit vreo 2 surse de noi aveau conectorul cam oxidat tare si nu prea pornea decat aleator calculatorul)
Vizitator crysgirl
Electrice cred..un fel de suierat mic nu stiu cum sa-i zic....cred totusi ca e de la dvd-writer ca parca asa face cand bag ceva in el...Ramane sa incerc o alta sursa ..of...Daca mai aveti idei ziceti oricum..sutn bineveniteRevin
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator crysgirl
Bun, am facut proba cu alte 2 surse... noroc ca nu mi-a luat mult..dupa vreo ora de stat cu el stins nu pronea nici cu alta sursa decat greu.(de obiecei trebuie sa treaca mai mult)Am facut un update de BIOS ca am vazut ca a aparut pe site si acum se comporta si mai urat. L-am lasat inchis azi noapte si de dimineatza nici nu se mai aprindea monitorul(statea asa ca si cand ar fi in stand by). D-abea dupa 4 reset-uri a pornit...Tind sa cred ca este placa de baza - memoriile le-am testat in alt calculator, iar procesorul - l-am lasat ceva ore in diverse teste si s-a comportat ok.(Cand pornea din a 2-a inainte dupa, cum spuneam, pornea din a 2-a daca il lasam cateva minute aprins.. daca incercam restartul mai repede mai trebuia sa fac cateva restarturi - cu alte cuvinte ca si cand ar fi trebui sa circule curentul ceva timp prin el ca sa poata porni...)In concluzie sa bag placa de baza in service, alte idei?
lasa calculatorul stins cateva ore, iei un feon (uscator de par) si incepi sa incalzesti placa de baza in zona condensatorilor din sursa procesorului si chipul I/Odupa ce consider ca au atins o temp de aprox 40grade (condensatorii aia) dai o "cheie" si vezi cum se comporta.
