Cateva surse
mitescu
In cursul timpului , si eu , am avut nevoie de tot felul de surse , unele de tip laborator altele dedicate unor montaje. Cu toate ce pe forum sunt nenumarte variante, m-am gandit ca poate ar fi utille.Prima sursa este o sursa in comutatie cu regulator serie. Materialul atasat este un material mai vechi. Am utilizat-o ca sursa de laborator.
  • Răspunsuri 4
  • mitescu
  • edy_wheazel
Zile populare
O a treia sursa pe care am utilizat-o la un amplificator facut cu TDA2052. Tensiunile de iesire sunt: +18V, -18V , amandoua la un curent de +/- 3A. Mai are o tensiune de 9V/0.7A pentru alimentarea modulului de comanda(cu MC).Mai exista o sursa facuta, destinata alimentarii unui CNC si care debiteaza 40V/8A+9V/1A, dar nu o mai gasesc. Este pe undeva pe un hardisk. Cand o sa il gasesc o sa o pun.
Numarul de spire si "inceputurile" infasurarilor sunt date in scheme
Pentru sursa1:
1-2 2x17 sp CuEm 0,4mm,
2-3 5 sp CuEm 0,4mm
5-6 7 sp CuEm 1,1mm
Ordinea bobinajului:
a) 1/2 din primar - 17sp
b) secundar - 7 sp
c) 1/2 primar - 17 sp
d) fly - 5 sp
Miezul este E+I ferita cu sectiunea de 70mmp. intrefier 0,7mm pe toate ramurile(si margini si mijloc), poate fi si E+E
Tensiunea de iesire este data de valoarea tenerului DZ1 + caderea de tensiune
pe LED-ul optocuplorului(aprox.1V). Daca se pune o dioda de 11V se
poate obtine 12V. Oricum "plaja" nu poate fi foarte mare max +/- 20%, cu modificarea corespunzatoare a curentului. Aceasta se manifesta in felul urmator:
- daca se creste tensiunea curentul maxim debitat trebuie sa scada pentru a nu depasi puterea, si deci valoarea lui R6 trebuie sa creasca
- daca se scade tensiunea , pentru aceeasi putere, teoretic ar trebui sa se poata creste curentul, numai ca se depaseste desnsitatea de curent in secundar.
Pentru sursa2:
1- 2 47sp - CuEm 0,5mm
3- 4 47sp - CuEm 0,5mm
5- 6 11sp - CuEm 0,35mm
7- 8 7sp - CuEm 0,6mm
9-10 14sp - CuEm 1mm
11-12 14sp - CuEm 1mm
Ordinea bobinajului
a) 1- 2
b) 9-10
c) 11-12
d) 7- 8
e) 3- 4
f) 5- 6
Miezul E+E cu sectiunea de 100mmp si intrefier 1mm pe coloana mediana
Reglajul tensiunii de iesire se face din rapotul R2/R6
Functie de "cuplajul" realizat intre bobinaje se obtine caracteristica. Daca nu se realizeaza un cuplaj eficient, caracteristica mai poate fi inbunatatita prin scadera valorii rezistentei R4 (minm 0,18)
