Radioreceptor Gloria, versiuni
+_Florin_+
Nu am umblat la reactia negativa a amplificatorului audio din "Gloria" pentru ca nu este nevoie. Se aude suficient de clar. Dar in principiu, marirea reactiei negative micsoreaza distorsiunile si largeste curba de raspuns, se poate incerca experimental. Bineinteles, acceptand o anumita reducere a puterii de iesire.Nici un amplificator audio de tipul celor din "Gloria" nu trebuie sa se auda gajait/neclar/neplacut indiferent daca tranzistoarele sunt cu germaniu sau siliciu. Daca finalii sunt imperechiati corect (poate i-a schimbat cineva si nu mai sunt), tensiunea mediana este corect reglata, curentul de mers in gol nu are o valoare prea mica, condensatorii electrolitici sunt de calitate fara curenti mari de fuga etc "nu are voie" sa sune gajait.Ca suna mai placut varianta pe germaniu e altceva, dar asta nu inseamna ca cealalta trebuie sa sune prost totul fiind ok in amplificator.Oricum, schemele sunt asemanatoare si in principiu se poate transforma usor amplificatorul cu siliciu intr-o varianta cu germaniu, folosind EFT323/373 prefinali si AC180K finali de exemplu. Sau AC180/AC181 in varianta cu finali complementari. Problema e ca nu prea se gasesc.Sfatul meu este sa verificati toate aspectele la amplificatorul pe siliciu inclusiv imperecherea si daca tot nu sunteti satisfacut modificati-l folosind EFT-uri si AC-uri.L.E. Cred ca am postat odata cu Doru :rade:
Are dreptate colegul nostru, care spune ca Gloria simplu cand a aparut a costat 1450 lei. La acea vreme dupa 197o si ceva. Eu sunt din Iasi si mi-am cumparat atunci cand a aparut un Gloria cu carcasa de aluminiu si in capul antenei telescopice o terminatie ca un butonas negru. Ce am remarcat atunci la el, a fost sensibilitatea pe care o avea. Eu ascultam Radio Vacanta in direct de la Mamaia pe unde medii in conditii foarte bune, pe strada fiind. Propagarea cea mai buna era dupa amiaza pe la ora 19.00. Mai ridicam antena telescopica si se auzea ca Radio Bucuresti, de se uita lumea la mine crezand ca am vreo inregistrare pe undeva. Gloriile facute aici in Iasi la Tehnoton erau destul de proaste, parca erau facute cu picioarele, pornind de la scala verde de nu se vedea acul(de aceea a pus si un bec acolo), urmeaza potentiometrul de volum, care se strica repede,comutatorul de game, producea pocnituri in difuzor la apasare, deasemenea auditia nu se compara cu primul tip Solid State. Mi-au trecut multe prin mana, unele le mai am si astazi printr-o magazie, dar amintirea mi-a ramas la primul tip cu, care ascultam si benzile de radioamatori. Asta este parerea mea si poate sa ma contrazica cine vrea, dar cu argumente. Petrica YO8CDQ Iasi
Evolutia din rau in mai rau a Gloriei de Tehnoton s-a datorat exclusiv componentelor de proasta calitate venite de la fabricile producatoare in procent de 80% si de rest,politicii aberante de economii raportate in productie...becul pt iluminat scala a existat de la inceputuri,nu a fost gaselnita Tehnotonului,in schimb,scala modificata s-a datorat faptului ca cea originala era prea complicat de produs,si avea un consum sporit de vopsea in mai multe nuante(printre care si argintiu),asa ca s-a gasit un destept sa spuna ca scala cu marcaj verde(monoculoare) aduce mari economii si de aici pana la materializare nu a mai trebuit prea mult,chiar daca aspectul nu mai era acelasi...mai incepuse si acea concurenta stupida intre Bucuresti si Iasi ca producatori de aparatura electronica(si spun stupida,pt ca nu produceau acelasi tip de aparat,in acelasi timp,deci nici un motiv de "bataie"pe piata) si cum producatorii de componente erau in Bucuresti in mare parte,se intelege si de ce calitatea proasta a componentelor cu care a fost nevoit Tehnotonul sa lucreze-pana la urma liniile tehnologice de asamblare venisera in formatie completa de la Bucuresti,deci conditiile de productie erau cumva indeplinite...dar sa nu uitam ca si producatorii de componente se confruntau cu aceleasi probleme de raportari de economii,de asta si grupul comutator de game a suferit in timp mari transformari in rau,trecand de la elemente de contact mobile din alama argintata la primul tip si ajungand la cele din tabla fara nici o protectie antioxidare la ultimele tipuri,de-ti era mai mare jena cand desfaceai un asemenea comutator si gaseai asa ceva in interior(nu de putine ori,demontam tijele de la programatoarele TV,si scoteam contactele mobile si le schimbam,dupa o asemenea interventie aparatul mergand perioada mare de timp fara probleme).Despre potentiometre,ca sa mai vorbim,corpul din plastic ce a inlocuit vechiul corp din aluminiu,facea toti banii pt depanatori...un utilizator putin mai nervos,si era scos din uz imediat...Tot la grupul comutator au mai fost inlocuite cu plastic(si ala de proasta calitate)elementele de blocare a tijei pe pozitie...aici interveneau betele de chibrit.Mai poate fi discutabila si mana de lucru,Electronica avea o traditie in domeniu,avea specialisti si muncitori formati,dar daca e sa comparam primele tipuri de Gloria iesite din Tehnoton si cu ultimele la distanta de cativa ani,observam ca acea mana de lucru trebuia sa involueze daca judecam dupa calitatea aparatelor,ori,si aici incepuse sa se formeze un nucleu de specialisti,mana de lucru era formata dupa necesitati in scoala patronata de intreprindere,deci parerea mea e ca doar calitatea componentelor a facut diferenta.Daca se va scrie candva o carte cu exemple de genul"asa nu se face" cred ca am avea ce scrie...ne-am furat singuri caciula,sau ghidarea s-a facut dupa bine cunoscutul refren"las-o ba ca merge-asa" :rade:
Si ca sa argumentam putin cele mentionate,o sa pun cateva poze ale unui aparat fabricat dupa data de pe condensatori,in dec 1977,care nu prea pare lucrat cu picioarele,ci are exact acele componente de care vorbeam,si care au facut diferenta...comutatorul de gama cu elemente de blocare metalice,contacte mobile impecabile si in prezent,scala inca si-a pastrat varianta originala,desi nu am avut timp sa ma ocup de el sa-l curat macar(sau sa-i montez o antena...),este functional 100%,si dupa cum se poate observa,lipiturile sunt cele originale,nu a fost schimbat absolut nimic,potentiometrele sunt inca(,)cu corp metalic,difuzorul e in varianta cu burete,ulterior au fost fabricate cu pluta pe margine,grila masca e din plastic,nu mai e din aluminiu,iar Tehnotonul era pe panta ascendenta inca... :rade:
Ce au facut din acest aparat dupa anii 80...e deja alta poveste,si desi nu am lucrat o secunda in Tehnoton,parca nu-mi vine bine cand aud ca au lucrat cu picioarele,au lucrat cum au putut in conditiile impuse de regimul in care unii ne mai aducem aminte cum a fost.
Posted Image
http://i56.tinypic.com/2cy2jpd.jpg
http://i54.tinypic.com/20jimb7.jpg
http://i52.tinypic.com/157269i.jpg
http://i53.tinypic.com/ib9nh0.jpg
http://i55.tinypic.com/315ixi1.jpg
http://i54.tinypic.com/2zzm5nm.jpg
http://i54.tinypic.com/13zstxz.jpg
Din toate astea eu trag concluzia ca specialisti buni am avut pt proiectare si punere in opera,mana de lucru buna a fost,toate necazurile au fost din cauza economiilor impuse de vechiul regim(este stiut faptul ca o vreme director a fost numit un membru de partid care nu avea nici o tangenta cu electronica...dar ordinele ii trebuiau respectate),unde deviza era sa faci din rahat bici,numai ca nu mai pocnea la fel ca inainte :rade:
Poate se afla printre membrii forumului si persoane care au lucrat efectiv in acea perioada in Tehnoton,si care sigur ne pot spune mai multe.
Am o Gloria3 lucrata de Tehnoton fata de varianta mai veche ian1975 de Electronica( la care lucrez) se vad deosebiri in special la cum arata lucrat blocul UUS.Din fericire la auditie sau la sensibilitate/selectivitate eu nu vad deosebiri.Faptul ca produsele Tehnoton erau mai slabe calitativ si care erau cauzele putem discuta la nesfarsit.Inca vin si intreb pe cei mai in varsta, vad ca marii colectionari nu reactioneaza, d-l Feri nu zice nimic!?In ce an a aparut pe piata radioreceptorul Gloria?Dupa codificare S720T ar putea sa fie 1972?
Placile cele mai "macelarite" care au suferit transformari semnificative in timp,au fost cele de la blocul de UUS(atat ca forma cat si ca schema) si amplificatorul final...am intalnit exemplare la care condensatorul variabil a fost inlocuit cu varianta cu dielectric solid si demultiplicare pe ax,iar cablajul(sau ce mai ramasese din el) a fost agatat pe o tabla din fier...fara nici un ecranaj.Sigur ca putem discuta la nesfarsit anumite aspecte,pana la urma de asta e forum,aflam pareri diferite,prin cele ce-am precizat eu,am vrut sa se exprime totusi o parere obiectiva asupra activitatii din acele vremuri,ca de dat cu piatra e usor.Am considerat ca e bine de precizat daca acea calitate slaba a fost din cauza incompetentei specialistilor si a mainii de lucru,sau doar imprejurari de conjuctura au dus la deprecierea calitatii aparatelor produse...si cu aceste inconveniente s-au confruntat cam toti producatorii din acele vremuri,intr-o masura mai mare sau mai mica.Si eu asteptam ceva reactii de la "greii"in domeniu,probabil ne lasa sa ne obosim intre noi,si la sfarsit ne aplica lovitura de gratie
D-le Doru ai perfecta dreptate, zeii se uita de sus si sigur vor da lovitura de gratie! :sparge: na!Am lucrat destul in perioda de reduceri fortzate a costurilor ca sa stiu cum se punea problema.M-am lovit de problema reducerii consumului de aluminiu/zamac in favoarea tablei de otel si a ingredientelor scumpe din retetele de cauciuc(culmea) si materiale plastice.Ne poate spune cineva de ce Gloria varianta alba/argintie s-a produs in putine exemplare? :rade:
Si eu mi-am pus intrebarea asta,de cand ma tot uit dupa fel de fel de aparate,n-am vazut nici o Glorie alba la vanzare,fie ea si distrusa,nerecuperabila...probabil sa fie tot legat de costul materiei prime la masa plastica de culoare alba...Am impresia ca doar in primul an de fabricatie au fost modele albe,dupa care s-au facut doar negre,iesirea din monoton au facut-o la Golf,cu carcasa argintie(vopsita),si mult schimbata ca linie fata de cea clasica,dar mult mai tarziu de la data aparitiei(asta daca putem considera si Golf-ul un fel de Gloria "altoita"pt ca pe din afara arata diferit,dar "dezbracate" sunt identice sasiele)
Cam asa ceva,tin minte ca al meu a fost cumparat in aprilie 75 si nu prea se mai gaseau albe,in schimb,fratele batranului,cumparase modelul alb in 74 prin toamna,(nu stiu data exacta,la al meu inca mai am actele...)si se gaseau ambele modele la raft,el l-a preferat pe cel alb.
Sa inteleg ca "Gloria" mea alba cu masca metalica argintie este o raritate? :freaza:
pune poze sa ne spalam ochii! :daSe pare ca plasticul alb pur e greu de obtinut si de controlat ca nuanta...mai usor e sa bagi cateva granule negre si gata.! :rade: :cry: fara batai de cap...de altfel am vazut o glorie decolorata un gri foarte inchis!
Pai nu ati vazut-o? Este pe prima pagina (prima postare) a acestui topic, sedinta foto completa interior-exterior. :da Pacat ca nu mai are inscriptiile "Gloria" si "Solid State". Chiar ma gandeam ce solutie sa aplic pentru refacerea lor.
Pai e simplu,ori faci rost de litere si refaci scrisul,ori sacrifici o alta carcasa de pe care dezlipesti banda de aluminiu cu scris cu tot,si o aplici pe al tau(dezlipirea o poti face cu aer cald,ca sa nu deformezi tabla,e destul de subtire,si se indoaie usor,dar cu atentie,merge).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Sa mai invioram topicul lui Florin cu cateva poze de la Gloriile pe care le detin,daca mai sunt si alte modele,sunt binevenite.
Gloria ,modelul initial(finali pe germaniu)
Posted Image
Gloria 4(identic cu Gloria 3,finali pe germaniu sau siliciu)
Posted Image
Gloria pt export(finali pe germaniu)
Posted Image
Gloria S (finali pe siliciu, BD-uri)
Posted Image
Gloria S(final cu integrat TBA 810 sau TCA 150)
Posted Image
Gloria Nova(final cu integrat TBA 810 si partea de RF cu TEA 5710)
Posted Image
S-a discutat despre evolutia - mai bine spus involutia - aparatelor "Gloria" de-a lungul timpului. Calitatea comutatoarelor, potentiometrilor, in general partea mecanica inteleg ca a fost din ce in ce mai slaba. Sunt curios insa cum a evoluat aparatul din punct de vedere al performantelor partii de receptie (sensibilitate, selectivitate, etc). De exemplu ar fi interesanta o comparatie intre modelul de baza tranzistorizat - primul - si "Gloria Nova" care are TEA5710 pe partea de receptie. Chiar daca "Nova" nu are unde scurte se pot face totusi unele aprecieri comparative vizavi de receptia AM si FM a fiecaruia.Doru, te felicit si te invidiez (in sensul bun) pentru colectia de "Gloria" pe care o detii :da
