Radioreceptor Gloria, versiuni
+_Florin_+
Specialistii afirma ca decodorul stereo necesita anumite conditii de calitate a filtrelor din amplificatorul de frecventa intermediara ( vezi Bucur, RX2001 etc.). Totusi, mai demult, un prieten a montat un decodor integrat romanesc la Gloria si a preluat semnalul printr-o statie stereo. Se auzea "bine" - adica urechile noastre nu sesizau nu stiu ce defazaje, cand eram pe cale sa luam o gustarica si un paharut... .
Am folosit si eu un decodor cu integrat inainte vreme,si a mers pe Gloria.Retin ca emisiunile stereo la radio erau cu program,si se dadea semnal test pt boxa stanga, dreapta si central,era separatie intre canale,si se auzea destul de bine.Accept ca urechea e cel mai usor de pacalit,de asta s-a inventat osciloscopul,numai ca in acea perioada nu puteai cumpara un osciloscop chiar si SH la pretul unui cartus de tigari....iar daca intamplator il aveai,si te aflau,trebuia sa dai cu subs.de unde il ai,nu erau pt uz personal.Ca si MAVO 35,se livrau doar la intreprinderi de stat(ca de altele oricum nu erau)Din cate imi amintesc trebuiau decuplati condensatorii de dezaccenuare,in rest nu se umbla pe nicaieri in aparat.
La acest lucru ma gandesc si eu, ca vor aparea multi radioamatori cu un emitator cat de cat acceptabil care vor emite local sau poate chiar pe mai multe judete. Atuncia va trebui sa redimensionam antenele pentru a putea prinde mai multe statii de emisie.Sa inteleg ca la DAB sa renuntat, e o idee buna tinand cont ca aparatele sunt scumpe, receptia era slaba ca semnal (cel putin din ce am vazut si citit pe internet in Romania), poate doar calitatea sunetului ce era mai buna. Daca in 2012 va aparea ceva, voi proiecta o Glorie amfibian, dar sa vedem ce se va mai schimba intre timp. Sincer pentru mine radioul clasic e de 1000000 mai bun decat cel digital. De cand cu digitalizarea produselor , mie frica sa ma gandesc ce va fi peste 30-40 de ani, cand, vom fi asa de "restrictionati" si de supravegheati incat nici sa ne gandim la anumite lucruri nu vom avea voie.Acuma nu am facut un decodor stereo, dar sunt sigur ca alte persoane au facut acest lucru si au observat daca se comporta bine ori nu. Am citit mai demult si mi-a sarit in ochi un adaptor stereo cu BA 758 (cred ca mai e pe piata) din cartea "Constructii electronice pentru tinerii amatori" de I.C. Boghitoiu, in care prezenta functionarea acestuia si atasarea lui la o Glorie.
Atasarea nu prezinta probleme,iar ca schema am folosit-o pe cea din Bucur,m-a incantat ca fata de vechile modele cu tranzistori,asta cu integrat nu avea bobine,si cu un pic de atentie la proiectarea cablajului,iese destul cat sa fie montata in interiorul aparatului,cu iesire pe mufa de inregistrare mag pt amplificare,numai ca acum nu prea merita,pt receptie stereo si chiar de calitate mai buna exista suficiente tipodimensiuni de aparate,in acea vreme in afara de cele stationare(mari si scumpe) nu prea aveai de ales,acum Gloria merge de ambient,in forma originala,doar LED-ul a ramas pe scala montat simetric cu butonul de lumina,gaura fiind data,raul a fost facut :rade:
Undeva pe acest forum este(era) un topic deschis parca chiar de d-l fery.visky in care se prezenta un mic "emitator" MA atasabil la borna de antena a unui aparat vintage,era vorba de un oscilator cu cristal pe 1Mhz la care se atasa un player mp3/4 si cu FM!.Astfel poti sa asculti MP3 pe Darclee. Si nu te doare capul de modificarea blocului UUS(daca aparatul are) si de ECC85!
Cu cuart de 1 MHz s-ar prinde muzica pe UM, 1000 kHz (pe 999 kHz prind in Iasi Radio Maiak, puternic). Mai degraba, 10 MHz, sau 15 MHz, sa cada in US in locuri libere. Este vorba de modulatie in amplitudine AM ( semnalul modifica amplitudinea oscilatiei cuartului, frecventa ramane constanta). Cei care prezinta pe YouTube filme cu radiourile foarte vechi restaurate folosesc aceasta metoda pentru ca demonstratia sa aiba un aer de autentic ( inregistrari cu muzica veche redate nu prin amplificatorul audio al radiorceptorului, ci prin intrarea antena-pamant).
La mine 1000Khz e frecventa libera pentru alte locuri din tara evident ca se pot folosi alte valori ale cuartului(fie si in US) pentru a se incadra intr-o frecventa libera loco. :da
Banda libera pe unde scurte se gaseste intre 7000 ... 7100 kHz oriunde in lume. Alta ar fi 14200 ... 14400 kHz. Acolo nu se receptioneaza nimic cu un receptor AM obisnuit (doar CW si SSB) si e cea mai buna optiune pentru un microemitator de camera.Pe unde medii sunt cam multi paraziti care deranjeaza. Cel putin in 14MHz noaptea e liniste totala :da
Cautati un loc liber pe scala pe UM , verificati si care e zgomotul in zona apoi vedeti daca gasiti un cristal pe frecventa respectiva!(destul de greu de gasit)De aceea am propus frecventa de 1000Khz ca sunt cristale garla si la mine nu se prinde nici-un post!In alte zone din tara aceasta frecventa poste fi ocupata!Oricum ascultam mp3 si eventual FM de pe un player stick usb nu stiu eu ce scula!Rezultatele pot depasii asteptarile.
Enervant e faptul, ca desi lucrez in IT de multi ani, si am prins generatii de PC-uri, incepand de la "Bravo 286", n-am vazut vreodata vreun oscilator de 1 MHz pe vreo placa de baza!!! :dsgtre
cum adica banda libera? acolo sunt benzile de radioamatori de 40m (7 - 7.2 MHz) si de 20m (14 - 14.35 MHz)
Stiu ca sunt radioamatorii acolo :rade: dar pentru un radioreceptor comercial AM care nu-i poate receptiona reprezinta banda libera si se poate construi un microemitator de camera care nu deranjeaza radioamatorii, aceasta era ideea ...
