Radioreceptor Gloria, versiuni
+_Florin_+
Scos t5 si verificat , este perfect......caderea de tensiune pe d3 este 2.1V de fapt acolo sunt puse 3 jonctiuni de tranzistori in serie.....E normal sa aiba aproape 10V in baza? cu el scos aparatul se comporta la fel
C307 si c317 schimbati ....c305 verific acum
c305 in stare perfecta 19.6nf capacitate
Avind 0,7v BE prin tranzistor trece un curent mare. Daca am zis sa masori pe R307, exact pe R, un tester pe un terminal , celalalt tester pe celalalt terminal al lui R307
inseamna ca prin tranzistor nu curge nici-un curent, probabil circuit de colector intrerupt, R308, L304, L306.
T5 este primul tz din Fi , dar acesta nu functioneaza singur , este comandat de ceilalti tranzistori T6,si 7, si RAA, deci defectul trebuie cautat nu neaparat la T5
Editat de NOSTALGIC
Am scos un capat al rezistorului r303 dar tensiunea pe r307 tot 0v ramane
Stiam,dar am vrut sa te convingi.Dupa ce pui alt tranzistor in locul lui T5 mai discutam.
