Radioreceptor Gloria, versiuni
+_Florin_+
Gloria 2 este cu carcasa de plastic. Gloria 1 foloseste tranzistori cu Ge? De ce UL si UM nu mai conteaza? Pe mine ma intereseaza sa fie asa cum a fost el fabricat la vremea sa. M-ar interesa sa cumpar , stiti pe cineva sa-mi recomandati de incredere, cinstit?
Am spus ca nu conteaza in sensul ca ambele in discutie sunt la fel pe aceste lungimi de unda,deci nu conteaza  ce tip alegeti,nu ca n-ar conta domeniile respective.Si Gloria 3 are final cu germaniu,pt ca restul tranzistoarelor erau cu siliciu indiferent de modelul aparatului.De la Gloria 4 au inceput sa diversifice cu finali cu siliciu sau integrat.Dati un anunt la sectiunea cumparari,si sigur o rezolvati,pt ca aici e mai putin recomandat sa discutam aspecte comerciale.
  • 2 săptămâni mai târziu...
De curand am achizitionat un Gloria 3 tehnoton,  arata destul de bine, iar partea buna este ca in interior nu s-a intervenit. Din pacate nu functioneaza, la pornire cu alimentare de la retea se aude un usor brum iar pare ca amplificatorul audio functioneaza cumva dar nu in parametri, odata cu modificarea volumului din potentiomentru se aude ca zgomotul de fond creste usor insa scade din nou pe ultima portiune a potentiometrului de volum. Nu receptioneza nimic pe nici o gama, la apasarea claviaturii se aud zgomote in difuzor.
Evident ca doresc sa il pun in functiune, si sper sa o fac cu ajutorul vostru ...Prima etapa cred ca este schibarea cond electrolitici. As dori sa stiu daca acesta operatiune este indicat sa se faca dupa demontarea placii de AF de pe carcasa sau cu ea montata acolo. Deasemenea as dori sa stiu daca se face schibarea electroliticilor inaine de orice masurare de tensiune/curent...
.Asa arata aparatul pun doua poze.Finalul este cu AC-uri/
Va multumesc !
Posted Image
Posted Image
Editat de mirceacra
Personal as incerca initial depanarea....abia dupa ce se aude un post radio as trece la o cura de electrolitici....de obicei lipsa receptiei la acest radio se datoreaza defectarii condensatorilor ceramici utilizati in frecventa intermediara pt. decuplari...sunt cei de tip placheta de 47nF sau 100nF...presupun ca ati verificat audio fara semnal si are brum la intrare cand puneti degetul...
Placa finalului nu se justifica demontata pt cei cativa condensatori electrolitici de schimbat.Asta in cazul cand tensiunea mediana si curentul de mers in gol sunt in regula,deci nu mai sunt necesare alte interventii.Cand am spus asta,deja se presupune ca alimentarea si etajul final nu au alte bube.Cu placa FI in schimb e alta poveste.Acolo sunt si cativa electrolitici dar si plachetele despre care s-a amintit.Ca sa se poata lucra mai lejer,se pot decupla firele dinspre placa finalului si se rabateaza placa in asa fel incat sa fie acces pe ambele parti.Posibil cu aceasta interventie si depanarea sa ia sfarsit.Rar am intalnit trafuri FI sau tranzistori defecti,desi nu pot spune ca n-au fost si defecte din astea.Daca ai nevoie de componente specifice pt inlocuit,care nu se gasesc in comertul socialist,putem rezolva.
Pai asa cum spunea colegul flomar60,plachetele cu valori cuprinse intre 10nf si 100nf.La cei de 47nf au fost loturi proaste in mod frecvent,insa sporadic am mai intalnit si la alte valori(10nf,22nf,68nf,100nf),de asta e data plaja aia de valoare. E suficient masurarea pe x1000 cu un ohmetru analogic.Valoarea lor in nf nu e chiar critica,dar rezistenta parazita ce o pot avea incurca tare socotelile de functionare in cc a tranzistoarelor.
Am schimbat toti condensatorii placheta din modulul FI, am masurat pe fiecare in parte si cam aveau capacitatea iar ESR ul nu imi arat decat la cei electrolitici....am schimbat si cei cativa electrolitici din modulul FI ....din pacate nu s-a modificat nimic ....in continuare zgomot de fond slab ca si cum nu ar primi semnal pe intrarea audio, toare firele sunt conectate...ce sa fac in continuare? sa masor tranzistorii din radiofrecventa si modulul FI? Am masurat si cateva tensiuni conform manulalului de service (multumesc d-lui Soldan) si par ok...,a puteti ajuta sa imi spuneti ce sa fac in contiuare? Mentionez ca am scule necesare, de lucru si masura inclusiv un mic osciloscop.....Multumesc mult!
Asa arata acum placa FI...au mai ramas neschimbati cativa condesatori tot din plastic , se vad in imagine doi sunt gri si unul rosu, au valori de 0.1Uf si 0.22uf facuti de IPRS
Posted Image
In faza asta era bine sa fi injectat semnal modulat la intrarea pe placa(borna 17,semnal MA) si urmarit pe traseu.O verificare empirica,de pe vremea cand nu aveam generator,cu firul cald de la borna 19 intrare semnal MF dezlipit,se aplica surubelnita pe acea borna si se urmareste daca se schimba zgomotul din amplificator.Asta imi dadea cumva un indiciu ca lantul FI-MF era cat de cat in regula.Repet,e o verificare empirica,facuta inainte de toate doar pt a forma o idee,nu e o verificare calitativa cat cantitativa.Acei condensatori colorati sunt styroflex,si nu au facut probleme niciodata,dar stii cum se spune,toate au un inceput.Verifica si reglajul din R310,din poza imi pare ca a fost umblat si acolo.Un reglaj prost al valorii acestei rezistente,iti scoate aparatul din sfera functionala.Daca ai caietul service,ai acolo toti pasii pt acest reglaj.
17 e intrarea MA si 19 intrarea MF.Pe 19 ar trebui sa obtii acea modificare a sunetului de fond in difuzor.Firul l-am vazut deja dezlipit in poza,e vorba de cel gros,ecranat,care vine de la blocul UUS.
Inseamna ca placa FI nu e in toate mintile.Trebuie masurat regimul fiecarui tranzistor(in cc) sa fie conform schemei,si daca nici asa n-o ia,ma tem ca fara generator de semnal modulat va fi mai greu de dibuit defectul.O alta intrebare as avea...de pe placa FI iese semnal AF care prin contactele comutatorului UUS se aplica la intrarea finalului.De multe ori acest contact era cam naspa din cauza oxidarii...ai verificat ceva in sensul asta?
Colega, construiti generatorul asta:post-228380-0-56059300-1461867207_thumb.jpg
...folositi orice tranzistori npn de care dispuneti....sunt convins ca aveti cu ce sa-l construiti!
...produce semnal detectabil si pe 10,7Mhz....manifestarea este un ton continuu cu o frecventa in jurul a 7-800 hz...
  Spor!
Am masurat tensiunile in modulul IF insa par corecte.....nu stiu ce sa ii mai fac...nu am verificat contactuul ...claviatura am tot apasat-o si iar apasat-o dar nici ca vrea sa mearga,,,,se pare ca amplificatorul AF nu primeste semnal la intrare....nu stiu ce sa ii mai fac.....
