Radioreceptor Gloria, versiuni
+_Florin_+
@yo9hrb
Da, cred ca este cel mai simplu asa, pentru o verificare rapida si de a clarifica unde sa ma duc, spre AF sau FI.
Dar ,spre rusinea mea, n-am nici un fel de casca.
Doru , n-am avut intentia sa dau cu oistea in garad , regret daca frazarea n-a fost ceea ce ar fi trebuit sa fie, ti-am zis ca am citit topicul si am priceput, ca ti-a trecut prin mana zeci de astfel de Glorii....si ca atare stii bine despre ce vorbesti , este o normalitate ,sa iau la modul cel mai serios ceea ce afirmi din practica si stiinta.
Revin cu masuratori statice ale tensiunilor, in masura in care o sa le pot face maine seara si curentul ptr etajul final.
Diful l-am verificat , in prima faza , inainte de cura de condensatori de filtraj, prin inlocuire cu o boxa genius, la fel...
Caietul de service , pentru mine este de un mare ajutor , nu in sensul de reglare si depanare cu GSS , n-am asa ceva si oricum n-as sti sa utilizez aparatura in sine , dar pentru "topologie"" , defalcare blocuri per ansamblu si  in interiorul placilor/modulelor ,  etajele Fi, oscilatorul, mixerul , ,,discriminatorul ptr FM ,  etc, am mai citit eu cate ceva, doar ca ma depaseste , nu sunt in masura sa interpretez schema , asa cum ar fi normal....masurare tensiuni direct pe cablaj,, imi este un un real folos , altfel trebuie sa fac ceaa ce ai spus,sa prelungesc firele ...posibil tot acolo sa ajung..... as vrea sa si raman cu ceva , nu numai ca am  schimbat C ,de valoare xxx si gata , asa ca revin din nou cu multumiri catre Dl Soldan , este un mare castig pentru comunitatea Elforum, sper sa si ramana asa.
Tensiune pe dioda formata din cele trei jonctiuni BZ102 este corecta 2.2V /2.1V
Cred ca tensiunea de pe R307 rezistenta din emiter-ul lui T5 este de 09.V in loc de 0.55V , am totusi dubii ca am masurat corect , pe ceea ce trebuia , este  "cumplit" sa masori oarecum in orb ,/ dupa valoare rezistentei si unde are conexiunea/ ca n-am mai dat FI-ul afara si oricum si daca-l dau fara sa "lungesc firele" intre placi , este un chin sa vezi ce si cum.,asta daca vezi, asa ca am cerut ajutor pentru acel manual de service.
Imi dau cu parerea , daca totusi n-am gresit si acolo am tensiunea marita aproape la dublu,,,,, colaborat cu bobina dereglata , n-am o accentuare a distorsiunilor in circuitul rezonant ?
Ma gandesc la o rezistenta devalorizata,in acea zona
Pe semireglabilul de 1Mega am umblat sincer, dupa ce l-am notat / cu un marker subtire cum este asezata fanta/unghiul fata de cablaj/ ca efect creste acordul unui post in detrimentul celuilalt.
Multumesc pentru suport
Editat de comanici
Am masurat tensiunea mediana , valoare aparat masura 4.9 V/5 V , fara "semnal" CV-ul pus intr-o zona in care nu aveam decat reactia specifica gamei ,pe cat posibil spre manifestare minima.
Am reglat tensiunea mediana din R407 , pana la valoarea de 5.3/5.4V.
Hai la curentul de repaus, aici s-a rupt filmul , cateva minute  bune , ca nu-mi venea sa cred ca T12 avea colectorul in "gol"
Da, AF-ul era schiop, pur si simplu nu avea strapul pus., am  reglat la 10mA , pus strap si gata, merge de n-are aer.
A mai fost  si un scurt / zic eu cu buna stiinta facut din fludor/ in zona corectiilor de tonalitate , accentua basul , lund destul de mult din gajait/ baraila si am crezut ca-i brum , de aici si cura de condensatori cea initiala , sincer oricum o faceam ca habar n-aveam ,de faptul ca toleranta la condensatorii de IPRS , ajunge si la 80% , cand am vazut ca un condensator de 1000uf , masurat are 1500 uf ,/ asta dupa 20 si ceva de ani/ am zis ca-i putred in Danemarca, abia acum am inceput sa ma intreb ce si cum , exista aici pe forum un post in care un coleg leaga cresterea capacitatii de un ESR marit , dar devine offtopic, oricum am sa intreb pe acel post ce si cum.
Rezumat manifestari
  • [*]Sunet spartigos [*]Influenta asupra masei / initial am umblat si acolo pe masa  , am scos "papucul "si l-am curatat cu jmirghel fin, am zis ca-i oxidat, masa legata de sirul de potentiometrii/ volum, inalte, bas/ daca puneai mana pe masa se simtea influenta, scadea "baraitul" gajaila , nu stiu cum sa-i spun...destul de mult. [*]Aveam un fir prin ansa/ crocodil pe + lui C413, filtrarea sursei, legat in permanenta la instrument , azi am observat , ca scoaterea masei de masura (+) duce la reducerea  si diminuarea cu circa 60/70% a gajaitului. [*]Sensibilitate mare in preul AF, nu trebuia sa atingi neaparat ceva , simpla apropiere in zona si o lua oarecum razna [*]Gajaitul , baraiala este omniprezenta si la volum reglat spre minim si la maxim.
Nu stiu acum ,  daca am omis ceva,,, sper sa fie util celor care sunt ca si mine , afoni in materie , dar care au un hobby.
A ramas , pasul doi , convertor  OIRT/ CCIRT/ am vazut la TME cca 14/15 lei +Tva / sau sa modific blocul UUS, nu-mi este decat de bobina aia din care trebuiesc  scoase ceva spire , n-am desfacut inca blocul, dupa ce arunc o privire , poate indraznesc...si sper sa gasesc suport in continuare , sfaturi, .... sunt binevenite.
@doru3160 , probabil ca bajbaiam mult si bine in continuare , daca nu interveneai.
Multumesc!!! ......si nu numai tie.
Editat de comanici
Nu stiu cat e meritul meu la ce manifestari ai avut acolo,dar important e ca esti multumit ce-ai obtinut.
Sensibilitate oricum trebuie sa aiba in zona potentiometrelor.Acolo fiind trasee scurte dar neecranate, majoritatea pe intrarea amplificatorului, sunt cam sensibile la apropierea de ele.  Din fabrica are montat un carton cu staniol pe o parte,prins sub piulitele de la potentiometre(gasesti poze in paginile din urma).Daca nu-l mai are ar fi bine sa improvizezi ceva si mai scapi de influente exterioare,ca sa nu-ti fie jena sa umbli la potentiometre.
Nu te sfatuiesc pt solutia cu convertor,insa daca nu te bizui sa modifici blocul original,e si asta o solutie.Totusi,pt modificare cauta Tehnium nr7 din 2000  si acolo gasesti cu lux de amanunte ce ai de facut.Cu ceva perseverenta sigur reusesti si asta,nu e mare lucru,si e mai elegant decat cu un convertor agatat in plus prin aparat,sau pe langa.O lectura utila(si obligatorie as indrazni sa spun) inainte de a te apuca de treaba ar fi si acest topic: http://www.elforum.info/topic/36212-uus-gloria3/
Succes.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator marksman
Buna ziua,
Am recuperat un Gloria 3 dintre aparatele pe care ai mei le aveau pregatite pentru a fi aruncate. M-am mirat de ce vor sa-l arunce, fiindca are o istorie emotionala bogata.
In fine, l-am salvat si vreau sa-l readuc la viata. Estimez ca n-a mai fost pornit de cel putin 6 ani. Bagat in priza nu se aude nimic, decat daca misc potentiometrul de volum. Haraie un pic si apoi liniste. Daca apas vreunul din butoanele claviaturii se aude un pocnet sau un harait scurt in difuzor, apoi liniste.
L-am desfacut. Optic arata decent la interior, unele piese par a fi noi. Nu s-a intervenit in el decat de 3-4 ori, prima oara dupa ce i-am nenorocit eu, copil fiind, butoanele claviaturii. Apoi a mai luat vreo doua trante, fiind de fiecare data pus pe picioare. Nu vad sa fie fisurat/rupt cablajul pe undeva. Imi aduc aminte ca de multe ori cand nu mergea, taica-meu ii dadea o palma in partea cu butonul de acord si-si revenea. Nu se vad conexiuni desprinse. Electroliticii de IPRS sunt toti in capsula metalica si arata ca scosi din cutie. Daca ceea ce se afla in spatele difuzorului este etajul final, acolo par a fi doi tranzistori de putere cu Ge, montati pe radiatoare de aluminiu. N-am apucat sa desfac difuzorul ca sa vad exact ce e in spatele lui.
Nu mai exista schema, din pacate a aruncat-o taica-meu deja, si nu gasesc decat scheme de Gloria 4. Am ceva cunostinte de electronica, dar din liceu nu am mai facut ceva practic, si nu stiu exact de unde sa incep cu depanarea, decat sa masor tensiunile in punctele de pe schema. Va rog sa ma ajutati cu o schema de Gloria 3 si niste indicatii despre cum as putea sa-i dau de cap.
Multumesc.
Editat de marksman
Daca o sa-ti faci timp sa citesti in acest topic ce s-a recomandat in acest sens si altor useri care s-au confruntat cu aceeasi problema,sigur majoritatea problemelor le vei avea lamurite.Pana la a intra cu aparatul de masura in radio,ai cateva etape obligatorii pe care trebuie sa le treci.Schimbi/verifici toti electroliticii de pe placa,condensatorii placheta cu valori cuprinse intre 10nf si 100nf verificati/schimbati dupa caz,chiar daca arata ca noi,cureti si lubrifiezi potentiometrele si claviatura.Te asiguri ca toate contactele lucreaza bine.Daca dupa asta tot nu merge,mai discutam.In forma in care e acum,chiar nu are rost sa masori tensiuni si sa te chinui sa-l faci sa mearga...chiar daca reusesti ceva,sigur nu va fi de durata.
PS- sa nu te impinga pacatul sa surubaresti prin bobine,nici nu te gandi.
In fine, l-am salvat si vreau sa-l readuc la viata ...  Va rog sa ma ajutati cu o schema de Gloria 3 si niste indicatii despre cum as putea sa-i dau de cap.
Multumesc.
Inteleg ca nu ai experienta in depanare.
Primul gest ar fi schimbarea tuturor condensatorilor electrolitici IPRS, chiar daca sunt frumosi si arata ca noi. Unii pot fi inca "functionali" dar cel mai sigur ii inlocuiesti. La fel cei ceramici, cum a spus si Doru.
Eu zic sa verifici si valoarea tensiunii de alimentare pe etajul final al amplificatorului audio si "tensiunea mediana", intre emitoarele finalilor si masa. E utila si verificarea existentei amplificarii audio prin medota "primitiva" a degetului pus pe contactul din mijloc al potentiometrului de volum (cursorul). Trebuie sa ai brum in difuzor. Asa stii macar ca AAf si alimentarea sunt ok, apoi se poate trece mai departe.
Si respecta regula de  baza :
Vizitator marksman
Multumesc celor care mi-au raspuns pana acum. Evident ca nu ma bag la bobine, si nici la trimeri sau semireglabili. Am apasat de cateva ori pe clape si am constatat ca a inceput sa aibe zgomot de fond, dar nu receptioneaza nimic. E drept, locuiesc intr-un bloc din beton armat, unde si telefonul mobil ramane fara semnal in anumite locuri. Maine o sa-l scot la aer pe balcon, ca are un stecher mare, negru, comunist, care nu intra intr-o priza shucko iar alt cablu de alimentare care sa se potriveasca n-am. O sa revin dupa ce schimb condensatorii.LE: era sa uit un aspect important: indicatorul scalei merge complet pana la stanga dar nu ajunge la capat in dreapta, mai raman vreo 3-4 cm pana la cap de scala.
Editat de marksman
Asta sa fie ultima ta grija,cu indicatorul scalei.
Daca nu poti ajunge cu aparatul la semnal,poti aduce semnalul la el cu o sarma macar degajata in afara blocului.E important sa ai semnal disponibil,altfel si un aparat bun,in parametri de fabrica,va fi mut intr-un asemenea apartament(si la mine e cam la fel).
  • 2 luni mai târziu...
Intrebam pt ca nu am vazut pana acum inscriptionat pe caseta si credeam ca sunteti in posesie.
Cu masca din aluminiu a fabricat doar Electronica si scurta perioada,pana la epuizarea stocurilor,si Tehnotonul(adica nu mai mult de anul 75...76).Nu e nici o deosebire intre Gloria produsa de Tehnoton si cea produsa de Electronica pana in anii 80.Dupa aceasta data,a inceput degringolada economiilor cu orice pret,mai ales a producatorilor de componente pe orizontala,in asa fel incat produsul finit nu mai semana cu ce a fost initial.Totusi,pe maini dibace,si un exemplar fabricat dupa aceasta data, poate fi facut sa mearga impecabil.Totul tine de cat de priceput e posesorul.Daca e mai sarac cu duhul,o sa injure ca aparatele fabricate la Tehnoton sunt proaste, si cam atat.
Daca doriti receptie pe US luati Selena(a nu se intelege ca Gloria nu receptioneaza decent in US doar ca cele rusesti au mai multe subgame,deci cautare mai facila),daca doriti receptie pe UUS luati Gloria(mai usor de tras in banda decat cele sovietice).Pt UM si UL aproape ca nu conteaza.Nu stiu ce aveti in vedere cand denumiti Gloria 2,deci nu va pot raspunde(eventual poate ne aratati o poza).Oricum,nu stiu la ce va foloseste mufa auto...modelele fabricate de Tehnoton dupa 78 nu mai au mufa auto,dar inca respecta schema de baza,atat calitativ,cat si configuratie.
