Radioreceptor Gloria, versiuni
+_Florin_+
Cred ca cea de jos e de gloria 3...4 cu CAF pe prima tasta(fabricata la Tehnoton), iar cea de sus e de gloria auto,primul tip,fabricata la Electronica.Am vazut si placile de UUS primite(pt care multumesc inca odata) in ce stare erau,numai bune de utilizat,insa nu m-am apucat de ele,urmeaza de acum sa vad cum le pot modifica pt norma vest,si sa echipez aparatele care au ramas nerezolvate.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator poseaidon
Sincere multumiri domnului Flomar 60 pentru ajutorul oferit. Placa cu claviatura este intacta si functionala in totalitate. Exista totusi o mica problema. Aparatul meu Gloria 4 este modelul RP 1524, dar am observat ca acest model are mici variatii, in ceea ce priveste conexiunile firelor pe placa. Daca cineva are posibilitatea si doreste sa posteze fotografii detaliate cu interiorul aparatului il rog frumos sa o faca. Imi va fi de mare folos.
Vizitator poseaidon
Exista o mica diferenta intre postarea dvs. Doru3160 si interiorul placii pe care am inlocuit-o, si care avea legaturile in felul acesta
http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=11145
E vorba de firul albastru care porneste din dreptu blocului de UUS si duce undeva in tastatura de unde medii, si de firul alb care e aproape tangent cu firul albastru.(face contact pe placa in acel loc).In fotografiile postate de dvs, nu apar aceste 2 fire.
Cu alte cuvinte, exista doua tipuri de Gloria 4. Unele cu legaturi asa cum apar in fotografiile dvs, si altele cu legaturi similare cu cele din poza de pe proradio antic(aceleasi legaturi ca si in cazul meu)
Editat de poseaidon
Exista mai multe variante,dar nu prea sunt de acord cu identificarea "dupa poza"...fiecare fir are 2 capete.Daca cel putin unul e unde trebuie,vezi pe schema unde trebuie sa ajunga si acolo cupleaza-l.Nu te lua dupa firul albastru tangent cu firul alb,pt ca in fabrica la sectia plantare/montaj,daca Maricica nu era satisfacuta,putea duce firul pe unde voia muschii ei,de asta de multe ori nu seamana (vizual vorbind) un aparat cu altul.
PS- e firesc sa fie oarece diferente,daca te uiti mai atent,finalul meu e cu germaniu,al tau e cu siliciu,deci  varianta ta(din exemplul tau) a mai facut niste pasi spre "optimizare" prin simplificare.
  • 1 lună mai târziu...
@ D-l Soldan, se poate un manual de service ? cu multumiri anticipate
Gloria 3 Tehnoton
Luat din targ pe 17 lei, nu l-as fi luat , ma despaseste modificarea blocului uus, dar arata asa de bine intretinut ....
Am gasit R420/alimentare FI/ 120 Ohm intrerupta si C306 47nF decuplaj din FI intrerupt.
Cura totala de electrolitici pe AF.
Gajie de m-a disperat ....in special este accentuat atunci cand se emite o melodie , pe amble posturi disponibile pe MA.
Cum la mine sunt doar amintiri de la Casa Pionerilor , nu-mi dau seama daca gajaiala vine de la FI sau AF.
Toate bobinele au ceara cu exceptia FI-MA2 in care s-a umblat / dar numai pe o bobina, asa l-am luat/
Ma dispera sa-i tot dau conexiunile jos , ca altfel nu vad ce-i pe placa de FI si ...posibil sa n-am corect cei 0.55V R307, dar poate n-am masurat pe ce trebuia
N-am din ce sa-i dau semnal direct in AF .
La ce-ti trebuie caiet service? Spui ca aparatul ca stare generala arata bine,deci nu ai fire rupte sau lipsa, intre placi,ca sa trebuiasca sa refaci cablarea.Restul operatiunilor prezentate in manualul service fara o baza materiala si ceva experienta in domeniu nu prea iti vor fi de folos.O schema din care sa poti vedea valorile componentelor e mai mult decat suficient pt depanare,la nivelul de dotare pe care sustii ca il ai.Trateaza blocurile independent,si incepe cu amplificatorul de audiofrecventa.Verifica sa ai tensiunea mediana  inainte de condensatorul de iesire difuzor si curentul de mers in gol de cca 10mA.Fara alte defecte atipice,daca pui la punct acest lucru,amplificatorul ar trebui sa mearga bine,fara acea gajaiala de care vorbesti.Pt placa FI daca vrei sa lucrezi mai lejer,poti prelungi firelecare vin inspre placa AAF in asa fel incat sa nu fii nevoit sa masori si sa lucrezi pe placa cu ea montata.
Pai a zis cura totala de electrolitici...asta presupune ca inclusiv cei trei de valoare mare(1000uF/16V) au fost schimbati/verificati.Acolo sunt cei 2 de filtraj,unul e pt difuzor.
Ma indoiesc daca a verificat condensatorul de iesire,sa se fi oprit la asta si sa nu fi verificat si ceilalti doi de alaturi...ne va lamuri daca va dori,ca sa nu fim nevoiti sa ghicim.
:aplauze
Dl Soldan .Multumesc mult, mult de tot.
@ doru3160, nu trebuie sa ma certi , stiu ca tii la mine, despre ce dotare vorbesti ? sa stii ca inainte de a posta , am citit tot topicul , altfel n-as fi ajuns la condensatorul de 47nF ,decuplarea lui T5.
Despre bobina aia , in care s-a umblat , ce-mi poti spune / bobina/traf  de cuplaj/ cred totusi ca beleaua, vine din jurul lui T5 sau pe lant in "casacada"
Si acolo am ajuns , condul fiind intrerupt prin schimbarea a inca vre-o 4/5 condensatori ceramici ,/ capacitate de ordinul nano/  conform legii  lui Murphy a fost sa fie ultimul.
Multumesc si pentru sfatul referitor la tensiunea mediana si curentul de mers in gol, verific si poate mai tarziu revin cu valori.
Poate nu-l arunc,,,,,
Gajaiala=sunet spartigos, accentuat foarte tare pe inalte, din cate am observat si la volum mic si la volum mare.
Ca fapt divers , tot fiind umblat in bobina de care aminteam, am avut impresia ca regland "substantial" si din cele doua posturi nu se mai putea acorda decat unul, gajaiala aproape ca a disparut, din pacate , va trebui sa vad din nou ce si cum .....pentru ca daca umblu pe ea /si am claviatura pe MA/ , nu se vede foarte repede, influenta asa zisului reglaj , decat daca plimbi ferita mult si din pacate n-am unealta din plastic sau lemn...etc
Da , am schimbat tot ce inseamna filtrare AF , inclusiv filtrare de FI + Condul de pe iesire Dif.
Editat de comanici
Nu e vorba de cearta,insa ca sa abordezi reglajele din manualul service iti trebuie generator de semnal modulat,generator de audiofrecventa,osciloscop si alte alea,pe care un amator entuziast nu le are la indemana.Si mai e vorba de experienta,de cele mai multe ori n-am avut nevoie de manualul service,spre deosebire de schema,aia mi-am printat-o in format A3 si cu contrast bun,ca sa nu fiu nevoit sa ma uit de doua ori la o valoare,si sa fiu concentrat doar pe depanare.Ca principiu lasa bobina aia in pace pana reusesti sa pui la punct regimul static al tranzistoarelor,adica sa obtii valorile din schema sau cat mai apropiate si pe urma vei vedea ce se poate face si din bobina.De regula sunt printre ultimele locuri in care se umbla la un aparat,sau chiar deloc ar fi de preferat.Pt gajaiala mai verifica si starea de centrare a difuzorului,poate e prea mult,sau prea banal,insa si un difuzor descentrat te poate induce in eroare daca "masori" doar cu urechea.
Defineste mai exact acea bobina.Esti in posesia unei scheme pe care sa o vezi fara efort?Daca da,atunci vezi ca sunt date cateva tensiuni in emitorii tranzistoarelor din lantul FI.Masoara si vezi care difera fata de schema.In mare se pot "aranja" de la reglajul semireglabilului de 1M de pe placa,insa nu umbla la el altfel decat cu un instrument de masura cuplat in emitorul lui T6.O alta tensiune care merita masurata ar fi cea de pe dioda D3.Identifica traseul de masa si cupleaza permanent acolo un fir pe care sa-l ai de referinta,sa nu cauti mereu punct de masa pt masura.
Ai putea face rost de o casca (eventual de impedanta mare - 2K), si, cu un condensator, o cuplezi la bornele potentiometrului de volum. Daca acolo se aude bine, problema este in AF. Daca nu, lasa AF-ul in pace, ca nu-I de vina.
